טוב אז יש לי את הסוללה 1350 mah 3s 25c ואני לא יודע אם היא מתאימה לטיסן שלי
הטיסן:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7214
הסוללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
תודה לעוזרים
תודה לעוזרים
למה שלא תתאים? שינית משהו בסט אפ?
בגלל שכתוב שהטיסן צריך 15C והסוללה היא 25C
ערך ה C מציין את קצב הפריקה או בכמה זרם צריכה מקסימלי הסוללה תעמוד , ככל שערך זה גבוה יותר כך תוכל להוציא יותר זרם מהסוללה מבלי לפגוע בה ,כלומר אם במקרה שלך מספיק לטיסן רק 15C אז על אחת כמה וכמה ש 25C יהיה טוב.
אה עכשיו אני מבין מה זה אומר
יעקב אם אתה צריך "השלמת חומר" תוכל לקרוא פה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%FA%E7%E9%EC
המדריך הזה עזר לי מאוד רק לא הבנתי את המשווה של- זמן טיסה רצוי כדי לקבוע את גודל הסוללה (זמן טיסה=זרם באמפר/( 1000/קיבולת ב-mAh) כפול 60)
זה קצת טריקי, ככל שיש יותר אמפר-שעה בסוללה כך זמן הטיסה יהיה ארוך יותר, אבל אז גם המשקל של הסוללה עולה והמנוע מתאמץ יותר לסחוב אותה ולכן מזבזבז יותר סוללה...
זה לא נכון תראה זה הסוללה שיש לי http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
1350mAh 3S 11.1v 25C משקל : 156g
וזה סוללה יותר גדולה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21340
1500mAh 3S 25C משקל :128g
זה יכול להיות או שהם סתם כותבים ?
ההשוואה הזו לא קשורה, גם סוללות עם אותה קיבולת ממותגים שונים יכולות להיות במשקלים שונים.
אבל אם תשווה בתוך אותו המותג תראה שהגדלת האמפר-שעה מעלה גם את המשקל.
זה הבדל של 20 גרם זה יכול להשפיע על הטיסן ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6307
והיא אפילו יותר קלה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21340
בטיסן כזה קטן גם 20 גרם יכול להשפיע, אבל לא בצורה דראסטית.
שים לב שהסוללה הקלה שמצאת נקראת Zippy Compact, ולכן היא קטנה וקלה יותר גם עם יותר אמפר - זה בדיוק הייחוד של המותג הזה.
אה יפה אז היא יכולה לתת לי יותר זמן טיסה מהסוללות שכבר יש לי
רק לא הבנתי איך לחשב את זמן הטיסה
למה שלא תיקח סוללה כמו שביקשו ובנתיים תטיס עם מה שיש לך ?
אני למשל קניתי 15 מהסוג הזה בשביל שלוש בננות מוסבות והן טסות מדהים ומהירות כמו טיל :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1P_15_25C.html
לפי דעתי בשביל המחיר הזה - שווה .
טום.
יש לי 4 כאלה אני פשוט רוצה שזמן הטיסה היה ארוך יותר בלי צוךך להחליף סוללה
תעבור לדלק...
חח היה לי דלק סתם בלגן דביק
הטיסן הספציפי שלך (אני מנחש, לא מנסיון אישי איתו) לא יתן לך זמן טיסה ארוך פשוט כי הוא בטח לא דואה ויש לו קצב שקיעה מהיר, ככה זה עם רוב טיסני הסקייל הקטנים - הם יפים וזהו.
אם תרצה זמן טיסה ארוך אני ממליץ על טיסן עם שטח כנף גדול יותר. זה לא חייב להיות דאון אבל עדיף שיהיה משהו שיכול גם לטוס על שליש מצערת בלי ליפול כמו אבן.
אני מטיס בערך על 2 שליש מצרעת והוא טס לי בערך 10 דקות וזה בסדר
פשוט חשבתי שאפשר לקנות סוללה גדולה יותר ולהטיס 20 דקות אבל זה לא ככה אז אני כבר מעדיף לנחות כל כמה דקות ולהחליף או לבדוק את מצב הסוללה
לא שיש לי אפשרות אחרת
אבל נגיד אם אני יחבר סוללה גדולה יותר זה לא יכול לפגוע במערכת החשמל ?
אם תחבר סוללה עם מספר תאים גדול יותר (כל תא יוסיף 3.7V) אתה תגרום לפרופ להסתובב מהר יותר וזה יכול לשרוף את המנוע או הבקר אם הצריכה תהיה גבוהה מדי.
אם תחבר סוללה עם אותו מספר תאים אבל עם יותר אמפר היא פשוט תהיה יותר כבדה. המנוע יוכל לעבוד יותר זמן, אבל אולי בכלל לא יצליח להמריא איתה.
בין 1300 ל 1500 mah יש הבדל גדול ש זמן הטסה ?
המשקל אותו משקל רק ה mah לא אותו דבר
