מי יכול להמליץ??? מחפש מכונית חשמלית..
טוב,
אחרי בדיקות של כול מיני אתרים סינים ואפילו חנויות בארץ, הגעתי למסקה די חד משמעית: אני לא מספיק מבין בתחום כדי למצוא לי מכונית טובה במחיר טוב.
לכן אני פונה לחברים פה.
אני מחפש מכונית בגז' (להביא גם למנחת- אני מטיס טיסנים), חשמלית על 3 תאים, חצי כביש וחצי שטח שתיסע רק על כביש בתכל'ס, משהו בסגנון המיני EREVO, מהירה ודי עמידה, כולל שלט מוכנה לנסיעה בגודל של לפחות 16\1 עדיף 10\1.
התקציב גמיש מעט ובשאיפה לא להגיע ל-4 ספרות, משומשת טובה זו אפשרות מצויינת, או איזה מכונית סינית מוצלחת במחיר טוב גם הולך..
לא מדובר פה במשהו הסטרי, אחת שנותנת בראש בגבול התקציב, אני לא הולך לקרוע לה את הצורה בשטח אבל חשוב שתהיה מהירה...
אז לכול מי שיש לו הצעה או רעיון או אולי מכונית למכירה ויכול לסייע לי לסגור את הפינה הזו, אשמח לשמוע, תודה אדי.
0528-335275.
תגובה: מי יכול להמליץ??? מחפש מכונית חשמלית..
תחפש שרשורים על המכונית TROOPER.
יש אותה לכמה כאן, והם מאוד מרוצים. היא נמכרת אצל הסיני.
כן, מכיר את המכונית הזו וגם הסעתי אותה, היא קצת חלשה והחשבתי לרכוש אותה ולשדרג אותה קצת אבל זה כבר יוצא ממש לא משתלם, אז ירדתי מזה,
אני מחפש כזו שלא אצטרך לשדרג, אפילו אם היא תהיה קצת יותר יקרה מזו בHK, ויותר לכיוון כביש, גם מכונית כביש בהגדרה זה מצויין.
גיא, אני לא "מנוסה" בתחום, אבל אני אוהב מהירות וקצת דריפטים, לא מחפש מכוניות לאפר וקפיצות, אני סטרילי שכחת..טיסנאי, הכלי שלי צריך לחזור נקי הבייתה;)
סטירילי כמוך ;) אבל התכוונתי לתחום בכלל.
בלי לפגוע באף אחד, הייתה לי מכונית שנחשבת טובה וזריזה אבל מיציתי את העניין אחרי כ-10 הסעות... כולל מסלול מסודר.
guyst
איפה היא? אני קונה:cool:
מזמן מכרתי... ;) (יש סקירה פה :) )
לך על הטרופר.היא נוסעת גם ב4 תאים עם הסט אפ המקורי בלי בעיה.ולשלי אפילו המאוור שעל הבקר לא עבד כי הוא נישבר מאבן קטנה שחדרה פנימה.אבל ב4 תאים היא שדה.בעוד 170 שקל היא הופחת למטורללת לגמרי,מעל 100 + קמ"ש וגם עושה ווילי גם כשיהא קרובה למהירות הסופית שלה וכל זה ב3 תאים.ועם אתה שם 4 תאים כדאי שתסיע בכביש 6.לכולנו יש את הסט אפ הזה וזה מטורף.שם את טראקסס בכיס הקטן גם את הריבו החשמלית 1/8
וכל זה ב700 ש"ח לרכב בערך עוד 200 ש"ח למנוע ובקר ופיניון משופרים ועוד גלגלים קטלניים ב 130 ש"ח.יותר טוב מזה אין.
עם אתה רוצה רכב קטן יותר אני בהחלט לא ממליץ לך.תרגיש כמו ילד קטן שיראו אותך סתם אנשים .יחשבו שלא התבגרת:D:cool:
haimgil
הופה, עכשיו אנחנו מדברים לעניין, מה אני צריך כדי למשדרג לה ת'תחת חיים?:cool:
כמובן 4 תאים..:o
ללידרס הובי יש באגי 1\8 מוכנה לנסיעה במחיר מצוין ומתאימה ל3 תאים
אפשר להחליף את הצמיגים לכביש ולכוון את הבולמים נכון והיא יכולה להיות לא רעה בכלל
אני ממליץ לך לקנות שלדה של באגי 1/8 (בלי מנוע) ולהסב אותה לחשמל.
