מחפש מסוק חשמלי ראשון לילד בן 8
היי
טוב רק שיהיה ברור - אין לי מושג בכלל בתחום !
אני מחפש לילד שלי בן ה 8 מסוק נחמד שיהיה נוח וקל לתפעל. כמובן שיהיה אמין יחסית...והכי חשוב אין עיסוק של פירוק והרכבה
אני חופר באתר dealextreme (מי שלא מכיר - הגיע הזמן) ויש מבחר גדול וקשה לי להחליט.
תקציב שלי כ - 50$.
הנה דגומא אחת - http://www.dealextreme.com/p/recharg...yroscope-47544
מה דעתכם ? האם יש בארץ חנות שמציעה דגמים במחיר כזה או שכדאי לקנות בחול ?
תודה רבה !
Re: מחפש מסוק חשמלי ראשון לילד בן 8
בתקציב של 50$ אתה תמצא מסוק של השוק בלי שום אופציה לתקן
כמה ריסוקים בודדים והלך לפח
הייתי ממליץ TREX 100
תגובה: מחפש מסוק חשמלי ראשון לילד בן 8
מה זה dealextreme? תוכל להסביר קצת עליהם?
כנראה גילית אתר חדש שלא שמענו עליו ;)
סאונד, Trex 100 יקר ביחס למתחרים שלו בשוק. יש אצל הסיני גם את החיקוי של הסולו פרו, hk190 שעולה 29.99$ לפני משלוח ויואב נתן עליו חוות דעת חיובית מאד http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de%5F2%5F.html
וגם את החיקוי של הTrex 100 שהוא די חדש, אבל נראה לעניין, לדעתי: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...%5FRTF%5F.html. עולה 36.95$ לפני משלוח.
שניהם יעמדו בתקציב שלך לדעתי, אמורים להיות אמינים ועמידים עם מלאי זמין של חלקי חילוף.
בדיל אקסטרים מוכרים בעיקר ג׳אנק, אגב.
מה זה dealextreme?
זה אתר שרוב המשלוחים בו חינם.אתר שיש בו תחומי עיניין רבים כולל להבים לטירקס וכלי עבודה למסוק.אתר מעניין מאוד ואמין
OK תודה רבה...
רק חשוב לי להבין , האם המסוקים מגיעים מורכבים כבר או שיש הרבה עבודה טרם שהם באוויר... ?
אגב לא נראה לי שאנחנו נהיה בענין של חלקים וכו'.... ככה שהמטרה היא מסוק שיטוס כמה שיטוס ובסוף נתקדם למשהו אחר
אוריה
Re: תגובה: מחפש מסוק חשמלי ראשון לילד בן 8
שאול
מה זה dealextreme?
השאלה היתה בצחוק. רובינו מכירים את דילאקסטרים יותר מדי טוב...
בדילאקסטרים יש הרבה דברים טובים, אבל טיסנים ומסוקים הם לא הצד החזק שלהם וזה בלשון המעטה.
בארץ - הכל יעלה לך פי 2 מההזמנות (הנכונות) מחו"ל, צריך לדעת מה להזמין ומהיכן. נתנו לך כוון ראשוני (סולו-פרו וחיקוייו) תקרא עליו עוד קצת ותבדוק לפני שאתה מזמין.
אוריה, יש המון צעצועים מעופפים בגרוש וחצי. בBLACK FRIDAY האחרון הזמנתי לילדים שלי מסוקצ'יק כזה מדיל אקסטרים ב 13$. טרם הגיע אגב, אבל מקצת התנסות עם הג'אנק שמוכרים באינטרנט, אני יכול להבטיח לך שזה מסוקצ'יק שיחזיק מעמד פחות מ10 דקות באוויר, כולל טעינות בין לבין. אז למה קניתי אותו? כי הוא מיועד לילד בן שנה וחצי שחולה על מסוקים ודברים מעופפים, וככה יהיה לו צעצוע להתעלל בו ואולי הוא יפסיק להתעקש לשחק בTREX 500 שלי ;).
אם אתה קונה צעצוע שיטוס כמה שיטוס ואז יילך לפח - קנה את הזול ביותר שתמצא. כל אלו שמשתייכים לקטגוריה הזו טסים על הפנים, הם יותר "עפים" מאשר "טסים", ורק כשתתנסה בצעצוע כזה שבאמת "טס" כמו אלו שהמלצתי לך, תבין את ההבדל בין "מעופף" ל"טס". ההמלצות שרשמתי לך לא הרבה יותר יקרות מהתקציב שלך, אבל אלו צעצועים (לחלוטין צעצועים, שלא יהיה ספק פה) שמנסיונם של אנשים פה בפורום וגם בחו"ל נראה שהם באיכות סבירה + וניתן לתקן אותם בעלות נמוכה כשהם נשברים. תסמוך עליי, אחרי שתתנסה בהטסה של מסוקצ'יק כזה ותתלהב, אתה תתבאס הרבה יותר מהילד לזרוק אותו לפח בגלל איזה לינק שבור. אז עדיף לקנות משהו שאם תרצה תוכל אח"כ גם לתקן. זה ממש לא ביג דיל בקטנצ'יקים האלו, לא איזה מכונאות מטוסים למקצוענים או משהו, סתם פה ושם להחליף איזה קשקוש
אז למה קניתי אותו? כי הוא מיועד לילד בן שנה וחצי שחולה על מסוקים ודברים מעופפים, וככה יהיה לו צעצוע להתעלל בו ואולי הוא יפסיק להתעקש לשחק בTREX 500 שלי ;).זה מזכיר לי נשכחות.גם אני הייתי קונה לילדים שלי צעצועים "שהם" והיום אני קונה צעצועים לנכדים "שהם" רוצים.;)
ידידי היקר גם הבן שלי בן -8 ואני ממליץ לך על
http://www.dealextreme.com/p/3-ch-ch...licopter-15970
רכשתי אותו גם לבני\בנות דודים .
