תמונות של טיסן בתיכנון עצמי חיתוך ליזר על ידי חבר שגר בגדרה
קובץ מצורף 58683קובץ מצורף 58684קובץ מצורף 58685קובץ מצורף 58686קובץ מצורף 58687קובץ מצורף 58688קובץ מצורף 58689
ככה בלי מידות/משקלים/מנועים ?
כל הכבוד על הפרויקט
אבל, הגיאומטריה של מייצב הגובה ומייצב הכיוון נראות מוזרות למדי
אני מתכוון לכך שהכנף לא משוכה בכלל, ולעומת זאת מייצב הגובה והכיוון משוכים לאחור במיוחד
מה היו השיקולים?
קודם כול, כול הכבוד על העבודה המחשבה והנסיון:)
שנית, אני מסכים עם דניאל, יש איזה שהיא "בעיית קומפוזיציה", ההרגשה שלי שאין לך מבספיק משטחים במייצבים בזנב,
מה שעלול לצייר חוסר ב"ייצוב".. יש הרגשה שזה הכלאה של שני טיסנים, מאחד הגוף ומהשני הזנב.
אתה בשלב שאין בעיה לשפר את העניין הזה, או להשאיר וראות איך הטיסן מתנהג בטסט.
לדעתי כדי לעשות שינוי עכשיו, ואם אתה יכול לעשות את זה בשרטוט ממוחשב ולתת לחבר שלך להוציא את המייצבים "מתוקנים" בלייזר,
אז זה מה שאני ממליץ, בכול מקרה שיהיה בהצלחה ותעדכן:)
יגאל
אורך גוף 1350
אורך כנף 1700
מנוע
OS 55
ומר בחור הטיסן לא הכלאה של שני טיסנים
כל הטיסן הוא תיכנון שלי אישית
כל הטיסן נבנה בסוליד
וכן אולי בתמונות ניראה ששטח המיצב גובה קטן אבל לא שטח המייצב גובה מספיק גדול בשביל הטיסן
קוראים לי אדי,
כתבתי מנסיוני לטובתך, אם אתה לא מקבל את דברי תגיד תודה אבל לא מסכים, זה לא נורא לקבל ביקורת..
אני לא אחד שרושם בכדי לרשום, אלא לתת מניסיוני (ויש קצת).
אפשר גם לא להגיב בכלל בפוסט..לא אציק לך יותר..
קודם אם פגעתי בך אני מבקש סליחה
אני בטוח שיש לך נסיון רחב בתחום
תאמין לי שגם לי יש נסיון מאוד גדול זה טיסן שישי במספר שאני מתכנן
וטיסן אולי ה200 שאני בונה משירטוטים או מקיט
הכל מקרה אם פגעתי אז סליחה
יפה מאוד,
לאיזה סוג טיסה הטיסן תוכנן (חוץ משיטוס בשמים כמובן) ?
המטרה היא מהירות
הטיסן אמור להיות יותר מהיר מטריינר
חבר שלי קוראים לו גילי
הוא פתח מקום חדש לחיתוכי ליזר
הוא אשמח לעזור לכם גודל המכונה שלו 1300 על 1000
שני ראשי חיתוך שבאותו הסכום תוכל לקבל שני חיתוכים במחיר אחד
הטלפון שלו
0527364488
דרך אגב הבחור גם טיסנאי מבין עיניין
קובץ מצורף 61791קובץ מצורף 61792זוכרים את זה בבקשה קבלו את זה
אחרי טיסה מבחן פשוט אפשר להגיד שאחרי שנים של הטסה לא נהנתי להטיס טיסן שבאמת טס טוב
http://www.youtube.com/watch?v=5E2jiiWKRnk
יפה מאוד (גם באור:o)..
כול הכבוד על הפרויקט הזה, יפה שהדכנת עם צילומים וסרטון, זה כיף לראות אנשים שיושבים בבית, מתכננים ובונים את פרי דמיונם,
לדעתי אין מספיק שרשורי בנייה כאלו פה בפורום, ושאני כותב "בנייה" אני מתכוון למה שאתה עשית, לא הרכבת טיסן קלקר מ-5 חלקים.
תמשיך להנות ממנו כי אין יותר כיף מלהטיס משהו שכולו שלך:)
תודה רבה על הפירגון
אתה צודק אבל יש לנו בעיה אחת שניראת סין ובגלל המחירים הזולים אנשים הפסיקו לבנות דברים לבד
זה לפחות דעתי
אני מאוד אוהב לבנות דברים זה הכי כיף לקחת משהו משלך ולראות אותו באוויר
מי שלא ניסה\בנה לא יודע איזו הרגשת סיפוק מקבלים..:)
מסכים איתך
יפה די דומה לאולטרא סטיק
הי. הייתי רוצה לשאול שאלות מספר:
1. כמה זמן עבודה (לא תכנון) "עלה" הטיסן?
2. מה מרחב המחיה שהבניה דרשה?
3. כמה זמן ברוטו דרשה הבניה?
מרק
זה שאולת שאתה צריך לשאול את עצמך בלבד
כי כל אחת והידע והניסיון שלו
הגדול הטיסן שלי מתוכנן כך שתוך 20 שעות בניה יש לך טיסן שטס
כי הבניה פה מאוד מאוד פשוטה זה ממש כמו לגו חלק אחד נכנס בחלק שני
מרחב לי יש חדר עבודה מסודר
אני לא יודע איך אתה בונה את הטיסנים שלך
אבל שולחן מספיק בשבילו כדי לבנות אותו
מקווה שעניתי לך את התשובות
הי
היות ומעולם לא בניתי טיסן מאפס - כזהו גם הנסיון. ובהינתן הידע הנ"ל - כמה זמן יקח לבנות טריינר "פשוט" - מונובוקס, כנף עילית, ללא דיהדרל?
לצערי - לי אין אפשרות לפרוס טיסן בבניה ל- 20 שעות נטו (נניח - 4 שעות עבודה בשבוע) = 5 שבועות.
אז חזרנו לארפים :-(.
דווקא הייתי רוצה לנסות פעם לבנות טיסן פשוט ככל שיהיה...
מרק
באמת שאין לי תשובה בשבילך
כי כל אחד בונה במהירות של עצמו
הייתי אומר לך לקחת קיט של ברנש מטיסן חיפה למרות שאני לא בעד הטיסן הזה
בגלל משהו אישי
אחרי שיבוא לך הניסיון תוכל ללכת לדברים יותר מסובכים
אפילו ל HK יש קיט פשוט :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...80mm_KIT_.html
אני ממשיך לפרגן, אבל מעולם לא הבנתי למה מתכוונים טיסנאים כאשר הם כותבים את המשפט המחייב והבומבסטי "תכנון עצמי"
תכנון עצמי הווה אומר בחירת פרופיל כנף, זווית משיכת כנף, זווית דיהדראל,מנת מימדים, מנת היצרות, מיקום כנף בציר האורך, כנ"ל לגבי מייצב הגובה והכיוון
וזה ממשיך במיקום מרכז כובד, תכנון מרווח יציבות,בחירת מנוע, חישוב עומסים על הכנף וכו'.
להערכתי, יש קומץ בודד של טיסנאים בארץ שמסוגל לכך (בד"כ מהנדסי חוזק/אווירונוטיקה)
בלי שום כוונה לזלזל, לשרטט בסוליד וורקס "על העיני" ולהגיד שזה "תכנון עצמי", זו סתם שרלטנות.
