להסב את ה 550E 3GX שלי לבום 600 ולהבי 600 - בעקבות שירן.
מה בסטאפ?
1. מנוע 600MX 1220KV
2. בקר Castel 100 ice.
3. גיר ראשי 112 שיניים הליקלי (של טירקס 700E)
4. פיניון 12 שיניים הליקלי (של טירקס 700)
* אני כיוונתי את הבקר למוד גוברנר בסל"דים הבאים:
1. 2000 - נורמל
2. 2300 - איידל 1
3. 2350 - איידל 2
המסוק התעורר לחיים לאחר החלפת הגג"ש הראשי והפיניון....
המנוע והסוללות יורדים לי קצת יותר קרים וקיבלתי את אותו זמן הטיסה - 5 וחצי דקות באיידל.
אני מבין שאני יכול בקלות להחליף את הבום של ה 550 שלי ל 600 עם כל מה שכרוך בזה ללא בעייה, זה לא ייצור עומסים על המנוע.
מה שמדאיג אותי זה הלהבי 600, זה יצור לי עומס רציני.
רוצה להישאר בסטאפ 6 תאים.
לתשובותיכם אודה,
שבת שלום.
תגובה: להסב את ה 550E 3GX שלי לבום 600 ולהבי 600 - בעקבות שירן.
החלפת הלהבים היום מ 525 מ"מ ל 600 לא יגרום לעומס רב מידי על המנוע?
כי את הבום אני כבר אחליף ל 600 ביום ראשון... :D
תודה עמית!
תודה עמית!
יש לך אחלה מסוק אמיר אני לא הייתי משנה כלום ח ח ח :)
אתה סתם מחפש ריגושים חדשים אחינו ...
יש מצב, סתם בשביל הנסיון, זה מעניין אותי לדעת.
לדעתי ממש לא כדאי. אין לךל משג כמה תקלות באות בעקבות מערכות התמסורת שלא עומדת בעומסים.
לדעתי - מיותר, ה - 550 נראה מספיק טוב (או שתחליף ל - 600 12S).
מה קורה איתך יא משועמם אחד! מהיום הראשון עם ה 550 אתה מנסה לשפר אותו - למה שלא פשוט תחליף אותו למסוק גדול יותר? (כולנו יודעים שזה מה שאתה רוצה בסופו של דבר..) :rolleyes:
wonderd
אלעד אין לך מושג כמה שאתה צודק
מירו בהצלחה בכל מה שתחילט לעשות אבל תזכור את מה שאני אומר לך כל הזמן
עזוב את החרטה! פשוט תטיס! פשוט תטיס!
ברור שזה מה שאני רוצה, אבל כשאני משכלל שרשור שני סוללות זה קצת מרתיע אותי,
על ה550 שלי אני לא מוותר נקודה, אז אם אפשר לשפר פה ושם אני אשמח.
חוץ מזה שבא לי כלי נוסף אך זה לא מתאפשר עכשיו...
אמיר תעבור מיד ל700e v2 מהררררררררררררררר
אורן מה המצב אחי? אולי אני יעבור אבל זה לא יקרה עכשיו...
מה איתך? איך ה700e שלך? מתחבר אליו?
אני מכון לתת לך את ה450 החדש שלי בשביל שתרגע
זה יעזור?
ח ח ח ח כבר כמעט סיימתי לעבוד עליו, אני צריך ללמוד דברים חדשים ולעשות דברים חדשים
מה אני יעשה....
טוב אולי במקום לחשוב על הסבות אני ישקיע זמן מול הסימולטור... רק שיעבוד לי כבררררר
שלום אמיר
רציתי לברך אותך על ההחלטה.
לא יהיה מאושר ממך לאחר השינוי גם ב 6s עם הסטאפ הנוכחי!
אם הייתי מקשיב לאנשים שלא אזכיר את שמם לא הייתי הולך על השינוי, אומרים "אין חכם כבעל נסיון" אז חכם אני בטוח לא אבל בהחלט יש לי נסיון עם 550 שעבר
שדרוג ל600 עם סטאפ סטוק מפני שלא מיד עברתי ל 12s והמסוק מטורף גם ב6s ואתה תרגיש את זה מיד עם החלפת הלהבים!
תשאל את עצמך שאלה אחת פשוטה... אם אומרים על הפיוז'ן שהוא מטורף ב 6s אז מסוק שקל ממנו ולא מגיע ל-3 קילו בטח יהיה מטורף לא פחות.
הסוד להצלחה בסטאפ 6s הוא הסוללות ואני ממליץ לך לקנות סוללה אחת של gens 30c המסוק יקבל חיים בשימוש עם הסוללה הזאת וגם פה אני מדבר מנסיון בלבד!
הסוללה הזאת רוצחת והיא לא רואה שום סוללה מהשמות הגדולים שכבר שמעת, ושוב אזכיר שאני מדבר מלא מעט נסיון!!!
הרי לך סרטונים להמחשה עם סטאפ מקורי
http://www.youtube.com/watch?v=mO0wB613iZc
http://www.youtube.com/watch?v=OwboKksYm4c
http://www.youtube.com/watch?v=RKsxo-RKSCk
לשאלות אתה מוזמן להתקשר 0525003006
נשתמע מחר ידידי,
התראנו אצל ישראל כמה וכמה פעמים...
יש לי בארסנל 4 סוללות גנס אייס 4000 מילי 30C
ושני סוללות נאנוטק 5000 מילי 45-90C
סוללות חזקות לכל הדיעות....
הסרטים הללו עם סטאפ מקורי???
כלומר מנוע ובקר סטוק?
איך המנוע מגיב לשינויי הזה של הלהבים מבחינת עומס והתחממות?
AMIR
נשתמע מחר ידידי,
המנוע לא היה מתחמם בכלל
אמיר מה נשמע?
אני לא חושב שתהיה לך בעיה עם המנוע מבחינת עומס והתחממות,
המנוע הזה הוא בדיוק אותו המנוע שמגיע עם ה trex 600esp והוא עובד שם יופי מנסיון!
בכל מקרה אני לא הייתי מחפש הרפתקאות עם המסוק, ה550 טס מדהים בסטאפ סטוק...
עצה שלי אם אתה רוצה להתקדם לגודל מסוק יותר גדול,כבר קח מסוק יותר גדול..,.
ועוד משהו,אם אתה הולך לעשות את השינוי ולהגדיל את המסוק לגודל 600 עם אותו מנוע(סטוק)
קח לך בקר יותר רציני כמו ice 100...
אלוש יננס בפעם הבאה שאני רואה אותך אני קושר אותך למסוק וממריא
אלוש אני עם ice 100 .....
בחייאת אמיר אתה מנסה להתחרות עם מישהו שמחליף כל שנה מסוק ?!
עוד לא נהנית מהמסוק ואתה כבר רוצה לשדרג אותו ?!.......
תשקיע בסוללות יותר טובות (C גבוה יותר) ותתאמן יותר בסימולטור
ותתחיל כבר להנות מהמסוק במקום להחליף אותו כל-כך מהר !!!!!
אחלה הברזה הייתה לך שבוע שעבר..... שיהיה שבוע טוב !
