יש לי את המסוק בלייד 400 ונתקלתי היום בבעיה מוזרה..ברגע שאני מפעיל את המסוק ומנסה להעלות את המצערת המנוע מתחיל לגמגם כאילו שהוא מנסה "להניע" ולא מצליח.
אתמול בערב הכל עבד מעולה ולא עשיתי שום שינוי מאז..מה יכולה להיות הבעיה?
תודה לעונים.
תודה לעונים.
קודם כל תבדוק אם לא השתחרר לך אחד משלשת הכבלים של המנוע
הדבר השני שיש לבדוק זה את בקר המהירות, אבל בשביל זה אתה צריך בקר נוסף שאתה בטוח שהוא תקין
שמתי לב עכשיו לגלגלי שיניים וזה נראה כאילו המנוע מנסה להסתובב בכיוון ההפוך..:rolleyes:
אם זה הבקר איך יכול להיות שהוא סתם ככה מת?
התבלבל לך החיבור של שלושל החוטים בין הבקר למנוע.
תחליף שני חוטים - זה צריך להסתדר
בדקתי את זה שוב ושוב
כחול לכחול אדום לאדום ושחור לשחור..
שאלה:
האם ייתכן שהמנוע מסתובב תקין אבל הרוטור לא?
אולי הפיניון התרחק לך מהגלגל שיניים הראשי?
אולי נשברו שיניים?
ואם לא שינית כלום, סביר להניח שהחוטים לא משנים את מיקומם מעצמם
אבל בקר יכול להישרף או להינזק בחלקיק שניה
אם אתה רוצה להתייעץ איתי טלפונית, אתה מוזמן
חבר'ה תודה רבה לכם הצלחתי לאתר את הבעיה.
בזמן שניתקתי את הבקר מהמנוע השתחרר החיבור הכדורי בין הבקר למנוע בכבל הכחול
הלחמתי את העיניינים והכל חזר לחיים. :D
זה אומר שהדיאגנוזה הראשונה שלי היתה מדוייקת :)
