תגובה להודעה: צריך חוות דעת על בקר
gal
אני צריך חוות דעת על הבקר הנל
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...imple_100A_ESC
מיועד למסוק 500 לטיסה ממש רגוע לא 3D
חשוב לי האם מישהו מבין מה כתוב ב Note: מכיוון שלפי מה שאני הבנתי כביכול הבקר הזה לא מתחבר למקלט ומספק כוח לסרוואים ולמקלט עצמו האם אני טועה פשוט נראה לי אחלה בקר פשוט 100 אמפר במיר מעולההההההההה
תודה מראש
גל
אל תשכח מספר דברים.....זה שהוא 100 אמפר זה מצוין!.
השאלה היא האם יש לו את הפונקציות שאתה צריך למסוקים.?
מה משקלו ומה גודלו הפיזי.האם הוא בעל BEC פנימי.?.....האם הוא בעצם בעל SWITCING MODE .
הבקר המדובר למשל אינו מגיע עם BEC חיצוני .מה שגורם לך להוציא עוד כמה לירות על BEC .אני יכול לומר שהבקרים הללו לא רעים.אני אישית לא ישים דבר כזה על המסוק שלי.אבל אני לא דוגמא.ואגב. 80A לדעתי יהיה לך מעל ומעבר.
סליחה על הבורות SWITCING MODE ?
כן שמתי לב שהוא בל bec אבל אני קונה לו ב 7 דולר bec
זה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4319
מקווה שיהיה בסדר
סתם לצורך השאלה על איזה בקר בין 70 ל 90 אמפר אתם ממליצים במחיר שפוי
לשאלתך - http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%EE%EE%FA%E2
דבר שני, אני לא חושב שהבקר הזה יתאים למסוק, מפני שבמסוק אתה צריך אפשרויות של SOFT START ו BRAKE ו -CUT OFF וכו' וכו' שאני בספק אם יש את זה לבקר...
ציטוט:"They are called SuperSimple because they come with a limited range of programming functions and are designed to be plug-n-play..."
אני לא הייתי שם את זה על מסוק.
על טיסן כן.
בהצלחה.
אם כבר נושא ה setting של הבקר עלה..
מישהוא יכול לפרט מה אמור להיות בכל פרמטר של הבקר עבור מסוק
האם יש ל align כרטיס תיכנות כמו אצל הסינים או רק ע"י הצלילים?
