תגובה: סט אפ ועזרה כללית.
אני קצת חושש מלהרכיב לבד. אני די גרוע באלקטרוניקה ונראה לי שזה גדול עלי, אז חשבתי אולי לקנות ARF.
מה אתם אומרים על זה:
http://www.goodluckbuy.com/mini-x400...assembled.html
נראה לי כמו אחלה עסקה.
דבר ראשון תודה!
אנחנו רוצים טעימה, (אני ואבא שלי) לכן חשבנו על 150, ואם יש משהוא שבאמת שווה את זה אז אולי קצת יותר.
קראתי כאן ובאינטרנט, וזה רק יותר מבלבל.
אני לא רוצה משהוא ל3D או FPV. אלא משהו חמוד לעשות איתו הקפות.
משהו יודע להסביר לי למה הKK נחשב פשוט? יש צירי תנועה שאליהם הוא לא שומר?
ebay007
KK שומר 3 צירים: קצב סיבסוב, גילגול ועילרוד.
אבל הוא לא שומר על 3 הצירים הבאים: זוית סיבסוב, גילגול ועילרוד ביחס לקרקע, כלומר הוא לא מתאזן לבד כשאתה עוזב את הסטיקים. לכן הוא קשה יותר להטסה. יש לוחות אחרים זולים יחסית שעושים את זה, יש פה בפורום אנשים שימלצו לך מניסיונם.
הוא גם לא שומר 3 צירים של מיקום במרחב: גובה מעל הקרקע ומיקום צפון-דרום מזרח-מערב. בשביל זה תשלם 200 דולר והרבה צפונה.
דרור
150, באיזה מטבע?
רק לבקר או לרחפן שלם?
$ כמובן. ולכל הרחפן.
משהוא כמו הARTF שהבאתי.
הבניה הקודמת שלי
היתה לוח של OPEN pilot לוח מצויין קל ופשוט להגדרה דרך ממשק המחשב
הרבה חומר יש כולל סירטונים כיצד להתקין ולהגדיר (סירטון 10 דק )
עלות הלוח 100$
עלות האלקטרונקה 116 $ כולל מנוע בקר ופרופים ספייר
מוט אלומיניום לשילדה כ60 שח
ביצועים מהלוח מצויינים אין צורך לאבק באיזון של מבחינת זוית
מקלט ושלט ......
תודה, אבל זה מסובך ויקר לי מידי...
רגע לפני קנייה של זה:
למשהוא יש דעה למה לא או נסיון רע?
אין בעיה להטיס עם הX9 נכון?
ראיתי עכשיו את האחד הזה:
http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-q...lticopter.html
הוא נראה יל גם טוב, והוא בתצורת X ולא + שאני מעדיף את זה.
אבל יש שתי בעיות, אחד כתוב בביקורות שאין אפשרות לתכנת, (לא שאני חושזה שאני צריך את זה) אבל אם משהוא התלונן כנראה שיש בזה צורך...
וגם כתוב על כמה בעיות עם הקיט עצמו, אבל זה רק בביקורת אחת מתוך 3.
ה"בעיה" השנייה היא שזה עם פרופ שלושה להבים, וזה נראה לי יותר קשה להשיג, אבל אני מאמין שאפשר להחליף את זה.
ועכשיו שמתי לב שבראשון שעליו חשבתי (http://www.goodluckbuy.com/mini-x400...assembled.html) הכרטיס הוא לא KK.
אין לי מושג עשיף, אם בכלל.
ebay007
מתן, השאלה שלך במקום. יש ב-9X בעיה של חזרה למרכז (כשתעשה ימין ותעזוב לעומת שמאל ותעזוב זה לא תמיד חוזר לאותו המרכז). צריך לשאול אם אחרים הסתדרו בעזרת קינפוג נכון.
ומה בקשר לקוואד עצמו?
ebay007
הקיט הראשון מגיע עם שילדה 40 ס"מ והשני עם 52 ס"מ, פרופים 3 להבים ניתן למצוא בקלות גם ב-GBL אני ממליץ לך על EPP רגילים, זולים וטובים.
החלק שבאמת חשוב הוא הלוח ופה ההבדל הוא שמיים וארץ, הראשון הוא לוח 6DOF עם AUTO LEVEL וצ'יפ STM32 אם אני זוכר טוב אז אפשר לחבר ברומטר ומצפן,
לוח עם מפרט של הדור הבא, אבל אתה תצטרך להתעסק איתו קצת חפש ב-RCG יש שירשור עם הרבה מידע עליו. לא נראה לי שאי אפשר לתכנת אותו למצב טיסה אחר
זה לא הגיוני ותמיד גם אפשר לעשות מיקס, יש לו תוכנה לכוון פרמטרים ולעדכן גירסאות.
השני מגיע עם KK בלי AUTO LEVEL ובלי הרבה התעסקות בכיוונונים, סביר להניח שתעלה לאוויר מהר יותר. אבל אופי הטיסה שונה.
אני מבין שאתה רוצה משהו מוכן, אני הייתי משלב את השילדה הגדולה עם הלוח הראשון האלקטרוניקה ופרופים 2 להבים, הכל שם באתר בנפרד בפחות או יותר אותו מחיר.
עדיין הקומבו הראשון עדיף בהרבה לדעתי, בגלל הלוח.
אפשר להטיס עם 9X בלי בעייה.
liorz055
רועי royby מטיס את הקואד שלו עם 9x , אז אני מניח שזה אפשרי.
ההודעה שלי נכתבה בעקבות המסלול שרועי עבר... הוא הראה לי שהערכים מסביב לאפס יכולים להגיע עד ל-10 כאשר משווים בין חזרה מצד אחד לשני... במסוקים וקאוודים זה די קריטי.
מתן, מה עם ה-DX6? הוא לא אופצייה?
הDX6I כבר מזמן הסטורייה.
אז או שאני אלך על הדגם הראשון (הX400) או שאני אקנה את השלדה מנועים בקרים וכרטיס בנפרד למרות שאני קצת מפחד.
אושרי, לא מצאתי את הכרטיס שאמרת שהוא טוב בקנייה נפרדת בגוודלאקיביי.
הצעות?
