שניות לפני הזמנת טלינק וציוד היקפי
תגובה: שניות לפני הזמנת טלינק וציוד היקפי
הכל מעולה, אני רק ממליץ לך לקחת את הדבק הזה בגירסת הmedium שלו, מה שהבאת דליל מידי
והמטען לא מגיע עם ספק, אתה יכול להשתמש בספק של לפטופ
ובקשר לסכין, קנה לו עוד כמה להבים, שיהיו בבית.. הם מתקהים מאוד מהר
אחלה תודה עשיתי כמה שינוי
נוספו להבים והדבק שונה למדיום
יש לי מחשב נייד של HP.. השאלה האם הכניסה תיהיה דומה ואני לא אצטרך לשנות את החיבור בכדי שזה יתאים
פרופלורים מעולים של APC תוכל לקנות מכאן במחיר מדהים וזמן משלוח זריז ביותר:
www.aircraft-world.com
ודבר אחרון מכיוון שלא צויין כאן אזכיר שכדאי מאוד לחלק את ההזמנה לחבילות של עד 50$ כל אחת (לפני מחיר המשלוח)[/QUOTE]
1+ יש לך הודעה בפרטי
אייל שפירא
בדוק שהספק שלך מוציא בין 12v ל18v ולפחות 4-5A. קוטר החור של המטען הוא בערך 5.5 מ"מ.
סכין מצויינת נוספת היא ה scalpel עם להבים מספר 11, חפש באיביי.
למרות שהמכס עלה ל300$?
ראיתי שיש דברים שבכלל אין במלאי.. זאת אומרת שאני צריך לחכות עד שכל הסטאפ יגיע ויהיה במלאי ואז אני אזמין את הטלינק.
ואהספק שלי מוציא 19V ו4.7A :(
השלט שבחרת אמנם יטיס את הטיסן, אבל זה שלט ירוד ביותר עם ים של בעייות.
wind556
אשמח אם תציע לי משהו אחר..
לי הוא דווקא עובד מעולה מהיום שהוא יצא (כבר כמעט שנה וחצי)
גם לשלושה חברים שלי שקנו אותו אחרי המלצה שלי הוא עובד מעולה
אני מטיס איתו 80% מהטיסנים שלי (שזה בסביבות 10) ומעולם לא הייתה לי איתו איזו תקלה
בוואז
תודה נדב, מה בקשר לספק של המטען? מה שיש לי לנייד כנראה לא מתאים, מה לעשות?
קנה אחד, יש גם באיביי לפי מה שזכור לי אבל אני חושב שהם יותר יקרים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0_240v_5A.html
אחלה הוספתי את זה לרשימה.. זה פעם ראשונה שאני קונה באתר הזה, משלוחים עולים יקר?
והאם כדאי להתעסק עם הסוללות של השלט ולהחליף אותם לסוללה אחת?
מאוד מומלץ, אני משתמש בסוללה הזאת והיא מתאימה לו בול
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346
סבבה הוספתי גם את זה לרשימה. יש בשלט כניסה מובנת לזה או שצריך להלחים משהו?
ושושב בקשר למשלוחים מהאתר, עולים יקר?
razor1
אה בגלל זה הוא -19.. תודה!
Veno
בעיקרון אין בשלט כניסה מובנית לסוללה.
אתה יכול או להלחים לסוללה קונקטור מתאים מהפק סוללות שמגיע עם השלט או להזמין כאלה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
חשוב מאוד להקפיד על קוטביות נכונה אחרת אתה יכול לקצר את השלט.
רצוי שתיתן למישהו שמבין אם אתה יכול.
לגבי המשלוחים יש לך מחירון באתר תחפש למעלה יש Postage Table.
המחיר נקבע לפי המשקל של המוצרים (לפעמים גם לפי גודלם).
אם אתה מחובר לאתר כאשר תוסיף מוצרים לסל הקניות אז בסל הקניות יופיע לך למטה מחירון משלוח.
מצויין, כפי הנראה הולך לצאת לי משהו באיזור ה 1500 הכל..
לא נכון! הכניסה שיש בסוללה הזאת מתאים בדיוק לחיבור שיש בשלט!
אבל באמת צריך לשים לב לכיוון כי אם תחבר הפוך תשרוף את השלט
בוואז
מזל חח כבר חשבתי שאני הולך לעבוד קצת יותר קשה..
זהו בעקרון? הכל נמצא ברשימה? ובאמת זה בסדר לקנות את המנוע ממקום אחר?
בוואז
איזה קונקטור חיברת לשלט?
בעיקרון הקונקטור הלבן שמגיע עם הסוללה הוא של שני פינים בעוד הקונקטור של השלט הוא 3 פינים.
בעיקרון אפשר לקמבן ולדחוף את הקונקטור הזה לשלט עם קצת מאמץ ושוב חשוב לשים לב לקוטביות נכונה!
עשיתי את זה אצל חבר ממש לא ממזמן.
כבל טעינה לסוללת השלט:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_harness.html
מרגיש לי שהעסק קצת הסתבך.. יש הסברים ברורים לבנייה שלו?
ברורים זה הכל יחסי :-)
הנה סירטון:
http://www.youtube.com/watch?v=7QAjyhMjusI
והנה שירשור מ rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388135
אני בניתי את הסוחוי 29 של טלינק לא ממזמן בלי יותר מדי ידע וניסיון והוא הצליח לטוס אז יש לך סיכוי :-)
Re: שניות לפני הזמנת טלינק וציוד היקפי
