מה דעתכם על סרוואים אנאלוגיים לפרוטוס
מה דעתכם על Hitec HS-82MG Micro Metal Gear Servo סרוו אנאלוגי לפרוטוס ואם התשובה היא לא קטלני תציעו אלטרנטיבה סבירה$$$$$
תגובה להודעה: מה דעתכם על סרוואים אנאלוגיים לפרוטוס
DDblade3D
התשובה היא בהחלט ניתן.....ואפילו יש כמה SETUP'S כאלו בחו"ל.
להגיד לך שזה מושלם? ......אז לא זה לא.....
לומר לך שזה עושה 80% מהעבודה ? אז בהחלט כן.
אני הייתי מוטרד רק בגלל המירכוז שלהם.....זה הכל!:)
I would suggest to use better servos then HS82..
unless you flying without hard 3d..
best servos for Protos are Futaba 9257/9650, or Savotex
eRCMarket
and offcorse the jt z3650
do me abig favor and show jr some respect please :)
איך הסרווים שרשמתם הם אלטרנטיבה סבירה בדגש על $$$$$$ ???
יש לך שרשור שלם פה :סרוויים למסוקי 500
אני העדפתי ללכת על HYPERION :
Hyperion Atlas DS13-TMB Fully Programmable Digital Servo
גם דיגיטלי גם MG , עם ביצועים לא רעים בכלל , ומחיר חבל על הזמן
HYPERION היא חברה מוכרת עם סרווים מצויינים ,(גם סוללות מטענים וטיסנים מדהימים אגב)
eRCMarket
Alex it is you?:rolleyes:
flybywire
סרוויים למסוקי 500
אין בעיה עם סרוואים אנאלוגים, גם לאירובאטיקה. הם יהיו קצת פחות מדוייקים אבל גם נתון זה תלוי מאוד באיכות הסרוואים.
ה- HITEC 85 עושים את העבודה היטב למסוקים בגודל 500.
לגבי ה-HYPERION, מדובר בסרוואים מעולים מבית איכותי (לא להתבלבל, לא מדובר על יצרן סיני). אין לי ספק שרוב רובם של המטיסים לא יבדילו בינם לבין דיגיטאלים מוכרים יותר.
DDblade3D
http://www.runryder.com/helicopter/t487400p1/
