קיבלתי את המערכת הזאת היום הבנתי שמומלץ לשים סיליקון איפשהו במערכת רק שלא הבנתי איפה בדיוק ומה זה נותן המלצות היתקבלו בברכה
תודה מראש *
תודה מראש *
מדובר על פתיחת החישן ומילוי סיליקון אדום (שיש לוודא שהוא לא קורוסיבי!) בין שלושת חישני המתכת שניצבים עליו. כדאי שתחפש תמונות (יש ברשת) של לפני ואחרי כדי שתבין.
בגדול זה פשוט "מקשיח" את האחיזה של 3 הג'יירואים בתוך החישן (כי אליין תפסו אותם חלש והם נוטים לזוז בקלות רבה מדי).
אגב - אני לא בטוח שזה הכרחי במסוק חשמלי (עשיתי את זה ב600 ניטרו כי היו וויברציות שהפריעו שם וזה עזר). כדאי לך להטיס קודם רגיל ורק אם אתה רואה רעידות, קפיצות זנב וכו (שלא נפתרות עם GAIN) אז לשקול את זה.
אני ביצעתי את ה'שידרוג' במערכת שהיתה אצלי, בדיעבד זה עזר אבל לא פתר את הבעיה שהיתה לי לגמרי כי הבעיה היתה בכלל במקום אחר (מנוע לא מאוזן).
אם המערכת מתפקדת טוב ואין בעיות, לא צריך לגעת בכלום. אם יש לך בעיות כגון זנב לא יציב, אפשר לפתוח את מארז הג'יירו (בזהירות!) וכמו שגילעד כתב - יש למלא סיליקון בין שלושת החיישנים בצורה שתחזיק את כולם ביחד כמקשה אחת, לא למלא בין החיישנים למארז ולא להגיע בכלל לאיזור המכסה והמארז, אלא רק בין החיישנים. צריך להשתמש בסיליקון שמתאים לאלקטרוניקה (שאינו מפתח קורוזיה), לי התאים סיליקון אדום/שחור לטמפ' גבוהה שמיועד למנועים.
אוהד באיזה גירסא מדובר??
כי בגירסא 2.1 אין צורך במילוי סיליקון כי הדגם מגיע כבר עם השדרוג הנ"ל מאליין(המידע בדוק מול אליין),אך אם ובמידה הביצועים עדיין לא יספקו אותך ,שדרג לגירסא 3 והכל יסתדר.
תטיס , תבדוק , ואז תחליט
לי יש 3G טס מעולה ללא כל שדרוג סיליקון
אם יש בעיות בזנב יש מגוון רחב של בדיקות שצריך לעשות לפני שהולכים על הפתרון של הסיליקון
בזמנו פרסמתי כמה שרשורים בנוגע לבעיות זנב שהיו לי ב-550 ונפתרו
למשל :
http://www.efly.co.il/forums/showthr...9-%E4%E6%F0%E1
על איזה מסוק אתה מתכנן לשים את המערכת ?
