איך מלחימים את הקונקטור הזה לESC ?
היי ,
נתקלתי בבעיה -
קודם כל אני אישית לא יודע להלחים אבל רציתי לדעת איך מלחימים את הקונקטור הזה -
http://www.google.co.il/imgres?um=1&...w=1600&bih=719
(מצטער על הקישור)
לESC ? זאת אומרת נגיד ועכשיו אני בא למישהו שיודע להלחים - הוא ידע לחבר את הקונקטור הזה לESC ?
או שאני צריך מישהו מאיזה חנות טיסנים שילחים לי .. ?
תגובה: איך מלחימים את הקונקטור הזה לESC ?
הי שלומי אני אישית לא ממליץ לך להישתמש בקונקטור הזה הוא לא נוח בכלל!!
המלצה בחום על קונקטור הזה http://hobbyking.com/hobbyking/store...s_GENUINE.html
יש לך שם תמונה מה קורה עם קונקטור שבחרת
בנוסף אנחנו כולם משתמשים בקונקטור XT60
בהצלחה:cool::cool::cool::cool:
מצטרף להמלצה על XT60
DEAN הינו מחבר שעבר עליו זמנו
ראיתי מספיק חוטים שהתנתקו ממחברי דין, והסבר לכך די ברור-
הלחמת חוט עגול על משטח ישר...
אם תסככל על הקונקטור שהוא בצורת T אז הפס נחושת המאוזן הוא ה + והאנכי הוא -
את הנקבה תמיד מלחימים לסוללה ואת הזכר (רואים את הפינים) לבקר.
תלחים את הקונקטור כאשר הוא מחובר לנקבה וכך תמנע מתזוזה של הנחושת עקב חום גבוהה
אל תלחים
תלך למישהו שיודע מה הוא עושה
wind556
אל תלחים
למה ישר לפסול, אני מאמין שהבנאדם קצת אינטיליגנט ואם תסביר לו הוא יבין לא לכל דבר צריך להיות פרופסור
בכל מקרה הצעה שלי תשחיל שרינקים קודם לחוטים תרחיק אותם כמה שאפשר
ואז תתחיל להלחים כך שהפס נחושת המאוזן הוא ה + והאנכי הוא -
תבדוק שההלחמה חזקה לאחר מכן תן לזה מעט להתקרר, תתחוף את השרינק כמה שיותר קרוב לפלסטיק ואז תחמם בעדינות עם מצת את השרינק עד לקיווץ וכך גם על הצד השני
שיהיה בהצלחה תשמור על הידים שלך מהמלחם שלא תשרף
אדם שלא יודע להלחים כמו שהעיד על עצמו השואל לא צריך רק הסבר כיצד להלחים קונקטורים אלא בכלל איך מלחימים.
זו לא מיומנות כזו מסובכת אבל גם לא כזו שלומדים בהתכתבות. קודם כל צריך עזרה בבחירת מלחם נורמלי אחרת זה מאד מתסכל.
גש למישהו שמנוסה בהלחמה שילחים לך את הקונקטור ועל הדרך גם ילמד אותך להלחים נכון ויעזור לך לבחור מלחם
מישהו פעם טרח להעלות מדריך וידאו מאוד ברור לגבי איך מלחימים קונקטור לבקר.
מצד שני אם מישהו רוצה ללמוד משהו ואין לו את היכולת המינימלית לבצע חיפוש, אז זו כבר בעיה שלו.
Friman
עצה טובה.
גיל ברקאי, צורן
אייל שפירא
אייל המדריך שלך נהדר ועוזר מאד למישיודע להלחים בכללי אבל בפעם הראשונה מלחים קונקטורים גדולים כאלו. לי למשל הוא עזר מאד - אני יודע להלחים צגיל צעיר ברמה בסיסית אבל אף פעם לא הלחמתי חוטים בעובי כזה לקונקטורים גדולים כמו EC5. מי שכלל לא יודע להלחים צריך מישהו שיראה לו ויתקן טעויות, מדריך כתוב או מצולם לא יספיק לו.
edoman
זה לא לפסול ישר, זה רק אחרי שמתברר שהוא לא יודע להלחים
ולפי ההסבר שנתת לו, גם אתה לא בדיוק מומחה להלחמות ולא היה מזיק לך לראות פעם אחת מישהו שיודע לעשות את זה כמו שצריך.
