רשימת קניות מומלצת ל- Quad ראשון
שלום לכולם,
החלטתי לבנות Quad בפעם הראשונה - ללא שום רקע בטיסנאות, אבל עם המון ידע באלקטרוניקה ותוכנה.
המטרה העיקרית היא לפתח (כתחביב) בקר טיסה (כולל תוכנה) מבוסס מעבד חזק יחסית עם חיישני 9DOF, תקשורת מובנת לטלמטריה, GPS מובנה ועוד כמה הפתעות.
אשמח אם משהו יוכל לעבור על רשימת הקניות ולוודא שבחרתי רכיבים מתאימים ושלא שכחתי כלום...
מנועים: TR2217/20 - Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner
סוללה: T3000.3S.30 - Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack
בקרי מהירות: HKz20A - HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed..
כרטיס תכנות לבקרים: HKz-Prog - HobbyKing Programming card for BlueSerie..
שילדה: MINI_QUAD01 - HobbyKing Mini Quadcopter Frame V1 - 539..
פרופלורים: TP_11x4.7 - TP Slow Fly propeller 11x4.7
בקר טיסה (זמני): KK MultiCopter Controller Full Set
מטען: ECO6 - HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w..
שלט ומקלט - התוכנית היא לקנות משהו בסיסי משומש בארץ. אשמח לקבל הצעות גם לזה.
תודה רבה,
אייל.
תגובה: רשימת קניות מומלצת ל- Quad ראשון
בקרים לא איכותיים אבל אני מבין שאין במלאי שום דבר אחר ולכן בחרת מה שנשאר :(
לגבי השילדה רע רע רע ...... לא מתאים למתחילים זוועה אם יש לך קצת יותר תקציב יש שילדות מוצלחות יותר
ברוך הבא ובהצלחה......
לגבי שלט לך על טורנג'י 9X זה יהיה יותר זול מכל שלט שתרכוש בארץ
תודה על התגובה.
אשמח לקבל המלצה איפה ניתן לרכוש שילדה מוצלחת יותר במחיר סביר. חשבתי לבנות שילדה לבד וניסיתי למצוא (ללא הצלחה) מדריכים לבניה עצמית, או אפילו רק שרטוטים מפורטים. יש לי גישה ל- CNC כך שייצור עצמי בהחלט בא בחשבון.
אשמח לדעת אם המנועים והפלופלורים שבחרתי מתאימים. ראיתי שיש גם פלופלורים הפוכים. האם אני צריך גם וגם או רק את הרגילים?
לגבי השלט - אין להם במלאי את מרבית השלטים ובנוסף אני מעדיף להמנע ממפגש עם משרד התקשורת...
Shlomi4046
+1 לגבי השילדה
יש לי אחת כזו...סתם כי זה עלה 7 $
זו לא באמת שילדה! אפילו המנועים לא ישבו כמו שצריך...
מה גם שזו האיכות הכי ירודה שיש...הזרועות עשויות מפלייווד דק...וגמיש מאד....מאד!!
MoonLight
תודה על התגובה.
ההצעה שלי לך היא לעצור את ההזמנה וללמוד קצת על תחום הטיסנאות, בכל זאת אתה הולך להטיס את הרחפן הזה, וצריך דבר ראשון לדעת להטיס ועוד המון דברים בסיסיים שהם מעבר לאלקטרוניקה.
תתחיל פה, תמשיך לסימולטור, ממליץ לך על פיניקס יש גם רחפן שם.
הרכיבים שבחרת ברובם לא טובים, תבדוק פה )קצת לא מעודכן( בכל אופן הנה:
שילדה525מ"מ
שילדה400מ"מ
שילדה525מ"מ לא צבוע זול יותר
קומבו
מנועים: תואמי HACKER או אלו 1050KV ה-EMAX 1200 תבדוק ב-RCTIMER המנועים שלהם מצויינים ולא יקרים.
בקרים: http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
אצל הסיני אין במלאי כבר הרבה זמן . כרטיס תכנות לבקרים או זה
פרופים:
8X4.5 EPP כתום
8X4.5 EPP ירוק
8X4.3 שחור
8X4.5 שחור
8X4.5 שחור
10X4.5 כתום או פה
10X4.5 ירוק או פה
10X4.7 שחור
10X4.5 ממולאים בקרבון 6$ זוג
11X4.7
לוח הזנה ESC
ברגי ניילון ללוחות
או קונקטורים תצטרך גם כאלה ל-KK ובטח גם POLYMAX למנועים
KK 5.5 FLYCAM BLUE BOARD
הסיני V2 עם KK USBASP
אותו אחד בנפרד
חופה שקופה להגנה על הלוח\מקלט או זאת
USBASP
צינורית סיליקון לשיכוך הלוח.
