הזמנה קבוצתית לתוכניות לסופרמן (איש מעופף מדפרון)
תוכלו לראות סרטון שלו פה:
http://www.youtube.com/watch?v=dcDN4...layer_embedded
המחיר הוא 20$ לתוכנית, בינתיים אנחנו ארבעה (5$ לאדם) - ככל שיהיו יותר המחיר ליחיד יהיה נמוך יותר
זה האתר של התוכניות:
http://www.rcsuperhero.com/
מי שמעוניין להצטרף שיכתוב פה ו\או ישלח לאייל שפירא הודעה פרטית
לעצלנים תלחצו פה כדי לשלוח לאייל הודעה http://www.efly.co.il/forums/private...o=newpm&u=1952
Re: הזמנה קבוצתית לתוכניות לסופרמן (איש מעופף מדפרון)
איזה סטאפ כולל הכל צריך?
אם הסטאפ שיש לי מתאים אני אשמח להצטרף
תגובה: הזמנה קבוצתית לתוכניות לסופרמן (איש מעופף מדפרון)
מאוד רוצה אבל חושב על האיחסון...
לפי האתר הם ממליצים על סט אפ שנותן בערך 2.5 ק"ג דחף כדי לקבל טיפוס אנכי טוב.
שני סרוואים סטנדרטים להיגוי, בקר 60 ומנוע 35 כלשהו עם פרופ 12 אינץ'.
אני מנחש שבקר 40 גם יהיה טוב, אבל אחרי כל הבניה אני אישית לא מסתכן בקאט מנוע באויר ולוקח 60.
ואם זה נשמע לך יותר מדי - אני מזכיר לך שמדובר במפלצת מרשימה:
https://lh4.googleusercontent.com/-o.../s1152/024.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-X.../s1152/099.JPG
אם היו 20 איש אז זה יעלה רק 1$ לאדם!:rolleyes:
יאללה, במה אתה חוסך, תזמין כבר כול'ה 5$ ועוד אין משלוח..18.6ש"ח:rolleyes:
:cool::)
אדי אתה מצטרף?
זה לא עניין של לחסוך דולר.
יכולתי לקנות את התוכנית ולמכור בעצמי אחד אחד, אבל אני מעדיף שזה יהיה כמה שיותר הוגן מראש.
אחר כך מי שירצה לעשות מזה ביזנס שיבושם לו, אבל אני לא בעניין של לשלם הרבה על PDF שאולי ישאר במגירה.
המנוע הזה יתאים?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_870kv_.html
כי כבר יש לי כזה
ואת כל השאר גם יש לי
זה נראה מגניב להלביש אחד בצורת סופרמן...אבל נראה לי שזה ימאס אחרי 3 דקות....הבנתי תקטע!,איש טס מגניב!,זהו נמאס.!
הדפרון הזה לא שביר מאוד?
הבנתי שזה החומר שבתוך הקאפה, הוא מתפורר ונשבר ממש בקלות.
elim55
תודה, אבל לא מצאתי שם את הדגם שאנחנו רוצים לקנות
וגם הPDFים שהורדתי לא ברורים
ofir181
בתכלס אפשר להגיד את זה על כל טיסן..
אפשר אחרי זה להתחיל לעשות אותו יותר מאתגר, להחריף הגאים ולנסות לרחף איתו או לעשות רולים ותרגילים.. יש לו הגאים מאוד גדולים אז אני מניח שלרחף יהיה קשה אבל אפשרי, ולהגיע לריחוף עם כזה דבר זה מאתגר ומעניין :)
אחרי זה אפשר גם לשדרג אותו ולהפוך אותו לנייט-סופרמן עם אורות (שזה התיכנון שלי)
ואני לא חושב שלמישהו אי פעם ימאס מהתגובות של האנשים שיראו אותו טס
stingray
שביר מאוד, אפשר להגיד שהוא לא מיועד לריסוקים..
אבל זה המחיר שצריך לשלם בשביל טיסן קל
בכל מקרה מה שאייל אמר נכון, תקנו, מקסימום לא תשתמשו בזה היום או מחר אבל עוד חודשיים תגידו "וואלה עכשיו יש לי זמן פנוי בכיף הייתי בונה את זה" ותגלו שתוכנית חדשה תעלה 20$.. תצטרפו עכשיו, נהיה מספיק ונשלם איזה 2$ לאדם.. מה זה 2$? אפילו לא סרוו כחול מהסיני!
יכול להיות פרויקט מדהים.
כבר מדמיין אתכם בחדשות של ערוץ 2...
עדכון הרשימה
בוואז היזם הצעיר
לירן
Onelink
רונן
לירון
נדב
אלון
מוטי
ואני
ההזמנה תיסגר במוצ"ש, אם יצטרף עוד אחד העלות תהיה 2$ לכל אחד.
