מי מכיר את הדאון Raptor-2000 של R2 ?
בגרסה החדשה שלו :
http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl3901003_code
עם כנף D-Box, "מלאה" (מדפים ומאזנות).
קצת מוזר שבגרסה הזו הוא זול יותר מהגרסאות הקודמות ...
אשמח לכל חוו"ד על הדאון. המטרה - "חזרה לתחביב" :p אחרי הרבה שנים.
למה דאון (תשאלו יחד עם הבן שלי) ? כי אני מחפש "רוגע" ולא אדרנלין.
תגובה: מי מכיר את הדאון Raptor-2000 של R2 ?
למה דאון באמת?
אולי כי זו הבחירה הכי טובה שאפשר
זו הטיסנאות במיטבה
ואין לי ספק שתהנה מהדאון הזה מאד מאד אחרי שידרוגים קטנים , כמו למשל החלפת תושבת המנוע לאלומיניום ועוד כמה דברים קטנים.
וככלל, המוצרים של R2 שווים כל אגורה.
אם תזדקק לעזרה ממשית, אל תהסס לפנות
נסיוני בדאונים רב ביותר
תודה עודד,
באמת נראה כמו מוצר טוב במחיר אטרקטיבי. הביקורות ב-RCG די טובות.
יש לי בעיה עם איך שבחרו להכין מקום לסרוואים בדגם הזה. לא אוהב אותו (בלשון המעטה) וכנראה אצטרך לאלתר משהו ...
התמחור שלו עדיין קצת מוזר לי. עם כנף משופרת (D-box מדפים ומאזנות) הוא זול מהדגמים הקודמים.
חוץ מזה, נראה לי שאזמין.
בהמשך אתייעץ לגבי אלקטרוניקה וכו׳.
גם החלטת משדר נפלה - DX6i.
Tiran
תודה עודד,
המשדר שבחרת, זה DSM2 או DSMX?
DSMX כמובן.
בחרתי אך טרם קניתי... בקרוב.
הרכישה תהיה בארץ. יש דברים שאני מעדיף לקנות כאן.
Tiran
בגרסה החדשה שלו :
נראה נחמד מאד מחכה להרכבה אחרי שאסיים את הפאני גיא שלהם
הוא זול מהאחרים כי הוא פחות תחרותי פחות תרמלי השאלה האם ההבדל חשוב לך ?
לדעתי למרות שעדיין לא הרכבתי מדובר במוצר משובח.
יש כבר כזה מורכב לאחד מחברי הפורום למיטב זכרוני הוא מאד מרוצה
אם כי הבניה לא היתה טריביאלית .
הפור נפל, התכשיט ״בטרנזיט״ ...
תודה למשיבים.
יהיה נחמד אם מי שבנה/בונה אותה יתייחס להתקנה של הסרוואים בדגם הזה.
בנוסף, אשמח להמלצות על סט-אפ טוב.
אפשר לעבור לשלב הסט-אפ ...
הטיסן בדרך, צריך להחליט על סט-אפ.
נתחיל עם, פחות או יותר, מה שמומלץ. אשמח להנחיות, הערות, שיפורים ... מה שבא לכם.
מנוע :
https://www.r2hobbies.com/eng/prodde...od=rcps4409002
ESC:
https://www.r2hobbies.com/eng/prodde...od=rcps4810001
סרוואים - שישה זהים :
https://www.r2hobbies.com/eng/prodde...od=rcps61103_6
פרופלור -
מומלץ על 11X8. בינתיים לא מצאתי משהו שמתאים גם לציר המנוע.
ועוד שאלה בעניין -
הכוונה שלי היא לחבר את המדפים עם מחבר Y.
שלט 6 ערוצים = 1 למנוע, 2 לזנב, 2 למאזנות ו-1 למדפים.
האם זו הדרך המומלצת בקומבינצייה הזו של טיסן/שלט ?
נתחיל מההתחלה
אם עוד לא רכשת שלט, הבחירה שלך טובה, אבל אל מצויינת
עדיף לך לקנות DX8. יש לו פונקציות שתזדקק להם בדאון וב6 אין אותן
לגבי כל שאר הסט אפ, לא הייתי קונה מאומה משם, הסחורה של הסיני תתאים לך יותר
בעניין השלט - אין לזה סוף הרי ...
בתקציב שלי, נכון לעכשיו, זה השלט שנבחר.
אני גם חושב שהוא מעל ומעבר לרמתו של המשתמש. הלוואי שאגיע למיצוי האפשרויות בו.
רכיבים - הבנתי שמותג "הבית״ של R2 הוא זהה לחלוטין לטורניג׳י של הסיני. בעצם, גם הוא סיני ...
Tiran
אתה טועה בעניין השלט
ב6 אין תוכנת דאונים, ואין לזה קשר לרמת המטיס אלא לאיכות הכיוונים
אבל ה6 בהחלט יספק לך אפשרות כיוון בסיסית
לעניין הרכיבים, זה ממש לא נכון, הרכיבים אינם זהים לסיני, לפחות לא אלה שבחרת.
naty
רוצה שארענן את זכרונך? :)
נטי! אל תשכח שהבלונדה ממתינה לך..:)
הבניה של הכלי טייס החמוד הזה עברה בשלום ..כמו שהוא ללא שיפצורים מיוחדים .למעט הדבקת מוטות קרבון בקוטר 5 ממ בפתחים העליונים של הגוף בתחתית השפה בשני הצדדים..קריטי!!מקומות שמועדים לסדקים בפניות חדות או נחיתות מהירות מידי בשטח לא ישר..
נב השלט הסיני עושה את העבודה !
דודי, תודה על הסיוע והעצות.
יש מצב שאתה שם תמונה של הכנף מלמטה כדי לראות את ההתקנה של הסרוואים ?
לא ממש הבנתי את העניין של חיזוקי הקרבון. תמונה תעזור.
דוד פלד
הזיכרון שלי מוגבל בזמן ומקום ....:D
בערך בקו הרוחב של תל אביב אני שוכח איך ממשיכים משם דרומה ....לדיונות
של אשדוד ונאלץ לחזור הביתה בבושת פנים ....:D
Tiran
אנסה לארגן תמונות..!
naty
GPS יעזור ? :)
4 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 61166קובץ מצורף 61167קובץ מצורף 61168קובץ מצורף 61169
בתמונה הראשונה ניתן להבחין בפס שחור זהו מוט הקרבון שמוצמד באפוקסי איטי מתחת לשפה בשני צידי הגוף ..נכון יהיה להצמיד אותם לפני התקנת הרכיבים..
תודה דודי,
אהבתי את ההתקנה של ה-הורנים בזנב מלמעלה. הרבה פחות חשיפה לנזקים בנחיתה.
שאלה למי שכבר בנה את הדאון.
תנועת המדפים והמאזנות מאוד מוגבלת (בעיקר כלפי מטה). האם עשיתם משהו בנדון ?
תנועת המדפים תלויה מתג .התנועה היא בסך הכול 30מעלות כלפי מטה וזה מספיק לי לעצור משמעותית את הדאון לקראת נחיתה.ללא המדפים אני צריך לתת מרחק גדול עד לנחיתה ושלא נדבר על המהירות שהדאון מגיע וזה יכול לגרום לנזק הסרוו כולם מותקנים מלמטה שזה חיסרון גדול. לכן אל תוותר על המדפים..
