סוגי מחברים בטיסנים/מסוקים חשמליים
שלום חברים
מיועד למי ששפע המחברים בשוק בילבל אותו :D
סוגי מחברים בטיסנים חשמליים
הקדמה
לפני מספר ימים התקשרתי לבעל חנות טיסנים כלשהי ושאלתי אותו: האם יש לך מחבר EC5? "בוודאי", הוא ענה, ובבטחון מלא. שמח וטוב לב נסעתי אליו, וכאשר הגעתי, מסתבר שאפילו לא הכיר את המחבר הזה, וחשב שהתכוונתי ל- EC3.
מאז, התבשל במוחי הרעיון לכתוב סקירה קצרה על סוגי המחברים הרבים הקיימים בשוק,
ולנסות לעשות קצת סדר בבלאגן.
XT60 (HK צהוב)
זהו אחד המחברים האהובים עליי ביותר לזרמים נמוכים. קל להלחמה, נראה אלגנטי כאשר מחובר, קל לחיבור ולניתוק, זמין וזול. יכולת העברת זרם של עד 60 אמפר.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9572
EC3 (EFLITE כחול)
מחבר של EFLITE בעל קוטר פנימי של 3 מ"מ. אהוב עליי באותה מידה כמו ה XT60 אבל פחות זמין ויקר יותר. מצריך הלחמה נקייה בשביל ש"הכובעון" הכחול יתלבש יפה על הפינים. לאחר הלבשת ה"כובעון" הכחול, הוא נראה מיליון דולר.אין צורך בשרינקים, ומעלים לחלוטין את הסכנה שהחוט יפרד מההלחמה לאחר כמה מחזורי כפיפה באזור זה. יכולת העברת זרם של עד 60 אמפר.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9625
EC5 (EFLITE כחול)
בארץ קשה מאוד להשיגו. האח הגדול של ה EC3. יחסית לגודלו, קל מאוד לחיבור וניתוק. יכולת העברת זרם של עד120 אמפר !!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9194
HXT 4mm (אדום)
מזכיר מאוד את ה- EC5 למעט מגבלת זרם נמוכה יותר ומימוש מניעת הצלבת חוטים בצורה שונה. בכל קונקטור יש פין זכר ופין נקבה. ב EC5 מימשו זאת בצורה נוחה יותר לטעמי. 2 פיני זכר נכנסים לתוך 2 פיני נקבה , כאשר מניעת הצלבה מושגת ע"י המבנה המיוחד של "הכובעון" הכחול. יכולת העברת זרם של עד 90 אמפר.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9283
DEAN (אדום)
בין המחברים המקצועיים הראשונים שהיו בשוק. יכול להעביר זרמים גבוהים מאוד, ובזכות הקפיץ האחיזה בין הזכר לנקבה טובה מאוד. ההלחמה מאוד בעייתית, כיוון שהחוט עגול ומשטח ההלחמה ישר. המחבר היחיד בשוק שעובד בשיטה מוזרה זו.
יכולת העברת זרם של עד 100 אמפר, מה שהופך אותם למאוד ורסטיליים.
http://www.wsdeans.com/
MPX (Multiplex ירוק)
מחבר של החברה הגרמנית הידועה באיכות מוצריה. אני אישית חושב שהוא הכי פחות מוצלח, בין היתר בגלל מגבלת זרם נמוכה במיוחד, אבל אם יש חברת כתב"מים בארץ שאוהבת לעבוד איתו, קטונתי...
למחבר 6 פינים, לכן כל חוט יש להלחים ל 3 פינים, מה שהופך את ההלחמה לכאב ראש לא קטן. מכיוון שהפינים קטנים, חימום יתר מביא לכך שהם נעים מעט קדימה/אחורה במקומם בתוך הפלסטיק. לאחר ההתקררות, הם לא יושבים בד"כ "ראש בראש" אחד עם השני.
לכן, מומלץ לחבר את הזכר לנקבה מראש לפני ההלחמה... בעלי ראש כחול... התעוררתם?
היתרון היחיד שאני רואה בו, הוא היכולת להעביר דרך פלאג אחד 6 ערוצי מידע.
מצריך שרינקים ולעיתים גם דבק חם בין 2 החוטים המולחמים לתוספת חוזק.
יכולת העברת זרם של עד 30 אמפר בלבד (60 אמפר למשך 30 שניות).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9638
תגובה: סוגי מחברים בטיסנים/מסוקים חשמליים
כל הכבוד
אם אפשר להוסיף לדבריך שהכי טוב לבחור קונקטורים
זה לפי הקונקטורים שנמצאים אצל המטיסים שאתה מטיס איתם בדרך כלל
אתה יכול להוסיף לרשימה גם JST ...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
מיועדים לזרם של עד 20 אמפר ונמצאים על רוב הטיסנים\מסוקים ששוקלים פחות מ300 ג"ר לא חבים להלחים אותם (pressfit connector) למרות שמומלץ ...