נ.ב.
אם מישהו יודע איפה אפשר לקנות קאפה 3 מ"מ אני אשמח לשמוע.
אייל שפירא
עדכון הרשימה
בוואז היזם הצעיר
לירן
Onelink
רונן
לירון
נדב
ואני
ההזמנה תיסגר במוצ"ש, אם יצטרף עוד אחד העלות תהיה 2.5$ לכל אחד.
נ.ב.
אייל, קאפה 3 מ"מ (לא יודע אם קיים) זה 70% קרטון
תוריד עוד מ"מ ותקנה בריסטול
הפרוייקט נחמד ויצירתי, במיוחד אם משקיעים בו בגימור מושלם, אבל לא הייתי הולך על דפרון, זה מתכון להרס בזמן קצר מאד.
האפשרויות הן קאפה 1 ס"מ שמשקלו כמעט זהה ל5 מ"מ אבל חזק פי כמה
או לבנות מפוליגל שהוא הכי עמיד, קל להדבקה בדבק חם, וצבעוני בלי גבול. אמנם קצת כבד, אבל ממילא לא בונים טיסן כזה לביצועים אלא לראווה
אייל הולכים על הדגם הכי גדול נכון?
wind556
גם קאפה לא מציאה בריסוקים, היא לא נשברת אלא פשוט מתקפלת ונחלשת רק שיותר קשה לתקן אותה בגלל הנייר
פוליגל לדעתי לא בא בחשבון בכזה כלי גדול, זה יעבור את הקילו וחצי בקלות וידרוש חיזוקים וגם לא יהיה יפה
פשוט צריך לדאוג להתנהג איתו בעדינות ולדעתי הוא יהיה בסדר גמור
אלי - כן
יאללה, שיהיה. גם אני מצתרף.
[QUOTE=בוואז;336116]גם קאפה לא מציאה בריסוקים, היא לא נשברת אלא פשוט מתקפלת ונחלשת רק שיותר קשה לתקן אותה בגלל הנייר
קאפה 5 מ"מ לא מציאה בריסוקים, אבל קל מאד לתקן
קאפה 10 מ"מ חזקה ממנה בסדרי גודל (מומנט האינרציה שם עצום ביחס ל5 מ"מ) ושוקל כמעט אותו דבר, כי 70% מהמשקל זה הקרטון
דפרון לא רק יקר, גם חלש ודורש ים של חיזוקים, וקשה מאד להדבקה. אפילו דבק פואם סייף אוכל אותו לפעמים וכל נושא ההדבקות ם לא פתור היטב (יש לי נסיון רב ביותר עם דפרון-לא אגע בו יותר
פוליגל אכן כבד יותר מדפרון, אבל לא יותר כבד מקאפה, וניתן לבנות איתו בניה חכמה וחזקה בטירוף, עד רמה של כמעט בלתי שביר, ובלי להעלות במשקל למקומות לא סבירים.
אבל בסופו של דבר כל אחד יחליט לעצמו, ואני מנחש שהקאפה תנצח ולו רק מטעמי הכי קל לבנייה . (מזל שבכלל לא בא לי על טיסן כזה :cool: )
ההזמנה יצאה לדרך, ממתין למייל מגרג טאנוס האיש שפיתח את הדבר הזה.
ועודד - לדעתי אני אדפיס את התוכנית גם בגירסת 30% ואבנה מפוליגל משהו שיטוס בקלות עם סט אפ RCTIMER קלאסי, אבל לבניה עצמה כנראה שאהמר על דפרון 6 מ"מ ולו רק בשביל שישקול כמה שפחות.
אני יודע להטיס, אני יודע לנחות, אני יודע לבנות ומגיע לי להינות משלושת הדברים האלה.
אם הדפרון ישבר - אדביק אותו, אבל עד אז אהנה מטיסן ייחודי, קל משקל וכיפי לבניה (אני מנחש).
ימים יגידו אם בחרתי נכון (בכל מקרה אכין שבלונה לשיחזור עתידי של הבניה)
זה יעבוד טוב גם בגודל קטן יותר? כי אם כן, אז אני אבנה איזה ילד סופרמן.
מי רוצה לקנות איתי תוכנה באופן קבוצתי ?
נקנה עותק אחד ונתקין כולם יחד
זה יצא הרבה יותר זול.
נ.ב
מתארגנת קבוצת רכישה של דיסק אחד של שלמה ארצי . בהתאם לכמות העותקים נחליט על מחיר.
יגאל אולי תקנה אתה את הדיסק, וכולנו נצרוב ממך בחינם.
