שלום,
פתחתי את השלט שלי וכשסגרתי אותו נחרש לי תבריג, רציתי לדעת האם יש חומר שאפשר לשים בתוך תבריג פלסטיק שנחרש כדי ליצור תבריג חדש.
תודה מראש
שלום,
תודה מראש
יש חומר כזה זה נקרא בלזונה לא בן זונה *** אבל אתה יכול להכניס גפרור לתבריג ולסגור עליו וזה עושה את העבודה :)
יש אפשרות לשים "אינסרט" זה בעצם צינורית פליז עם חספוס בהקיף ותבריג מבפנים.
במידה ויש לך מספיק "בשר" מסביב רק אז ניתן לעשות את זה וזה כרוך בקדיחת החור בפלסטיק למידה המתאימה (צריך את המידה של החיצונית של האינסרט ללא החיספוס.
לוקחים מלחם עם ראש כמו קליע, את המלחם מניחים על האינסרט שמונח בתוך החור ואז הוא מתיך את דרכו פנימה. (אני מקווה שהסברתי כמו שצריך).
וכמובן יש CA.
לכל חברי הפורום!
כלל ברזל בסגירת ברגים בכלל, לתוך פלסטיק בפרט.
מכניסים את הבורג למקומו המיועד, מניחים עליו את המברג ומסובבים לאחור!!! הבורג מחליק על התבריג הנגדי עד נקודת ההתחלה של התבריג. בנקודה זו הוא ידלג מעל השן ויורגש קליק קל במברג.
זו הנקודה להתחיל לסובב את המברג בכיוון הנכון. אם הבורג אינו מחליק לתוך התבריג ודורש לסיבובו מאמץ מסויים, סימן שאינו בתחילת התבריג ויש לחזור שוב על התהליך. אופן סגירה כמתואר לא יגרום ל'חרישת' התבריג הנגדי וישמור עליו לאורך זמן.
מתן, תודה על התגובה, האפשרות הראשונה קצת מסובכת בשבילי, אז או שאני אשתמש בדבק CA כמו שאמרת, או שאני אשתמש בחומר בלזונה כמו ש-tav הציע.
ו-flatspin תודה על התגובה, אני אתחיל להבריג ברגים בצורה הזאת.
בלזונה זה חומר מאוד יקר, ולא מתאים לפלסטיק.
נכון בלזונה זה חומר מאוד יקר אבל אפשר בהחלט להשתמש בגפרור ודבק CA כמו שאמרתי
רגע, איזה בורג זה בכלל? בורג מכונות או בורג SELF TAPING?
קדיחת חור בקוטר קטן יותר צמוד לחור המקורי יצור את הספרה 8 ומילוי שני החורים עם אפוקסי של בונד אפור סיום תהליך התייבשות וקדיחה בחור המקורי בקוטר קטן יותר ..הקשר בין שני החורים ימנע סיבוב של החומר בזמן הקדיחה. ונעילת הבורג תהיה טובה יותר ..אם כול זה לא יעזור. פשוט יותר יהיה צורך לקדוח בחור המקורי עד הסוף ולמצוא בורג ארוך יותר ואום לסגירה מהצד השני האום יהיה גלוי.
השיטה שאתה מציע טובה בהחלט, אבל נא לא לצאת מפרופורציות. בסך הכל מדובר בבורג אחד מתוך שישה שמחזיק את המכסה של השלט. אין שם צורך בכח אלא באחיזה בלבד. למעשה אפשר להתעלם מהבורג החסר. שום דבר רע לא יקרה, כל עוד האחרים במקומם.
