תגובה: בעניין הציוד החדש שלי.
תתחדש יואב :)
ובהצלחה בהרכבה..
הבקר מתחבר לסוללה ראשית 6 תאים ולמקלט בכניסת THRO, ה BEC מתחבר אל סוללה משנית 2 תאים או לייף ואל המקלט.
wonderd
מה זה "לייף"?
Re: בעניין הציוד החדש שלי.
סוללות life זו האבולוציה הבאה בתחום הסוללות.
יש מאמר של דרימר (אם זכור לי נכון..) בנושא סוללות אי שם בפורום שמסביר בדיוק את ההבדלים בין הסוגים השונים, אני לא זוכר איפה... אם תריץ חיפוש על ״סוגי סוללות״ או ״סוגי מצברים״ בטח תמצא.
תגובה: Re: בעניין הציוד החדש שלי.
Friman
לא בדיוק "הבאה" הסוללות האלה קיימות כבר כמה שנים
הם מוכרים במחוזותינו תחת השם A123
אבל אין בהם כל צורך במסוק
ליפו מתאימה תעשה עבודה מושלמת
אה, כן, אני רואה שסנטה קלאוס עובד קשה באיזור...
תתחדש ידידי
אצלי יש לייף בתור סוללת מקלט, עובדת מצויין ועושה את העבודה ללא צורך ב BEC, זאת הסיבה שאפשר להשתמש בה במסוק...
לא חייבים סוללת A123 כבדה, אפשר גם להשתמש בסוללת LIFEPO שנראית ושוקלת בדיוק כמו ליפו.
הנה דוגמאות מהסיני...
בהצלחה. תהנה. הולך להיות מעניין
דרך אגב, כל הכבוד על האומץ לנסות דברים חדשים, אני בעד לנסות קצת דברים חדשים אם אתה מסוגל לתמוך בזה כלכלית.
אני מקווה שיצליח לך איתו. :)
אלעד.
wind556
תתחדש ידידי
+1
ליפו תהיה גם יותר זולה וגם יותר קלה במשקל.
היתרון היחידי ב LIFE הוא רק אם אתה רוצה לעבוד ב 6V בהזנה ישירה ללא מייצב.
תודה WONDERD. אני לא ממש מרגיש אמיץ.
בחנתי אספקטים רבים של מספר מסוקים ממספר יצרנים לפני הרכישה.
בסופו של דבר ההחלטה הייתה על סמך שכלול כל פרמטרי ההשוואה.
נבדקו ונשקלו:
1. יחס הספק משקל.
2. עלות כוללת-רכישה.
3. עלות כוללת-תחזוקה שוטפת.
4. תכנון המסוק ותשומת לב היצרן לפרטים קטנים וחשובים כמו מיסבי לחץ בגריפ זנב,
תחזוקה קלה שלא מצריכה פירוק חצי מסוק רק כדי להגיע לאיזה בורג מסכן.
5. זמינות חלקים ועלותם.
6. התאמת המסוק לסגנון שלי - מסוק חזק ומהיר מאד ושיאפשר לי לעלות עוד ברמת ההטסה.
7. חוות דעת מרחבי העולם וצפייה בטיסות שונות שלו באינטרנט.
8. חפירות ב EFLY ולקבל מכם כמה שיותר תגובות בעניין קניית מסוק חדש.
יואב תתחדש!
המון בהצלחה עם המסוק החדש - הוא נראה מבטיח ביותר.
את החיבור אלעד כבר כתב - אין הרבה מה להוסיף.
אגב -ממה שזכור לי, יתרון נוסף בסוללות LiFe הוא שניתן להטעין אותן ישירות על המסוק - אין סיכון לדלקה או פיצוץ של הסוללות האלה.
