תופעה מוזרה (או שלא ) עם סוללה ברקס 500
היי
הרכבתי רקס 500
המנוע mx500 1600kv
מה שמוזר הוא
סוללה זיפי 2650 30c שעבדה מעולה על ההוריקאן 425 עם מנוע טייפון סיני (לא מעולה אבל בסדר גמור )
מייצרת תופעה מוזרה בtrex500
יש קירטועים בקצב אחיד והזנב מקפץ גם הוא באותו קצב כחצי ס"מ הצידה וחוזר בכל קירטוע
אני אנסה לצלם
בכל מקרה זה לא קורה בסוללות חדשות יותר שיש לי
זיפי וטורינגי 3000 40c
וזה לא קרה בהוריקאן
האם מישהו נתקל בתופעה כזו
חשבתי שאם סוללה תהיה חלשה אז סיבובי הראש יהיו פחות מהירים או שהמסוק יגיב לאט
אבל קירטועים ?
אשמח לתשובות
נ.ב
אנסה לצלם את התופעה
תגובה: תופעה מוזרה (או שלא ) עם סוללה ברקס 500
יכול להיות שככה הבקר מסמל שנגמרת לך הסוללה
naor14
יכול להיות אבל הסוללה הבעייתית יצאה כרגע מהמטען
וגיל - אין בעיית מגעים גם בדקתי וגם כמו שאמרתי בשתי סוללות אחרות (חדשות יותר ) עובד מדהים
מה שנראה הוא שהסוללה הזו לא מצליחה לספק למנוע הזה את הזרם שנדרש
הי דרור,
העובדה שהסוללה יצאה הרגע מטעינה לא מספקת, ייתכן כי תחת עומס המתח באחד (או יותר) התאים נופל.
ניתן לבצע בדיקה באמצעות הגשפט הנ״ל:
http://www.ebay.com/itm/1-8S-LIPO-Ba...#ht_2710wt_922
יש לי אחד, אשמח להשאיל לך אותו לשם הבדיקה(ניתן לכוון את המתח בו תינתן התראה)
ערן.
דרור כוונתי היא שאולי יש לך מגעים רופפים בהלחמות של הסוללה. או של הקונקטור או בין התאים.
נשמע כמו הלחמה קרה
אם לא אז תבדוק התנגדות של התאים במטען
נתון נוסף
גם בסוללות החדשות יותר כשאני מגיע ל 10% (מקבל את הערך של האחוז מהמטען )
גם אותה תופעה
מחר אבדוק חיבורים בבקר למרות שבדקתי .
האם מנוע אליין mx דורש כיול אחר מהרגיל בבקר?
אצלי כרגע הכיול סטנדרטי צפצוף 1 2 1 2 3 טימינג בינוני
ערן - מה שמוזר הוא שבמסוק הקודם לא הייתה תופעה כזו (מנוע סיני טייפון )
הסבר נוסף
התופעה היא cutoff בקצב אחיד וזה נשמע כמו מנוע שחותך
האמת שקורה לי משהו דומה בmcpx עם סוללה לא תקינה
נשמע כמו CUTOFF אבל זה פונקציה של הבקר ולא המנוע!!!
ואכן יש בקרים שמתריעים על סוללה ריקה ע"י משחק בסיגנל מנוע לסירוגין
hagpel
מאוד מתאים לתופעה
מדדתי היום התנגדות
סוללה ננוטק חדשה לגמרי - בין 3 ל 4 מיליאום
סוללה זיפי במצב חדש (7 מחזורים ) - בין 8 ל 11 מיליאום לתא
הסוללה הבעייתית 5 תאים בין 10 ל19 ותא אחד 30 מיליאום
מישהו יודע מה טווח התנגדות של תא תקין?
דרור
אני לא מבין את הבעיה
אם זה קורה לך רק עם סוללה ספציפית אז גמרנו, הבעיה בסוללה וכנראה שהיא בדרך לסיום חייה.
סביר להניח שבהוריקאן אתה צורך פחות זרם ואז הסוללה מתפקדת טוב יותר.
ziki
דרור
צודק וכך חשבתי
אבל זה קרה לי גם בסוללה חדשה - מדגיש שכנראה בלי לשים לב הגעתי למצב שהיא כמעט ריקה (במהלך הכיוונים )
בכל מקרה היה לי מוזר שיש כזה הבדל בסוללה הספציפית בין ההוריקאן עם המנוע הסיני ל500 עם הmx
מחר אני אבדוק כמה זמן הוא מחזיק באוויר ה500 עם סוללה תקינה
אם הזמן יהיה סביר אז כנראה שבאמת כך הבקר מתנהג במתח נמוך
בנוסף מאחר ומדובר במסוק חדש שרק סיימתי להרכיב
רציתי להיות בטוח שהתופעה הזו אכן הגיונית ולא מדובר בתקלה במנוע או בבקר
