שלום לכולם .. אני ממש צריך את עזרתכם במסוק 450 פלייברלס
ברשותי מסוק 450*
עם מערכת 3G של אליין*
המסוק לא יציב נמרח לי לצדדים ויש לא קפיצות חוסר שליטה ..
דוגמא : שאני נותן ישר המסוק נעצר ומיתנדנד קדימה אחורה*
במערכת בוצעו שינויים כגון עידכון גירסה*
וכיוון במחשב למסוקים 250-450*
מה יכולה להיות הבעיה אני כבר עושה ניסויים שבוע ולא עולה על הבעיה אשמח אילו תגידו לי מה כדיי לבדוק מה יכול להביא לתופעה תודה מראש לכולם..
תגובה: שלום לכולם .. אני ממש צריך את עזרתכם במסוק 450 פלייברלס
מה זאת אומרת "שאני נותן ישר.."? נשמע כאילו הגיין שלך בכלל לא מכוון.
מה מצב הכפתורים על ה 3G?
אני משחק בגיינים כל הזמן ולא מוצא נקודה נורמלית לא יודע מה לעשות כבר ...
נותן ישר : סטיק ימני קדימה *
שיחקתי בן 20% ל60%
אולי דמפרים אולי להבים אולי לא יודע מה .... :(
אני לא מבין אין לאף אחד ניסיון עם המערכת הזאת? ? ? ? ?
ohadsh
נסה ליצור קשר עם רון אפרת, הוא מכיר את המערכת טוב או לפנות לליאור בר-עמי או ישראל אסולין..., אני מקווה זה לא נחשב פירסום...שששש....
שלום לך!
יכול שיש לך יוטר מדיי delay על האלארון והאלווטור.העליך לבדוק את הנושא הימני צריך להצביע על השעה 12 והשמאלי כמעלה פחות מזה.
מהשאלה שאתה מתאר קיים מצב שיש לך יותר מבעיה אחת לכן עדיף שתיקח את המסוק למשהו שיש לו נסיון בבניה וכיוון של המסוק.
וגם הייתי בודק את איזון הלהבים (כולם)
יום טוב ובהצלחה
תודה רבה .. המצב בטיפול אצל ישראל הבורר :) תודה
תעדכן מה היה
ohadsh
קצט סטייה מהנושא אבל אני חייב לספר לך שהיית באותו הסרט והגעתי למסקנה שה 3G עובד בסדר על מסוקים גדולים, אבל לא הצלחתי להנות ממנו על ה 450 לא משנה מה ניסיתי! וזאת למרות שאותו 3G, שהותקן על ה 450, טס מצויין לפני כן על 700E.
הפתרון הפשוט שאני מציע לך זה להחליף לויבר, אומנם זה יקר, אבל שווה כל אגורה לא תתצטער!
אחרי שהחלפתי מ 3G לויבר ללא כל שינוי במכניקה המסוק טס כמו שצריך ומתנהג באמת כמו מסוק גדול.
http://www.youtube.com/watch?v=H8sA77v8iO4
עוז
בלי קשר לפוסט
"עוז"
אתה מטיס מעולה כל הכבוד ועוד עם 450
האמת הלוואי עליי
אני דווקא מטיס דיי הרבה זמן עם CLONE TREX 450 ראש RJX והמערכת 3G של אליין וטס סבבה לגמרי המערכת לא טובה כמו ה3GX או הBEASTX אבל עם מכוונים אותה כמו שצריך היא עובד בסדר גמור.
לעבוד עם סוואש לבלר להבים מאוזנות לבדוק במצב דיר שיש זויות סייקליק וקולקטיב רצויות ולתת דגש גם לFRAME RATE של הסייקליק
אם אתה בא למסלול בגלילות אני מוכן להסתכל
בסוף עליתי על הבעיה לבד ..הבעיה היתה שהפלסטיקים שמיתחברים לסרווים היו עדינים מידיי ולא נוקשים הם הוחלפו והכל היסתדר ..
תודה לכל מי שניסה לעזור ..
לטעמי המערכת נחמדה לא ברמה גבוהה
לגביי הקופטר איקס מהניסיון שלי חרא של חומר מתכת ירודה כמו פח זה לא מתכת בכלל
בקיצור זול וממש פח זבל *
ועוז טיסה יפה :)
