NeXtcopter KK+accelerometers
הפרוייקט הזה מעניין מאוד, אני עוקב אחריו ב-RCG כבר מתחילתו, הוא נועד לאפשר תמיכה של לוחות KK בחיישנים, וזה עובד.
הבחור האוסטרלי החביב לקח את 4.5 של הקפטן ניקה את הקוד, החזיר תמיכה מלאה ב-PID והלחים מדי תאוצה ללוח )ההסבר נמצא בוויקי( וסידר תמיכה ב-GUI של .MWC
הקוד גדול מדי ל-ATMEL48 וצריך 168 לכן הלוח של הסיני V1 לא מתאים, גם V2 לא ממש מומלץ לזה )גם אין לו עדיין תמיכה בתוכנה( עדיף KK 5.5 אפשר למצוא בזול, בערך במחיר של הסיני.
כמובן שאפשר לצרוב את הגרסה גם ללא חיבור מדי תאוצה. הורדה.
http://i.imgur.com/A153J.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=_ohRQ...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=U_CA0QjZ4yk&feature=player_embedded
תגובה: NeXtcopter KK+accelerometers
אושרי יש לי את 5.5 לוח מעולה בפני עצמו
אתה יכול לעזור לי בקישור לרכוש את המד תאוצה ...?
זה מגניב
זה בעצם כמו 46 ?
guy1a
זה מגניב
זה בעצם כמו 46 ?
כן ולא.
מבחינת חומרה, כן. רק שה-46 לא מבוסס KK הוא יותר דומה למולטי-ווי, שם הלוח הוא ארדואינו עם תוכנה יציבה מאוד, פה זה עוד בשלב נסיוני.
גיא, תסתכל פה.
שלומי, שים לב שאתה צריך לפרק שני נגדים מהלוח KK על מנת שהאקסל יעבוד, והוא מתחבר לכניסות של פוט רול, גם אותו צריך לפרק.
http://i.imgur.com/si9Oh.jpg
Shlomi4046
מצאתי אושרי .... תודה
ומה איתנו .... :confused: עבדיך הנאמנים ההולכים אחריך באש ובמיים וקונים כל מה שהכרזת
שנבדק ואושר על ידך .... :) מאיפה אנחנו נקנה ?
עוד מעט ה 5.5 בארץ ולא יהיו מדי תאוצה בשבילו ...:(
נתי סבלנות תן לי לעשות את הפאדיחות והתגלחויות בשבילך ואז תזמין!!!!
5.5 עדיין בגדר בדיקה אצלי עד כה מרוצה מהתוצאה אני רק צריך שילדה יותר קטנה בשבילו:)
Shlomi4046
ברור לא ...
אין מצב שזה יהיה אחרת .
אחריף באש ובמיים שלומי :)
האוסטרלי עדכן שהוא גמר לבחון את ה"AUTO LEVEL" והרחפן יציב מאוד, יש גם LOW VOLTAGE ALARM - LVA שהוא אומר שעובד מעולה, והכי חשוב הוא סיים עם ה-GUI והתאים אותו ל-KK
קבלו את הכפתור "WARTHOX"
http://i.imgur.com/0YfvI.jpg
yoshinoa
ענק!;)
בוקר טוב
אפשר לקבל קישור למד התאוצה שמתאים ללוח של KK ?
הלוח שבקישור למעלה נראה שונה מהלוח שבתמונה האם ניתן להשתמש בו ?
עוד עדכון, הפיתוח הסתיים והכל מוכן יש מודול MEMS שמפתחים גם שיתלבש ישירות על ה-KK הוא כולל ג'יירואים IDG650 - ISG650 ואקסלרמטור ADXL335
אין חובה להשתמש במודול ואפשר להשתמש באקסל המקורי שאיתו נכתב הקוד, לא נעשו בו שינויים. למרות שכדאי לחכות ולראות כמה יעלה המודול...
הוא אומר שהוא יעשה עוד מבחנים לפני שהוא משחרר הכל, לפי מהשהוא אומר כרגע הכל עובד יפה מאוד בלי לשחק בהגדרות יותר מדי.
הנה ה-KK עם המודול מולבש עליו
http://i.imgur.com/Ppfa4.jpg
הקוד וה-GUI שוחררו:
GUI
NeXtcopterPlus.zip
NeXtcopterPlus_m168.zip
"A note about compiling the code
In the file io_cfg.h there are some important switches.
In the following example the code will compile a .hex file for a normal KK+ board in QUAD_X configuration, for normal Receivers and with no MEMS module. Therefore, obviously, autolevel won't work. Uncomment CPPM_MODE if you'd like to try a CPPM Rx on CH2, and uncomment MEMS_MODULE in the unlikely event that you own one of Dan's MEMS modules
//#define QUAD_COPTER // Choose this for + config
#define QUAD_X_COPTER // Choose this for X config
//#define CPPM_MODE // Uncomment this for PPM support on CH2 (elevator)
//#define MEMS_MODULE // Uncomment this when using the MEMS module
Attached .hex files:
NeXtcopterPlus_m168_Std.hex <-- Normal, no CPPM or MEMS support
NeXtcopterPlus_m168_CPPM.hex <-- CPPM support
NeXtcopterPlus_m168_CPPM_MEMS.hex <-- CPPM and MEMS support"
כל השאר פה- http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1526268
Shlomi4046
אושרי אין ברומטר?
לא. רק אקסלרמטור.
