ובבקשה לציין אם המידע מנסיון או מקור אחר
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_acc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
המלצות נוספות במחירים דומים יתקבלו בברכה
עודד !
רציתי להעיר לך ששכחת לפרסם את זה בפורום FPV ובפורום dino direct !!
מה ניסגר ?
בשביל מה ההצפה ?
מה אתה חדש פה ?
לי יש את השני, של טורניג׳י. הבנתי שמדובר פחות או יותר באותו המטען תחת שני שמות שונים.
הוא מטעין בקצב טוב מאד, התאים בסיום הטענה מאוזנים יפה והוא מאד נוח ושקט לשימוש.
מחבר הבלאנס החיצוני שלו התחיל לעשות לי בעיות אחרי 15-20 הטענות, אני מחבר את מחברי הבלאנסר של הסוללות ישירות למטען בלי הלוח, והבעיות נפתרו.
אה, ו.. הגרסא האחרונה שלו מגיעה ללא אופציה לקליברציה.
יש לי את ה HOBBYKING ,עובד כמו גדול , עושה בלאנס די טוב והמתחים שהוא מציג בתאים די זהים למה שבודקים אחרים מראים.
קניה די טובה , קניתי עוד אחד כזה (היום אני הולך לאסוף מהדואר... ), במחיר אין לו תחרות.
המטען שבקישור השני עובד מצויין, מניסיון של שנה איתו אצלי. מטעין מאוזן ומהר יחסית, לא נתקלתי איתו בבעיות כלשהן מלבד כיול ראשוני שהייתי צריך לבצע. לאחרונה המאוורר החל להרעיש מעט, אבל זה מקובל בהתחשב בכך שהוא עבד אצלי גם בזמן השיפוצים בתוך כל האבק..
הקריאה שלו לא היתה נכונה, היה צורך לכייל בהגדרות למתח הנכון.
המטען לא עושה ריצוף, בעצם אחרי שצפה בי אולי הוא למד...הסינים האלה מעתיקים כל דבר...:p
יש לי את השני והוא עובד מעולה :)
ואלעד, איך אני מכייל אותו? יש לי הרגשה שהקריאה שלו לא הכי מדוייקת
[For calibrating this charger follow these steps:
1.) Power off the charger.
2.) Press and hold the (dec" and "start" buttons.
3.) Power on the charger. (you will hear 3 beeps in a row). Keep the buttons pressed.
4.) You will enter into the calibration screen where the voltage detected by the charger is displayed on the screen (voltage on output leads).
5.) Attach any battery to the output leads of the charger.
6.) Using a digital multimeter, correct the reading of the voltage by pressing "inc" or "dec" buttons till the reading matches with that of the multimeter.
7.) Press "Stop" when you are done.
8.) Your charger is calibrated now.
You can repeat these steps as many number of times you want.
אני בחרתי ב
Turnigy 8 150w
קצת יותר חלש, אבל מדווח יותר אמין
8 תאים
פאק! השנייה עשיתי את זה והמטען עשה בום עם ניצוץ גדול והתחיל להעלות עשן (לפני שחיברתי בכלל סוללה או משהו)
מיד כיביתי את הספק, חיכיתי כמה שניות וניסיתי להדליק שוב והוא נדלק ועושה רושם של תקין, אבל עכשיו אני מפחד לטעון בו סוללות.. אני טוען בו בדרך כלל סוללת 6 תאים 4.5A ואם היא תתפוצץ או תיהרס זה יהיה יקר ומסוכן
תודה ציקי.
נדב, אם כישורי האלקטרוניקה שלך בינוניים ומעלה - תפתח את המטען וחפש נזק..אני לא הייתי מסכן את הסוללות שלי במטען הזה אחרי התיאור שלך..
זה המטען עודד
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Charger.html
אני משתמש בו כבר שנתיים, מטען פשוט מעולה.
אני אישית שונא מטענים עם לוח בלאנס חיצוני אז מבין ה 2 הייתי בוחר בראשון.
רונן
לא עודד, 7A לא מספיק לטעינות של סטאפ 12 תאים.
למטרה הזו אני מחזיק גם BANTAM BC8DX, מטען יקר אבל סופר איכותי עם באלנסר מאד מדוייק (מומלץ למי שמטיס סטאפים של 12 תאים).
את ה Turnigy 8 רכשתי מזמן אבל עובד איתו עד היום, הוא נוח מאד, אמין, מדוייק ומגיע עם ערכת כבלים מרשימה ושווה כל $.
גם לי יש BC8 ואני מאוד מרוצה ממנו. בנוסף יש לי גם את המטען הנ"ל: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
וגם BC6, כך אני יכול להמשיך ולהטיס כמעט כמו יואב :D
מסכים עם כך שהראשון (ECO6-10 200W) לא משהוא (בלשון המעטה) כבר שמעתי על אחד שנשרף אחד שכמעט נשרף ואחד שכל הזמן נותן קריאות לא מדוייקות
האם יש למשהו ניסיון עם המטען השני (Turnigy A-6-10 200W) ?
לי יש את הראשון והוא מעולה
עובד כבר יותר משנה גם בזרמים גבוהים
גם נראה לי שכולם פחות או יותר אותו דבר כולל התפריט והפונקציות רק ממותגים אחרת
יש לי את הTURNIGY כבר שנתיים
סוס עבודה!!!
