שאלה לגבי מקלט לשלט של HOBBYKING
שלום ,
קניתי לא מזמן שלט ומקלט ל quadcopter מהסוג Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 .
ניסיתי להעזר במדריכים שונים באינטרנט אך אני לא מצליח לשלוט במקלט דרך השלט.אני מצליח לעשות BIND אבל שום דבר מעבר לזה.
אם למישהו יש מושג איך אוכל לפתור את הבעיה אשמח לקבל כל עצה שהיא...
תודה מראש
תגובה: שאלה לגבי מקלט לשלט של HOBBYKING
אם יש bind - חבר סוללה וסרוו יחיד לערוץ הראשון ושחק בסטיקים. אם לא זז - וודא כיוון חיבור הסרוו ונסה שוב.
אם עדיין יש בעיה - קפוץ אלי - אעזור.
אני ממזכרת בתיה
מרק
דבר איתי אם אתה רוצה
יש לי בדיוק כזה עם הרחפן.
עובד 10 !
מה שיפה במקלט הזה שהוא מוציא PPM מערוץ 6 אם הבקר שלך תומך אתה מחבר 4 ערוצים בכבל סרוו אחד.
יש דיווחים שבסבב האחרון של המקלטים שהגיעו לסיני אין PPM אבל אם רכשת לפני שווה לבדוק.
לא כל כך הבנתי מה הכוונה. האם המקלט לא אמור לעבוד כאשר הוא לא מחובר לבקר (מחובר לבטריות)?
אושרי אומר בקר בקונוטציה של בקר טיסה .. לא בקר ESC
guy1a
אכן, הוא פרסם ברחפנים אז חשבתי שאני אזכיר את זה, זה אחלה קטע ה-PPM
אם יש פה מישהו באזור ירושלים עם מקלט כזה או שלט שמתאים לו אשמח אם תגידו לי. אני מנסה לפתור את הבעיה
כבר הרבה זמן ומישהו עם מקלט דומה יכול היה לעזור לי להבין האם הבעיה בשלט או במקלט.