פירקתי עשרות הלחמות שאנשים הלחימו לבד, רק לא הבינו למה יש בעייות כאלה ואחרות
להלחים זה לא הנדסת חלל, אבל גם לעשות חביתה לא, ורק מעטים יודעים לעשות את זה כמו שצריך.
פעם אחת לצפות במישהו שיודע מה הוא עושה, שווה מליון הסברים בפורום
קודם כל אין לי אפשרות להחיף קונקטור מפני שקניתי סוללה עם הקונקטור הזה מה שמחייב אותי לחבר לבקר את הקונקטור התאום שלו ..
דבר שני , לא אני הוא זה שמלחים , רק שאלתי אם זה כל כך מסובך ואיך מבצעים את זה ..
לא תיכננתי להלחים , אין לי שום מושג בזה ואני גם לא מעוניין ללמוד , אפלו אין לי מלחם לא בא לי להתעסק עם זה .
בקיצור - השאלה שלי פחות או יותר עסקה יותר בלאיזה איש מקצוע אני יכול לתת לעשות את העבודה הזו ?
אם אני אלך לחנות טיסנים הם ילחימו לי .. ? מה כדאי ?
והאם ההלחמה עם הקונקטור הזה מסובכת ?
תודה . :)
נ.ב - לכל הלחמה של בקר יש צורך בשרינק ?
כי ראיתי עכשיו סרטון שמשתמשים בשרינק כזה ..
אם חייב , מאיפה אני משיג חוץ מהסיני ? כי ממש לא באלי לחכות הרבה זמן עכשיו , הכוונה לפה בארץ - מאיפה אני משיג ?
בטיסני חולון הלחמה של סוללה אחת עולה 30 שקל
והינה שרינקים http://www.4project.co.il/product.ph...203§id=118
שלומי סוסייר
תודה . :)
שלומי, קיבלת בפרטי את כל המידע שאתה זקוק לו
לא עשית עם זה כלום....
אוקצור צור קשר ואשמח לעזור לך להלחים לך להרכיב לך להדביק לך...
רק תן סיבה לדחוף מלחם לשקע!!!
אני גר בתל אביב והמלחם שלי מוכן ב5 שניות.
אין לי אפשרות ליצור איתך קשר .. אתה גר בתל אביב ואני בצפון בכלל , תודה על העזרה :rolleyes:
WIND556 - גם איתך אין לי מה ליצור קשר , זאת אומרת אני לא רוצה הסבר איך להלחים אני רוצה הסבר איפה אני יכול להלחים והאם
בכל הלחמה דרוש שרינק .. ? אגב , תודה על העזרה והתמיכה שלך , אתה אחלה .
במחברים אילו חובה לשים שרינקים <אלא אם יש פתרון יצירתי אחר וראיתי כל מיני...> מציע לך ללכת לכל חנות אלקטרוניקה או מעבדה.
על כל פנים אם בא לך יום טיול לתל אביב אשמח לארח אותך.
שלומי ערב טוב
בראשית דברי אני רוצה לומר לך כך
1כן צריך שרינק לכול הלחמה,שרינק זה חומר מבודד שלא יהיה קצר חשמלי
2 אין שום בעיה לחתוח קונקטור מסוללה ולהלחים חדש יותר טוב מכמה סיבות ראשונה קונקטורים שאני הימלצתי יותר בטוחים בחיבור בין סוללה לבקר
שנית אין שום חיבורים גלוים שיכולים לגרום לקצר ...
3קונקטורים XT60 יותר נוחים להלחמה כי חובורים הם מעוגלים והכבל חשמל נכנס לתוכו בצורה מושלמת
בהצלחה:cool::cool::cool::cool::cool:
אוקיי , תודה .
עכשיו יש לי עוד שאלה ..
איזה עובי של השרינק אני צריך לקנות ? זאת אומרת במילימטרים .. ? :rolleyes:
שלומי סוסייר
אני לא "מסביר" איך להלחים בהתכתבות, כך שאין לך מה לדאוג
אני מסביר תוך כדי שאני מבצע את זה. וכמובן שאני יכול להלחים גם בלי להסביר :cool:
