מתכנן לבנות T-Racer מוגדל (125%) 4 תאים
אהלן חברים
אני רוצה לבנות את הטיסן הנ"ל
הגדלתי את התוכניות ל-125% כי הסטאפ יהיה קצת כבד
הסטאפ ילקח מהפלקון שלי :
סוללה - ציפי 3000 20C 4S
מנוע אאוטרנר - A3530 1700KV ל-4 תאים
בקר 80A
פרופ 7X6
לגבי המנוע, תהיה לו תושבת כי הוא אאוטרנר, אני מאמין שאני יסתדר עם זה
יש משהו שלא נראה לכם טוב בתוכנית שלי לפני שאני מתחיל לבנות ? בנתיים אני צופה שאולי תהיה בעיה עם מרכז הכובד
תגובה: מתכנן לבנות T-Racer מוגדל (125%) 4 תאים
כול ה"תוכנית" של הטיסן הזה..
הטיסן הזה די בעייתי, בדרך כלל לא טס טוב וככול שתגדיל את הטיסן תהיה לך יותר בעיה מבחינת חוזק החומר, אתה מבין, יפעלו יותר עומסים על הטיסן (בעיקר על הכנף),
והפוליגל לא נעשה חזק יותר.. להיפך, כשאתה עובד עם משטחים גדולים אתה "מחליש" אותו, הוא עלול להתעוות לך באויר (גם אם תחזק אותו),
זה משימה לא קלה, אני בטוח שאפשרית, אבל תיקח בחשבון, גם בגודל 100% הרבה טיסנים כאלו לא יצאו ממש מוצלחים, במיוחד שאתה רוצה לשים 4 תאים.
אני מציע לך להתייעץ עם "עמי" מהפורום, הוא בנה אחד (100%) מדויק שטס יפה (אחרי כמה ניסיונות), אבל צריך לציין שעמי יודע לבנות מאוד מדוייק.
אישית, אני לא ממליץ לך להכנס לזה, אפשר לבנות טיסנית אחרים בתקציב דל, אבל אם החלטת אז בהצלחה, וכמובן דווח:)
שמע זה בידיוק מה שאני רציתי לעשות אני בניתי אחד 100% והוא טס ממש טוב ויציב ואני מתכנן לבנות גם אחד 125% שווה לנסות
, ניתי בעבר 3 כאלה. הם באמת קשים להטסה בפעמים הראשונות אבל אני אוהב את הטיסן הזה יותר מהמוגי. אני אשתדל לחזק אותו כמו שצריך. נעדכן בהמשך..
תודה על העצות.
