בעזרת השם שבוע הבא אני ישדרג את עצמי ל TREX 550פלייברלס....
רציתי לדעת איזה סוללה מומלצת למסוק כזה?
ועם אני יכול להמשיך לעבוד עך הקונקטורים XT60 או שיש צורך בהחלפה?
לא חובה, אבל רצוי להחליף לEC5
שאתה אומר לא חובה זה אומר שיש משהו רע בזה שאני יעבוד עם XT60? יש לך קישור לקונקטור?
איזה סוללה אתה ממליץ למסוק כזה?
אני עובד עם מחברים כאלו
הם מעולים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20353
גם לא יקרים
סוללות
אני עם ננוטק 25-50 3300 והם מעולות
עדיף כנראה 4000 או 5000
לדעתי טורניגי 40c או זיפי הן מעולות
תתחדש וברכות על השדרוג!
גם אני עם מחברים כמו של דרור ואני ממליץ בחום.
ה550 שלי (לפי הלוג בבקר) חוצה את ה140-150 אמפר מתפרץ מדי פעם ולכן המחברים האלה מומלצים יותר.
יש לי כמה סוגי סוללות (פשוטות מלידרס הובי, טורניגי וזיפי) מכולם הכי "חזקה" היה הזיפי 5800 מילי 30C (זה בחישוב מהיר מתפרץ של מעל 170 אמפר שזה מעל הראש).
עם זאת הייתי מנסה ננו טק 5000 (או אפילו 6000).
אגב ה550 הוא "כבד זנב" ולכן סוללות גדולות יותר מאזנות אותו יפה. אל תחשוש לקנות 5000 או אפילו 6000 מילי. הוא מחזיק אותן נהדר והן מספיקות ל5-6 דקות 3D אגריסיבי ו10-12 דקות טיסת ספורט רגועה.
עדיף לא לעבוד בזרמים כאלו עם XT60 , ההמלצה היא לעבוד עם קונטרונים 5 מ"מ ומעלה , לדוגמא קונקטורים EC5 שהם מעולים יש לי אותם על ה- 550 שלי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9194
גם המחברים של דרור מעולים הם 6 מ"מ .
לגבי נפח הסוללה הכל תלוי בסגנון הטיסה שלך האם אתה צריך כוח מתפרץ עם C גבוהה או שאתה בשלבים מוקדמים של ריחופים והקפות.
אם אתה רוצה להטיס 3D אז כמה שיותר C יותר טוב, כמובן שסוללות עם נפח גבוהה ו-C גבוהה עולות גבוהה - יכולות להגיע לאזור ה-100$ בלי משלוח בקלות
לעומת זאת אם אתה בהתחלה - אין צורך להשקיע כספים רבים בסוללה שלא תנצל רבע מהכוח שלה, עדיף לך להתחיל עם סוללה באזור ה-50$ תתן לך את כל מה שאתה רוצה ויותר
בהצלחה :)
אחלה תודה על כל העצות..
סמתי לב שרוב הסוללות מגיעיות עם קונקטור HXT 4MM יש בעיה לעבוד איתם (להכין מתאם מ 6מ"מ ל 4מ"מ)
או שיש צורך להחליף קונקטור לכל סוללה?
*שמתי
בקיצור:
סוללה - 4000-4500 6 תאים 45C.
קונקטור EC5 משום שהוא מאוד עמיד אך יותר מזה משום שהוא מאוד נוח (אין עליו).
XT60 מתאים עד לזרמים של 60A
לכן יש לך 3 אפשרויות:
EC5
HXT6 mm
DEAN
לגבי סוללות, ממליץ לך על הננו-טק.הם אינן ברות השוואה לטורניגי רגילות או ZIPPI
קח בחשבון זמני המתנה ארוכים ב HK, של לפחות 3 שבועות מרגע ההזמנה עד ההגעה.