אם אתה רוצה שלט בכמה מאות אז קח את ה-FLYSKY9X עם המודול הזה של FRSKY טלמטריה דו כיוונית עם טווח נאה ללא שיפורים. תוסיף לו חיישן זרם לסוללות, תסיים בכמה מאות שקלים.
סוללות בהתאם למנועים (CELLS) ולשילדה (MAH) שתבחר.
יצא ארוך... :)
אושרי - המון תודה על ההשקעה!
רשימת קניות מחודשת, לאחר קריאת כל ההערות:
בקרי מנוע
מנועים
פרופלורים
כרטיס תכנות
שילדה
בקר טיסה, סוללות ומטען ללא שינוי:
אשמח מאוד אם משהו יוכל לענות לי על השאלות הבאות:
1. האם המנועים שבחרתי מתאימים לגודל ולמשקל הכולל?
2. בחרתי פלופלורים לפי ההמלצה שמופיע בתיאור המנוע. האם זה נכון?
3. מתי משתמשים בפלופלור 2 להבים ומתי ב- 3?
4. האם אני צריך 2 זוגות הפוכים של פלופלורים או שכל הארבעה זהים?
5. יבוא שלט לפי ההמצלות של אושרי - האם עובר את המכס ללא בעיות או שצריך אישור משרד התקשורת?
6. האם צריך/עדיף סוללה נפרדת למקלט או לחבר אותו ישירות לסוללה הראשית?
תודה,
אייל.
המנועים בסדר, למה הלכת על כבל 40 ס"מ? רד לאורך רגיל, לא צריך את זה יש עוד כבל ב-ESC והזרועות שלך מהמנוע לפלטה זה בערך 15 ס"מ.
הפרופ לא טוב, אתה צריך 10X4.5 או 11X4.5 - 11X3.8 אתה חייב קצת ללמוד איך הרחפן טס, החוסר הבנה הבסיסי מגביל אותך 2 מנועים עם כיוון השעון ו-2 נגד כיוון,
לכן 2 מסובבים פרופ הפוך\פושר ו-2 פרופ רגיל. הלינקים שנתתי לך הם לזוג 1 רגיל CW ו-1 הפוך CCW
נתתי לך לינק לתואמי האקר 924KV מצויינים לפרופ 10 .
אני יודע שיש כאלה שיחלקו עלי, אבל אין צורך בפרופ 3 להבים אלא אם כן אתה רוצה לחסוך במקום, מיני קוואד למשל.
שלט זה מזל, אם לא יעבור זה באמת הליך פשוט להוריד טפסים ולשלוח בפקס.
אין צורך בסוללה נפרדת למקלט, זה רק בשימוש בטיסני דלק\ניטרו.
שוב, אני לא רוצה להיות משבית שמחות, אבל לפי השאלות שלך שמעידות שחסר לך הרבה ידע בסיסי, מה גם שאתה אומר בעצמך.
אני לא רואה את הרחפן שלך באוויר ליותר מ-30 שניות במקרה הטוב...
שיהיה בהצלחה :)
חוץ ממטען ושלט - הכל הוזמן. אדווח שוב כשהכל יהיה מורכב.
אני מאמין שהוא יחזיק באוויר יותר מ- 30 שניות...
איפה אני מוצא את הניירת הדורשה למשרד התקשורת?
תודה,
אייל.
בלידר ובהובי אין מלאי של השלט.
יש עוד אתרים שאפשר למצוא אותו?
תודה,
אייל.
MoonLight
תודה,
אייל.
http://lmgtfy.com/?q=%D7%90%D7%99%D7...%93%D7%A8+efly
מה זה הסיני ?
זה חוזר וחוזר
ההמלצה שלי :
תחסוך את כל הטרחה
תקנה משהו כזה : http://www.ebay.com/itm/Mini-Explore...IAAOSwHPlWgzrO
ואחכ מאוויק יקר קצת אבל יחסוך לך זמן יקר וכסף
לא כיף להטיס את המאוויק. יש לי m002 ואני מעדיף להטיס אותו fpv .והמאוויק מעלה אבק
אתם מפספסים את הנקודה.
ב2011 לא היה את המאוויק.
יפה שאתה שם לב לפרטים אני מסוג האנשים שקודם עושה ואחרי זה חושב
מה נעשה עם דואר ישראל ?
