בשעה טובה הגיע המסוק אבל פלייברלס, מבקש המלצותמה לעשות.
שבת שלום לחברי הפורום
בטעות (כנראה שלי) הזמנתי FUSION50 ובמקום פלייבר רגיל עם פלייברלס.
עוד לא החלטתי מה לעשות עם זה האם להשאר ככה או להחליף לפלייבר רגיל כמו התוכנית המקורית.
מה המשמעות של פלייברלס ???
האם קשה יותר להטסה ? האם הוא יכול להיות רגוע ונוח כמו פלייבר ?
איזה מערכת פלייבר לס הכי מתאימה ? (מיקדו, אליין) ?
האם הכיוונים מסובכים ודורשים הרבה זמן על שולחן העבודה וגם בשטח ?
האם עם 6 תאים הוא בכלל יכול לטוב כמו שצריך עם פלייברלס ?
אם יש מישהו עם קיט חדש פלייבר שרוצה להחליף עם קיט פלייברלס יש על מה לדבר :o
תודה לעונים
יואב
תגובה: בשעה טובה הגיע המסוק אבל פלייברלס, מבקש המלצותמה לעשות.
מסוק מעולה אל תחליף. קצת קשה יותר לכוון בהתחלה למי שלא מבין/מכיר את המערכות אבל שווה את הזמן.
ריסוק במסוק פלייבר יותר יקר. תחזוקה של פלייבר יותר גדולה. הקיצר לא סתם כולם עוברים ל "לס"
בוקר טוב.
אם להחליף לגרסת פלייבר או להשאר בגירסת הפלייברלס , זו החלטה שלך.
כעיקרון הפלייברלס יעשה רק טוב למסוק שלך , בכל הבט שהוא...
חטט כאן בפורום...יש המון שירשורים שעוסקים בנושא כולל מידע טכני רב , כולל המלצות על מערכות שונות.
לנו , כעיקרון היה ניסיון עם הסקוקום בזמנו וניסיון רב עם הוי.באר של מיקאדו...הפייבוריט שלנו...
אולם , כאמור , יש כרגע בשוק הצע לא קטן של מערכות שונות עם ביצועים טובים וטובים מאוד שמישתוות למיקדו.
אם אתה חושש או נרתע ממורכבות של המערכת , או אין מי שיעזור לך לכוון , תשקול להשאר בגירסת הפלייבר.
התעסקות עם מערכת פלייברלס , ללא ידע מוקדם , ללא ניסיון והבנה מה אתה עושה , או ללא תמיכה , יכולה להיות חוויה דיי מתסכלת.
אם אין לך בעייה כזו , מומלץ בחום להשאר עם גירסת הפלייברלס.
לגביי המסוק עצמו :י
ידידי אורי לביא מטיס את אותו המסוק בדיוק , בתצורה של 6 תאים.
יצא לי לראות את המסוק , בגירסת הפלייבר הרגילה , בזמן האימונים של אורי לתחרות ה-F3C ( שלצערי בוטלה ) , והמסוק היה חזק ויציב.
לאחרונה , אורי שידרג את המסוק לתצורת פלייברלס , עם ה-beast-x .
המסוק פשוט מפלצת...
חזק , יציב ומדוייק מאיין כמוהו ושורף את השמיים...:D
פשוט תענוג.
בכל מיקרה , שיהיה לך בהצלחה בכל דרך שתחליט.
עוזי
תודה רבה רבה על התשובות המהירות
האם הכוונה למערכת פלייברלס הזאת :
http://helidirect.com/microbeast-bea...it-p-22946.hdx
האם היחידה הזאת מספיקה או שאני צריך אביזרים נוספים ???
היא זולה באיזה 100 דולר מהמערכת של מיקדו, האם היא שווה ברמתה ואיכותה ?
יש אפשרות לראות את המסוק הספציפי שציינת בטיסות ?
ועוד שאלה קצת לא קשורה,
האם ההבדל בקיטים בין הפלייברלס לקיט של הפלייבר זה רק הראש של המסוק ?
אם אחליט בכל זאת להרכיב קודם כל פלייבר רגיל ואולי בעתיד לעבור לפלייברלס האם הקיט שלי מתאים רק עם שינויים בראש או שיש עם שינויים בין הקיטים ?
שוב תודה רבה
יואב
איך קרה שהזמנת גירסת פלייבר וקיבלת פלייברלס?
אפילו לינק מדוייק למקום שממנו הזמנת נתת בפורום:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...122#post327122
מה גם שהמסוק לפי פרסום ההודעה הוזמן לפני כחודש וחצי, אז איך זה שרק כעת הוא הגיע? או שמה הזמנת כעת שוב?
בקיצור, מעניין לדעת מי באמת עומד מאחורי השם yoav_a ?
:cool:
אם תקרא בפורום תראה שיש 3 מערכות FBL שממליצים עליהם-
VBAR - הכי יקרה , נחשבת הכי איכותית
BEASTX - זולה , מאוד איכותית
3GX - מגיעה עם קיטים של אליין ולכן נפוצות מאוד , הדעות לגביה חלוקות
בנוסף יש עוד מערכות פחות נפוצות כמו סקוקום (שגם נחשב מאוד) ופוטאבה , ויש גם סיניות לא ממש איכותיות זולות מאוד.
בעקרון, לפי הצרכים שאתה מתאר - ה BEASTX תשב לך בול מבחינת ביצועים וגם תקציב
תודה רבה
ושיהיה שבוע טוב לכולם
טעות פרוידיאנית... התת מודע שלך ידע שפלייברלס עדיף.
תתחדש.
yoav_a
שוב תודה רבה
יואב
הראש זה החלק היחיד שמתאימים אותו לפלייברלס בעיקרון.
אם אתה רוצה להישאר כרגע עם פלייבר - אתה צריך להזמין ראש פלייבר, פדלים ולהבים מתאימים.
אם אתה רוצה לחסוך קצת בכסף - ואתה לא מטיס 3D חזק, גם המערכת המושמצת של אליין 3GX או אפילו 3G יספיקו לך ויעלו הרבה פחות.
למה מושמצות ה3GX מעולה !!!
גם 450 שלי וגם ב600 אני ממש מרוצה.
Friman
תתחדש.
כןן אבל התת מודע שלו לא ידע לאיזו השקעה כספית גדולה הוא נכנס
saportas
זה לא מדוייק... ג׳יירו שומר זנב איכותי עולה 100$ ומעלה, ביסטX עולה 200$. ביחס ליתר העלויות של הפיוז׳ן החדש של יואב הפער לא בשמיים
ohadsh
גם אני חושב ככה, יש כאלה שחושבים אחרת, מותר להם.
