ג'יירו מושך את הזנב שמאלה
שלום לכולם
לפני כמה ימים סיימתי לבנות את המסוק הראשון שלי קופטר x 450 ,סרוואים אליין ds410m וג'יירו אליין rce 550
עוד במצב סטטי כאשר מחוברת סוללה, הג'יירו דוחף את להבי הזנב שמאלה עד לסוף המהלך .
ניסיתי לכוון את הג'יירן באופן מכני עם ברגי הכיוון שלו ,הלהבים חזרו קצת לכיוון המרכז אבל לא מספיק
ניסיתי לכוון את הend point של סרוו הזנב בשלט (פוטבה t7c) אבל הסרוו לא זז בכלל כאשר שיניתי לו את הערכים.
הסרוו כן זז עם הסטיק.
הג'יירו מחובר על ערוצים 4-מחבר 3 חוטים, 5- חוט יחיד צהוב
הג'יירו מקולקל?
שאלה בקשר לשלט - איך מעבירים את השלט למצב idle ואיך אני רואה במסך שאני במצב הנ"ל
תודה מראש
תגובה: ג'יירו מושך את הזנב שמאלה
אתה צריך להתייעץ עם מישהו שמכיר את הג׳יירו הזה בשטח.
ממעט הידע והנסיון שיש לי כבר אני יכול לומר לך שעשית לפחות שתי טעויות קריטיות שלפחות אחת מהן יכולה להוריד לך אצבע או לפצוע אותך אחרת באופן חמור.
ולא, אני לא אכתוב לך מה הן, ולא מתוך התנשאות או כדי לעצבן אותך, אלא כדי להבטיח שאכן תיגש לקבל ייעוץ מבעל נסיון בכניסה לתחביב הזה, ממש ממליץ לך שלא לעשות שום נסיונות עם המסוק ללא ליווי של מטיס מנוסה או מדריך. זה לחלוטין לטובתך. *
Friman
+1
מכיר את הבעיה הנ"ל
מכיר את הפתרון שלה גם
מאיפה אתה אליקופטר?
הג'יירו לא מקולקל, אבל בהחלט ג'יירו מהליגה הכי נמוכה שקיים
עדיף כבר שתקנה ג'יירו GA250 ב10$
העולם הפסיק להשתמש בג'יירואים כאלה מזמן.
אבל מהשאלות שלך נובע שאתה זקוק יותר מכל דבר אחר להדרכה יסודית.
חוסר מושג בהתנהלות המסוק יכול לפצוע אותך בקלות (שלא לדבר על נזק כספי)
תודה לכל המגיבים
כמובן לפני שהתחלתי לטפל במסוק פירקתי את הלהבים הראשיים וניתקתי את המנוע מהבקר.
אני גר בגוש עציון , אבל מגיע כל יום לאזור גדרה.
אני אשמח מאוד להתייעץ עם חבר טלפוני
שווה בכלל להתעסק עם הג'יירו הנ"ל או לקנות אחר ולסיים את הסיפור?
אתה עוד לא יודע אם הבעיה שלך נגרמת מזה שהג׳יירו לא טוב מספיק או בגלל הגדרות לא נכונות...
חבל, קודם כל תנסה להגיע למצב שהוא מוגדר כפי שצריך בעזרת מישהו שמכיר אותו, ואז תוכל לשפוט את טיבו.
לימיטים הגדרת?*
תשחק עם הREV בשלט וגם בג'יירו
כמו שהבנת אני חדש בתחום
אם אתה מתכוון ל end point אז אין אפשרות לכוון אותם בסרוו זנב , הסרוו לא מגיב לשינוי הערכים בשלט אבל כן מגיב לסטיק
שיניתי את הרברס בג'יירו וזה לא עזר
כנס בשלט לערוץ הסרוו של הזנב ותשנה לא הגיירו אם זה לא מסתדר לך אתה צריך עזרה אישית ,זה יותר מורכב וקשה לי להעביר לך את זה בכתב, אני לצערי חלש מאוד בניסוחים ...
תודה לכולכם , נראה לי שאני אקח את המסוק לאחד המומחים, מבחינתי אפשר לנעול
זוכר שהיתה לך את הבעיה רק לא זוכר את הפתרון ....
תזכיר לי איך זה הסתיים ?
michaelgl
+1
מכיר את הבעיה הנ"ל
מאיפה אתה אליקופטר?
לפני כמה זמן עלתה השאלה : ...אתה יכול למצוא פו כמה טלפונים .בהצלחה
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct..._TEbdeaaPwk9BQ
danoneyal
זרקתי את ההוריקאן קניתי 600
חח
