3 קבצים מצורפים
עזרה עם לוח רחפן FH-X46 PRO ומשדר RD8000
HI
I have build a New quad copter.
**Just before the Test Flight!!
FH-X46 Pro (TMF PRO) id the main controller
But..As i have a RD8000 Airtronics TX
I would like to reduce the Motors Power TX move by 50% to make it less sensitive.
As in my last quad - Did that with the End Poind Adjustment
But
Trying to do that with the new FH-X46 Pro comes to :
The ACC calib as before every flight Max up And left rudder- DOSE NOT WORK
Any advice would be Great and help me
Tx
Guy
תגובה: עזרה עם לוח רחפן FH-X46 PRO ומשדר RD8000
לא יעבוד ברגע שאתה מגדיר EP
הוא לא מגיע למקסימום מצערת כדי להכנס למצב כיול של מד התאוצה
איך EXPO על מצערת שלומי?
למה להוריד את ה-EPA למצערת? עושים את זה רק בבקרים שזקוקים ל-20-25% טווח מצערת על מנת לתקן.
זה לא הלוח הזה... אתה צריך 50% כוח זמין בכדי שהרחפן יוכל לשקם את עצמו מירידה מהירה למשל.
איך שאני רואה את זה, כל סוללה תצטרך להרים EPA ולהוריד אחרי שדרכת.
:confused::rolleyes:
זה השעה
אתה יכול להפעיל DUAL RATE על הגה כיוון ואז לדרוך את הרחפן בRATE הגבוהה ולהטיס בנמוך
אבל .... ב RD8000 אין DUAL RATE על הגה כיוון במצב טיסנים
ולכן הטריק הוא להפעיל MIX של VDV כיוון להגה כיוון בערך של 50% (או כל ערך רצוי) עם אחד המפסקים וזה עובד מצויין .
פתרון יעיל בו אני משתמש הוא לעבוד ב-HELI MODE בשלט.
חשוב לבחור מצב ללא (!!) CCPM, אני לא יודע איך זה נקרא בסאנווה. בדרך זו תגדיר שני מצבי טיסה:
1. לדריכת הכלי על הקרקע, הכל במקסימום.
2. הפעלת EXPO על המצערת או הגבלת הטווח ע"י EPA או משחק עם ה-THROTTLE CURVE. כל אחד מאלו יעשה את העבודה.
אחרי שהכלי נדרך על הקרקע במצב 1, העבר באמצעות מתג למצב 2 ולאוויר.
פשוט ועובד היטב.
