האם אפשר להפעיל מרחוק את מצלמת האינטרנט של המחשב על מנת לרגל אחרי הילדים ?
אני מניח שכן ..
האם אתם מכירים תכנה שאני יכול להתקין אצלו במחשב על מנת לבצע את זה ?
אני מניח שכן ..
שרוןX עשה את זה דרך האנדרואיד
אני לא יכול להעלות על דעתי סיבה לרגל אחרי ילדים :rolleyes:
אתה בטוח שאתה תאהב את מה שתגלה? ;)
אני בטוח שאני אשמח לגלות את זה לפני שיהיה מאוחר מידי
כן אפשר בהחלט צריך ליצור VPN רשת וירטואלית פרטית בין המחשב שלך למחשב שלהם ותהיה לך שליטה מלאה.
הרבה זמן לא השתמשתי ב-VPN אבל יש המון תוכנות חינמיות שעושות את זה מצויין ו... יודעות גם להסתיר את עצמן.
אני אשמח ללינק / שם של תכנה / משהו ...
תודה :)
יש כמה שיטות חינמיות של שליטה על המחשב מרחוק
תוריד אחת מהתוכנות האלה ULTRAVNC, SHOWMYPC
יש לציין שתוכנות אלה אינן שקופות-מי שנצמא על המחשב מזהה התחברות אליו.
אם אתה באמת רוצה לדעת יש תוכנות ריגול שקופות שידעות לשלוח אליך מייל עם נושאים לפי בחירה שאתה מעוניין לעקוב אחריהם. תנסה את REFOG
הכי פשוט זה לקנות תוכנות ריגול כאלה
מכיר את זה?
http://youtu.be/U4oB28ksiIo
בעבר, הייתה לי המצלמה הזו: http://www.ebay.com/itm/NEW-Standalo...item19cca4c2f5
באחר ויש לה WIFI, ניתן לעבוד איתה דרך חיבור אלחוטי לראוטר שמחובר בבית.
ואז ניגשים דרך IP למצלמה, יש דף הוראות שמגיע עם המצלמה שיכול בקלות להראות לך איך מבצעים את זה
גיא, אם יש לך אנדרואיד אתה יכול לעשות את זה דרך המכשיר !
בתנאי שיש לך כתובת חיצונית ! או דומיין ! אני עובד עם no-ip.
תוריד WebCamXP5 למחשב.
לפלאפון תוריד IP Webcam מהמרקט...וזהו!
ל WebCamXP5 יש אפשרות של הקלטה עם Motion Detection.
סרטון מעולה אלעד :)
אבל יש חלונות על המחשב הזה .. ואני מקווה שלא הרבה וירוסים ...
אני לא מתכוון לעזור לאף אחד ולא מתקין שום קילוגר
אוקיי
הורדתי
התקנתי
איך זה עובד ? ...
webcam hack?
באייפון יש תוכנה orb
