שאלות בעניין סוללה וה UBEC.
אני מתלבט איזה סוללה לבחור למקלט\FBL. הכי מעניין אותי שזה יספיק לפחות ל 10 טיסות 3D בלי כל בעיה וכמובן ללא כל החלפה או טעינה בשטח.
הסרבואים כולם ל 6V.
ה UBEC (נפרד מהבקר)
מיועד למתח כניסה 7.4 - 12.6 V.
מתח יציאה מה UBEC קבוע 6V למקלט OPTIMA 9.
ניסיתי סוללה מה 450 (2200MAH , 11.1V) וזה עובד בלי בעיה השאלה היא האם זה יספיק ואם כן האם זה לא OVERKILL ואפשר להסתפק במשהו קל וקטן יותר.
בבקשה לקחת בחשבון שסוללה עם מתח גדול יותר תעבוד בזרם נמוך יותר.
תודה לעונים.
תגובה: שאלות בעניין סוללה וה UBEC.
1. אתה צריך סוללת 2 תאים 2000 (תקפיד על 15C ולא סוללת מקלט רגילה אם אתה מעוניין בביטחון מלא בנושא זרמים בגלל עניין הפלייברלס).
2. אין צורך ב 3 תאים, חבל על המשקל וגם יהיה לך הרבה יותר קל וידידותי למקם אותה על המסוק.
3. סוללה כזו תספיק ל כ 6 טיסות בטוחות ותעלה גרושים כך שלטעמי כדאי להחליף סוללות אם אתה מכוון ל 10 טיסות בשטח.
4. במסוק כזה הזרם יהיה כ 1A בפיקים של עד 6-7A (וגם לא בטוח) כך שכל עניין המתח הגבוה מול הזרם שציינת חסר משמעות ולא נותן לך שום יתרון בשימוש ב 3 תאים.
אם הסוללה הבאה תתאים לך בגודל אז היא פשוט מעולה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SOFT_Pack.html
היי ציקי
אני הזמנתי ל600 פרוefl את זו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Pack_.html
לפי מה שאתה רושם היא לא מתאימה
להזמין אחרת ?
יש סוללות לייף כזאת לדוגמא שתיתן לך את המתח הדרוש ולא תצטרך בכלל את ה BEC...זה יכול לחסוך קצת בחוטיאדה על המסוק.
dror_z
מתאימה בהחלט
ההתייחסות שלי לנושא הזרם היא מעצם העובדה שמסוק FBL צורך יותר זרם, במיוחד כזה שהסרוואים של הסייקליק מחוברים ישירות לראש.
כדאי לקחת מקדם ביטחון בדמות 10C, 15C , ומה שבחרת יעשה גם את העבודה ולא פחות טוב רק שים לב שהיא שוקלת מעט יותר וגם קצת יותר יקרה :)
wonderd
יש סוללות לייף
שים לב למשקל ואז גם יש להצטייד בסרוו זנב מתאים או בתוספת STEP DOWN.
WONDERD,
בעניין הסוללת LIFEPO4 בלינק שנתת:
כתוב שהמתח שלה הוא 6.6 VOLT. כל הסרבואים שלי מיועדים ל 6 VOLT מקסימום.
אני חושב שגם ה OPTIMA 9 מיועד ל 6 VOLT.
אם אני מוריד את ה UBEC ומחבר תסוללה ישירות אז איך אני יודע שאני לא מקצר
לסרבואים או למקלט את החיים?
wonderd
יש סוללות לייף
המשקל הוא כ 132 גרם, לא חושב שזה בעייתי בשביל סוללה בקיבולת כזאת, דרך אגב - אפשר למצוא שם גם סוללות בקיבולת קטנה יותר (=משקל קל יותר) אם רוצים.
על אילו סרוואים מדובר?
עריכה: מצאתי - KDS N680, עובדים ב 6V לכן לא צריכה להיות בעיה, גם לגבי סרוו הזנב. אני אחפור קצת ברשת ואחזור עם תשובה מדוייקת יותר.
עריכה 2: לא מוצא הרבה מידע/ניסיון עם הסרוואים האלה, אם אתה חושש - תשתמש ב BEC וזהו, בלי סיכונים מיותרים.
