שלום לכולם
הסוללה המקורית שמגיעה עם טיסן "נמו" היא 9.6 וולט עם 650 מיליאמפר
אני מעוניין להחליף לסוללת ליטיום.
האם ליטיום 7.4 וולט תספיק לו או שכדאי להגדיל ל-11.1 וולט?
תודה מראש לעונים
שלום לכולם
תודה מראש לעונים
אתה לא מגדיל את הוולט, אתה מגדיל את המיליאמפר
אני אסביר את עצמי שוב
הבטריה הקיימת היא ניקל מאטל 9.6 וולט 650 מ"א
איזו בטרית ליטיום תתאים יותר למנוע ולבקר המסכנים שלו?
7.4--1000 מ"א
או 11.1--1000 מ"א
7.4 V אפילו עם 800 כדאי לך
זה תלוי איזה מנוע,בקר ופרופ יש לך
אם זה מנוע בראשד,קרוב לוודאי שלעלות ל11 וולט יהרוג אותו די מהר (הזדמנות מצוינת לעבור לבראשלס)
אם זה מנוע בראשלס חשוב לדעת מה גודל הבקר והפרופ שלך,11 וולט יסובבו את המנוע מהר יותר ויכול להיות שהפרופ יעמיס את המנוע יותר מדי ויגרופ להתחממות יתר של המנוע והבקר.
מנוע מעפן כזה אני אומר לך 7.4 עד 900 מ"א
אחלה חברים...תודה על העזרה!!
שלום רבותיי
החלפתי לנמו סוללה ללתיום 7.4 750 מ"א.
לצערי נשרף הבקר:(
יש לציין שרוב הטיסה נעשתה בחצי סטיק גז(די רגוע)
החוטים שיצאו ממנו אל הקונקטור של המנוע-נשרפו כליל.
האם יכול להיות שנגרם גם נזק למנוע?
למישהו יש בקר 30 אמפר למכירה שיכול להתאים לנמו?
המנוע הוא מקורי-בראשאד
תודה לעונים
שבת שלום
אני בדיוק מתעסק עם טיסן של חבר שאנחנו מנסים לעשות לו חישמול מחדש..
הכלי לא טס הכי טוב שיש.. אין הרבה כוח.
זה הסטאפ הכי טוב עבורו: אין כמעט שינוי במשקל אך הכוח כפול!!
מנוע:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
מתאם למנוע:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3613
בקר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
סוללה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_15C
מקווה שעזרתי,
