מה דעתכם על מטען BANTAM BC6-10 ?
החלטתי להשקיע במטען נורמאלי.
האופציה שנראית הכי מתאימה היא ה Bantam BC6-10.
http://www.pocketpcfreak.com/archive/Bantam-BC610.jpg
מצ"ב המפרט של המטען :
Operating voltage: DC 11~18 volts
Idling current: approx. 100mA
Charge/discharge power: max. 200/25W
NiCd/MH: 1~18 cells
LiIo/LiPo/LiFe: 1~6 series
Pb: 2~24V
Charge current: 0.1 to 10.0A
Discharge current: 0.1 to 5.0A
No. of cycle: 1 to 5 times
Battery data memory up to 10 data
Weight: 960g
Dimension: 160x120x40 mm
User's setting-up parameters:
Lithium battery voltage type: LiIo: 3.6V, LiPo:3.7V, LiFe:3.3V
NiCd Delta-peak voltage sensitivity: 5 to 20mV
NiMH Delta-peak voltage sensitivity: 5 to 20mV
Battery temperature cut-off: 20 to 80C or OFF
Waste time between charge/discharge: 1 to 60 min.
Trickle charge mode: ON/OFF, up to 200mA
Integral timer limit for safety: 10 to 720 min.or OFF
Maximum charging capacity limit for safety: 10 to 9990mAh or OFF
Key beep and buzzer sound: ON/OFF
Input power low alert: 10 to 11V
LCD back-light brightness: 1 to 100 steps
אשמח ללמוד ולשמוע התיחסויות לנושא.
אורי
תגובה להודעה: מה דעתכם על מטען BANTAM BC6-10 ?
אורי כמה המטען הנ"ל עולה?
אני ממליץ לך לקנות משהו יותר זול עם נתונים זהים לדוגמא המטען שלי של מיסטרי אחלה מטען עם באלנסר מובנה והכל ב46 דולר כולל משלוח וזה בא עם כל מיני קונקטורים וקופסאת אלומיניום קטנה:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
עזבו את עניין המחיר.
אני שואל לגבי הפונקציונליות והאיכות שלו.
daniel30
זה בדיוק המטען שיש לי היום, והביצועים שלו בינוניים ביותר (בלשון המעטה).
אורי
ה- BANTAM מטען מן הטובים שיש, אך אם אתה יכול אני ממליץ לקנות כבר אחד עד 10 תאים ,
נושא החשמלי מתקדם כל כך מהר שבעוד שנה תתחרט שקנית אחד שמוגבל עד 6 תאים...
אורי,
אם אתה קונה ממליץ לך בחום ללכת על זה:
http://www.ronlund.com/Merchant2/mer..._Code=BANBC8DX
זה מה שאני היייתי קונה היום .
szgal
מיותר.
הוא גם עולה כמעט כפול.
ממש לא מיותר,
אתה יכול לטעון 2 סוללות בו זמנית - יתרון עצום!!!
צג מדהים,נותן לך אינדיקציה בזמן אמת. (תצוגה גרפית).
הכניסו את הפונקציה Trickle.
חיבור למחשב (תוכנה יעודית).
לטווח הרחוק שווה.
לגבי הBC6 -10 , נתונים מצויינים דומה מאוד לBC6 שלי. אין מצב שתתאכזב.
אחלה חברה, אחלה מטענים.
זה מטען מעולה, כל הסינים הזולים הם למעשה העתק שלו, ההפרשים במחיר נובעים בעיקר
מאיכות הרכיבים (נגדים מדוייקים בעיקר) והמכלול וכן גם כי זה BANTAM,אם אתה משתמש בסוללות של 20~40 $ אין סיבה
ממש לקנות מטען יקר (למעט בטיחות .. יהיו כאלה שיחלקו) אבל אם יש לך סוללות של 600-1000 שקל אז אין ספק בכלל , מעבר להכל , אני לא מכיר מטען סיני שיכול לתת 10A ,בצורה אמינה בכל אופן.
יש לי BC8 BC6-10 ועוד מעט BC8DX.
מטענים מעולים שווים כל אגורה,בעלי תפריט וממשק מאוד יעיל.
בקיצור מטען מצוין.
עמית שיסל
בקיצור מטען מצוין.
אגב...
גם ב Bantam bc6-10 וגם במטען הסיני "המעפן" שלי התפריט והממשק זהים.
בכל מקרה
תודה לכולם.
אני כבר החלטתי (BC6-10) :)
אורי
אם רוצים 10 תאים, הספק גבוה, איכות גבוהה ומחיר סביר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6609
ניתן לקרוא עליו ב:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
הדיון מתחיל בגרסה הישנה ומשתנה מתישהו לגרסה החדשה.
ובדרך גם אפשר ללמוד משהו על מטענים בדיון הזה מחברה שנראים תותחים בנושאי מטענים (אני לא מבין איך אנשים שעיסוקם הטסה מבינים במטענים וסוללות ברמות כאלו)
זה נראה המטען הכי כדאי כיום למספר תאים שכזה.