אחלה דבר נתקע בקירות נופל וממשיך לטוס, מאוד יציב, ויחסית ל-3 ערוצים גם מאוד מדוייק , ממש אפשר לעשות איתו הקפות
קח רק בחשבון שזה מסוק חד פעמי , נשבר משהוא - לפח .
ועוד דבר שתיקח בחשבון שאפשר להטיס אותו רק בבית (שלט אינפרה אדום)
מלבד זה תמורה מלאה לכספך.
אני שוקל לרכוש לי עוד כמה כאלה לחברים
כצעצוע אני לא ממליץ על מסוק 4 ערוצים , (הייה לנו סולו של נינאיגל לפני המסוק הזה ) יהיה לו מאוד קשה להחזיק את המסוק באוויר יותר מכמה שניות .
danoneyal
או שהוא היה תקול מההתחלה ( DOA ) או שעשיתם לו משהו רע ..
הסולו פרו ( 4 ערוצים ) שלי מרגע שמרחף, נישאר כמעט באותו מקום לפחות 10 שניות ... שלט מונח על הרצפה. ( גם הסולו 3D שלי 6 ערוצים - יכול לרחף דיי ביציבות באותו מקום - לפחות 5 שניות .. בבית ללא רוח ואחרי שאני מייצב אותו )
והוא כבר בערך שנה וחצי מתרסק אצלי ואצל הילדים שלי ...
למרות זאת, אני אסייג ואומר שאני גם ממליץ על קואקסיאלי 3 ערוצים בתור צעצוע מעופף שיטוס כמה שיטוס.
יש ב hobbyking.com דברים יותר איכותיים מדיל אקסטרים וכניראה יותר זולים .. לא בדקתי.
אם אתה לא רוצה התעסקויות עם פירוק והרכבה והתקציב שלך הוא כמו שקבעת - אין לך מנוס מלקנות צעצוע פשוט שכשיתקלקל פשוט תקנה חדש במקומו.
לדעתי זה לא ממש משנה איזה צעצוע, זה יהיה כנראה 3 ערוצים (יכול להיות גם 4 למרות שכצעצוע זה לא ישנה לך), רק תוודא שכתוב איפשהו שזה מגיע עם ג'יירו..
שלום אוריה
הנה לינק לאתר שקוראים לו פה כולם "הסיני"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=493
אתה צריך מסוק RTF שזה אומר ready to fly שזה אומר שהחבילה כוללת את כל שאתה צריך, והכל מורכב, רק תוודא שאתה קונה MODE2 (שזה המצערת משמאל בשלט)
סולו פרו V2 זה ההמלצה שלי מנסיון אישי, מסוק קל להטסה ועמיד בריסוקים וחלפים זמינים (מהסיני), להרבה יש איתו נסיון כך שתוכל לקבל עזרה כשתצטרך!
לדעתי, להתרשמות , כל אחד מהמסוקים RTF בלינק שווים וזולים!
שאול
מה זה dealextreme?
הוא צחק
אתר דיל אקסטרים ניזון משאריות וממוצרי סוג ב גם אם הם לא רושמים כך בתיאור
מעט הצלחות והרבה נפילות, רוב הסחורה שם הולכת ישר לפח (מנסיון רב ביותר איתם, אני הראשון בפורום הזה שגילה אותם לפני שנים רבות).
אל תקנה משם כלום
T REX 100 אינו רכישה טובה גם הוא
עבור ילד בן 8 ובתקציב של 50$ בלבד הייתי קונה רק סולו (ולא סולו פרו)
לעומת זאת אם ההתייחסות שלך ושל הילד היא רצינית, תכין 5000 ש"ח ותיכנסו לתחביב הזה בצורה נכונה מבלי לבזבז משאבים על שלבים מיותרים
עם אתה רוצה מסוק ממש קל להטסה אז אני התחלתי עם הlama v4 (קניתי עכשיו מסוק מקצועי יותר) הוא ממש קל להטסה ונוח לתפעול
rondh
הבעיה עם Lama היא שאתה יכול להטיס מעולה והמסוק יהיה חדש ועדיין להב עליונה תפגע בתחתונה ואופס... נפל - תחליף להבים ותחפש עם נפל צ'ופציק...
מצד שני גם אני התחלתי עם Lama (חבר נתן במתנה כדי להדביק אותי בתחביב - ממש כמו סוחר 0מים).
Flying_student
אתה צודק אבל לlama יש כל את כל חלקי חילוף האשראים אני קניתי מלא להבים בכלום כסף שיש לזה הרבה היתרון למתחילים
rondh
כדי לתת עצות צריך הבנה ונסיון
אין לך אותם עדיין, העצה הזאת גרועה ביותר
וחוץ מזה, מעניין איזה מסוק מקצועי קנית...
wind556
רק אמרתי שאני התחלתי עם זה לא אמרתי לו ללכת לקנות
וקניתי CopterX 450
rondh
וקניתי CopterX 450
הניסוח שלך הוא חד משמעי מפנה את השואל לרכישת מסוק כזה.
והקופטר שלך בהחלט מסוק טוב אם מותקנת עליו אלקטרוניקה טובה. עם האלקטרוניקה המקורית הוא לא משהו.
ומצד שני, בתקופה האחרונה הוא אינו משתלם יותר. יש מסוקים טובים ממנו פי מליון באותו תקציב פחות או יותר.
עודד כמה נמוך אתה יכול לרדת ?
לא בא לי לריב איתך אבל אני נעלבתי בשם רון,
ועל זה נאמר , כל הפוסל במומו פוסל
והמבין יבין
wind556
