אני רוצה לקנות KKMulticontroller V5.5 Controller Board V2.2 Program אני לא יודע מאיפה להזמין מדיל אקסטרים או goodluckbuy, הלוח מזוייף ומה ההבדל בין מזוייף למקורי?
תודה לעוזרים :)
http://www.goodluckbuy.com/images/pr...il_75400_1.jpg
תודה לעוזרים :)
תביא לינק ישיר ללוח. יש כל מיני סוגים אין מזוייף או לא, זה קוד פתוח...
קח בחשבון שהזמנות מ DealExtreme מאוד איטיות.
לא חשוב לי ממש הזמן של המשלוח הלוח בקרה טוב?
זה אותו לוח בדיוק. הוא בסדר גמור.
והמשלוח מדיל אקסטרים זה פשוט עוגמת נפש, עד שהם שולחים יוצאת הנשמה וגם אז זה בדואר זין סליחה סין ולא HK :mad: אני הבטחתי לעצמי שאני לא מזמין מהם יותר...
טוב הבנתי שדיל אקסטרים זה לא טוב אז איך הבורד שבחרתי ?
זה בורד בסדר גמור 90% מהחברים פה בפורום התחילו עם כזה.
השאלה מה אתה מחפש, כלי יציב עם התנהגות נוחה או שאתה מחפש טיסה ספורטיבית יותר?
ב-KK שאתה רוצה יש רק ג'יירואים צריך הרבה תיקונים בסטיק ואין AUTO LEVEL כי אין מדי תאוצה. הוא יחסית קליל להרכבה וקינפוג )אין הרבה מה לעשות( אתה תעלה לאוויר יחסית מהר.
ולפי המחיר שלו שאני מתאר לעצמי שזה מה שאתה מקציב בערך, זה מצויין. אם תרצה משהו קצת יותר מתקדם שבדרך כלל דורש גם יותר התעסקות וכוונון על מנת שיטוס טוב אז גם המחיר
יעלה כבר בצורה משמעותית. או שתלך על AQ50 PRO שהוא יקר לעומת ה-KK אבל פשוט מאוד לחיבור והפעלה.
זה אחלה בורד!
יש לי אותו כרגע והיו לי כמה גרסאות שונות שלו בעבר, את חלקן בניתי.
הוא יותר ממתאים למתחיל דל תקציב המעוניין לבחון האם התחום מתאים לו.
שחר
ואיך הבורד גירסא 2 של הוביקינג ומה המחיר של AQ50 PRO?
