תגובה: t-rex 450 פרו או ספורט?
למתחיל עדיף ספורט.
בפרו הולך כל הג"גשים בעת ריסוק.
אני אישית הלכתי על TREX550FBL (אני גם מתחיל) אבל היו לי יתושים לפני אז הייתי צריך כוח.
כעיקרון פלייברלס לא מומלץ למתחילים(עוד לא הבנתי למה).
מה התקציב שלך?
לא ראיתי שום שירשור שאומר שפלייברלס לא טוב למתחילים , לדעתי אין הגיון בדבר .
מבחינה תקציבית אני עוד יכול להבין למרות שהיום אפשר למצוא מערכות FBL במחירים אטרקטיבים
ובמיוחד כל מיני מבצעים כדוגמת המבצע שעודד פרסם לפני כמה ימים על מערכת שך GAUI .
להבנתי זה לא שפלייברלס ״לא מומלץ״ למתחילים, אלא יותר הכוונה היא שלמתחילים שלא מטיסים בצורה מאומצת ולא עושים 3D חבל להשקיע אקסטרא כסף בפלייברלס כיוון שבין כה וכה ברמת הטסה בסיסית לא ירגישו בהבדל.
אני ממליץ לך לשקול להתחיל ממסוק 500 מבחינת יציבות וגודל. תסתכל על של יוסי מהצוות שלכם ;)
רק עכשיו ראיתי את התמונה... אתה מן הסתם מכיר את המסוק של יוסי וגם את ההמלצה שלי לגביו ;)
ד״ש
והדבר הכי חשוב עוד לא נשאל כאן ....
סימולטור כבר יש לך אחי ??
אם לא אל תחשוב להתחיל להטיס על רטוב לפני שהתחלת עם סימולטור , זה יהרוג לך את הכיס ...
:confused::confused:
יש לי סימולטור ואני מטיס המון זמן בסימולטור
התקציב שלי הוא עד 2000 שקלים
לכן הלכתי מלכתחילה על מסוק 450
מה לגבי הוריקן? ב2000₪ תרים יופי של הוריקן כולל סוללות, חלקי חילוף, משלוחים וכל מה שצריך.
Trex 500 - ייכנס לך בתקציב הזה הקומבו של הגרסא הבסיסית+ משלוח (כמו שיש ליוסי ולי), אבל לא יישאר לך תקציב לסוללות ולחלקי חילוף
אישית אני מעדיף טירקס לכן האופציה של ההוריקן לא לטעמי האישי
כנראה שאני אלך על הטירקס 450 ספורט
מציע לך לבדוק שוב את הטעם שלך
ההוריקאן יעלה לך פחות ויתן לך פי מליון יותר הנאה, וגם לתקופה ארוכה יותר
אין בכלל מה להשוות ביניהם, זה כמו שמציעים לך מרצדס וקטנוע באותו מחיר , ואתה בוחר בקטנוע :cool:
לדעתי ומנסיון אישי של מטיס מתחיל, אני ממליץ לך על הפרו, אני התחלתי איתו והתקדמתי מהר מאוד.
ומעולם לא נשבר לי ה TT [ מהיום בו רכשתי אותו לפני כחצי שנה ] גם הספורט מסוק מצויין.
הרבה אומרים לא להתחיל מ 450 , אני אומר - קשה באימונים קל בקרב. + עלויות וחלפים לא יקרים, סוללות זולות יותר, לא תופס מקום ברכב וכו..
פלייברלס זוהי מערכת שלדעתי מומלצת למתחילים ומתקדמים כאחד, המסוק מדוייק הרבה יותר,
הרבה פחות מושפע מרוח ומשרה המון ביטחון בהטסה, כדאי להשקיע במערכת איכותית מנסיון אישי ה beastx מדהימה.
אני אישית לא אטיס יותר מסוק עם פלייבר.
והכי חשוב, תהנה חביבי זה תחביב .
wind556
אני רואה שבחתימה יש לך שלט .
גם אני ממליץ לך לעשות סדר בסדר עדיפויות שלך.
לפחות מבחינת הגודל.
wind556
על טעם ועל ריח אין מה להתווכח !
ואם הבחור צריך קטנוע ולא מרצדס ?!
הוא שאל מה עדיף ספורט או פרו .... לא 500 או 600 !
אבל זה נהיה הרגל שואלים מה השעה עונים מה התאריך !
ספורט הדגם החדש שסרוו הזנב יושב בגוף ולא על הבום
אחלה מסוק נוח לעבוד איתו מצויין למתחילים
פלייברלס מבורך אם ביכולתך מבחינת תקציב לך על זה.
במזל טוב הוחלט על 450 ספורט בגרסתו החדשה!
שיהיה מברוק אחי, אני בטוח שתהנה עד מעבר לגג ח ח ח
המתנה נעימה :)
בחירה נבונה דגם הספורט יעשה את העבודה מצויין אתה תהנה איתו
למרות שיש לי 550 אני אישית לא מוותר על ה-450 שלי, עולם צרוף של הנאה בלי חששות
מסוק מאוד מדויק, מאוד יציב,אלקטרוניקה מצויינת, מסוק במחיר שפוי יחסית לאיכות שלו.
והכי חשוב סימולאטור .....
תתחדש
נ.ב
אחרי שתטיס תלמד ותתקדם תבין למה המליצו לך עליו ושעשית בשכל שרכשת אותו ולא מסוק אחר
תודה רבה לשגיא שהכניס הגיון במה ששאלתי!!
אמיר סיפר לנו המון עלייך תבוא פעם (כן אני יודע שזאת נסיעה ענקית)
הפינוקים עליי מבטיח!!
ותודה לחבריי הטובים לצוות חאפטה מישור אדומים באמת שאין כמוכם:
אמיר אתה תותח, אח גדול ,חבר בלב ובנפש, מחנך והכי חשוב בנאדם
יוסי כמה חוכמה בבנאדם אחד לפעמים אני אומר לעצמי שזה לא יכול להיות שאתה כ"כ הרבה דברים
ועוד יש לך זמן בשביל השאלות הדביליות שלי
ולכל מי שתמך לאורך כל הדרך עד להחלטה
עכשיו ההמתנה לחבילה
אריאל
sagi
אין בעייה עם קטנוע
כל עוד מחירו אינו זהה למחיר מרצדס :)
בואנה אני ממש מסמיק :cool:
הכל בכיף אחי, אני כרגע "מתגלח" בשביל שנינו, נקווה שיעבור מהר ואז נתחיל לתת בראש !!!
satrianip
עכשיו ההמתנה לחבילה
אריאל
פלייברלס עדיף לכולם , הבעיה היחידה זה שצריך לדעת להגדיר את המערכת (ויש הרבה מה להגדיר) וכמובן ושזה עולה יותר - אבל היום זה לא אפשר גדול מידי
ברגע שזה מוגדר , התחזוקה עדיפה על פלייבר, במיוחד בריסוקים.
פלייברלס מכניס הרבה שקט למטיס מתחיל
אך עם זאת שני הסתייגויות
1. מסוק 450 פלייברלס זה מיותר ואני מדבר מניסיון!
זה נותן מסוק חריף מידי... כשהקטגוריה של ה450 גם ככה זריזה וחזקה.
2. עד שמגיעים לאופטימיזציה לוקח זמן והתעסקות...
