במטען הזה יש 2 יציאות של 200w ביציאה אחת המאורר מוציא רוח החוצה
ביציא שניה המאורר לא מוציא את האויר אלה מכניס פנימה רציתי לדעת עם זה תקין ???
ואגב זה שמכניס את האויר פנימה עושה מין שריקה מעצבנת בזמן עבודה
תודה מראש לעוזרים
תודה מראש לעוזרים
בוודאי שתקין
צריך סירקולציה לאוויר לא ?
זה ניראה לי מוזר לגמריי. כל צד עובד עם מאורר בניפרד!
שאני מדליק את המטען מספר1 רק מאורר אחד עובד ..
מה המטרה של המאוורר בכלל זאת השאלה ??
אני הבנתי שהמטרה שלו להוציא את האויר החם מהקופסא ..
ציקי איפה אתה :)
חשבתי על זה ויש לי הסבר הגיוני בשבילך.
כאשר אתה מפעיל את מטען מספר 1 - האוויר נשאב פנימה מהצד השני ויוצא החוצה.
כאשר אתה מפעיל את מטען מספר 2 - המאוורר השני מכניס אויר כדי שהמאוורר השני יוציא אותו.
* אם שניהם יוציאו אויר כמו שאתה רוצה אז שני המאווררים ילחמו אחד בשני ויהיה להם קשה לעבוד כי שניהם ינסו להוציא אויר מתוך המטען... וזה לא יועיל כי לא יהיה שם אויר...
לפי מה שאני רואה במבנה של המטען שאין לו פתחים ולכן ככה הוא בנוי לעבוד.
ולגבי השריקה אין לי מושג.
לילה טוב. :) :cool:
יש לי את אותו המטען וכך הוא עובד גם אצלי
שחר מה עשית עם השריקה?? אך סידרת את זה??
יש לי גם את המטען הזה וגם מטענים נפרדים. אישית אני מעדיף את המטענים הנפרדים, אבל זה רק בגלל שנוח יותר לראות את המסך שלהם אחרי שהכנתי את ארגז הטעינה המשופצר שלי. (אולי אני אעלה תמונה במהמשך)
היתרון במטען הכפול הוא במשקל שלו והגודל שלו. הוא קל יותר משני מטענים נפרדים וגם תופס פחות מקום. בנוסף - אם צריך להטעין בשטח הוא נוח יותר מאשר חיבור של שני מטענים.
לגבי השריקה - גם אצלי יש שריקה אבל רק בטעינה במצב BALLANCE. מאחר ורוב הזמן אני מטעין ב- CHARGE ולא ב-BALLANCE זה לא מציק לי.
בכל אופן, אם השריקה ממש חזקה, תנסה לשמן קצת את הציר של המאוורר עם WD40 או משהו דומה, זה יכול לעזור לפעמים.
אוהדוס הכל בסדר.
תטעין תטיס ותהנה.
כמו שאמרו לך תנסה קצת לשמן את הציר שם המאוורר השורק.
אולי הוא שורק כי הוא שמח אצלך?
סידרתי את השריקה!!:) צריך בסך הכל לפתוח את המטען והרחיק את המאורר מהקיר בעזרת ברגים קצת יותר ארוכים ואומים בן הקיר למאורר
שחר שווה לעשות את זה בשביל השקט בבית:)
המטען עובד מצויין מבלס טוב ממש אהבתי
אוהד:cool:*