זו אופציה קצת יותר יקרה בטווח הקצר שתדרוש גם קצת יותר עבודה , אבל ההבדל בין באגי מוכחת (לא זבל סיני) לבין כל הצעצועים שמציעים לך הוא תהומי ולטווח ארוך זה גם יהיה יותר זול.
יש ל- HPI מכונית שנקראת Brama שהיא באגי 4x4. ראיתי אותה נוסעת ונראה שהיא די טובה אבל אני לא יודע לאיזה מהירות היא מגיעה.
HPI זה גם יצרן מעולה ולא סתם מכונית סינית.
יכול להיות שבאמת עדיף לקנות שלדה איכותית ול"הרכיב" את הרכב לאט שלב שלב,
עניין זמינות החלקים הוא באמת דבר חשוב, לא כול דבר אפשר לפתור כמו בטיסן, יש חלקים שחייבים את המקור,
מה תחום המחירים של שלדה טובה (לא סופר מקצועית) חדשה\משומשת לגודל 10\1?
שלדה 1/8 סופר מקצועית נמכרת בלי מנוע בכ 500 שח
זה פחות או יותר סדר גודל המחיר של קיושו גרסאות 7.5 ו 777 לגרסאותיו השונות
בד"כ מדובר בבאגי שמנוע הניטרו סיים את חייו.
הזבל הסיני מוכיח את עצמו כל יום.וזימינות החלקים מצויינית.ולא רק אצל הסיני.והרכב הזה עושה כימעט הכול.פשוט תענוג.אין סוף לשיפורים אז עדיף שהם יהיו זולים.חוץ מזה רוב החלקים של המכוניות היקרות מתאימות כימעט אחד לאחד לרכבים הסיניים ואפשר לעשות ים התאמות בלי בעיה.אפילו את מערכת היגוי עשיתי לבד ממתכת בקלי קלות. את הדיפרנציאלים שלי שידרגתי בעוד 2 סט לייטים בכל אחד,ועוד ים דברים ששדרגתי לבד.צריך קצת יצירתיות זה הכל.
אז שדרגת חיים??? מנוע בקר בלה בלה..איזה שלט אתה משתמש..? לי זה הכי קל ונוח בתור מכונית ראשונה שיש משהו מוכן..
מצד שני..
אפשר גם לקנות "בסיס" איכותי (שלדה) ולהתחיל בסטאפ סיני, מכאן אפשר גם להתקדם, זה בטח לא יעלה הרבה יותר ממכונית סינית קומפלט..:rolleyes:
אם אתה מתכוון להסיע רק בכביש אז לפי דעתי תקנה מכונית כביש.
שום באגי לא תסע בכביש כמו שמכונית כביש נוסעת, ובמיוחד אם אתה רוצה מהירות ודריפטים.
ד"א גם אני בחיפושים אחרי מכונית כביש חשמלית.
yanivoz
אני לא רוצה מכונית דריפט שמחליקה "אובר", גם כזו שלא תהיה בגובה של חצי ס"מ מהכביש שכול חצץ יתקע בגחון,
אני מעדיף מכונית שיכולה ל"רוץ" בתנאי כביש גם לא טובים או "אידיאליים", אבל אני גם לא מתכוון לעלות איתה לכורכר ולקרוע לת'תחת.
אגב, מכונית שטח עם צמיגי כביש זו אופציה מאוד נחמדה.. נראה לי:rolleyes:
אם המכונית מחליקה "אובר" או לא זה אתה מחליט לפי סוג הגלגלים שאתה מרכיב.
תסתכל כאן
http://www.youtube.com/watch?v=ktyBX2gHUps
כמובן שפה הם הגזימו וסתם רצו לקרוע את המכונית, ואפילו עם גלגלי כביש- אני בטוח שאם היו שמים גלגלים יותר מתאימים לשטח היא הייתה נוסעת יותר טוב.
דרך אגב זאת מכונית 1/16...אז תחשב שמכונית 1/10 תיסע יותר טוב בתנאים כאלה ותסכים איתי שהם לא אידיאליים.
אני לא מנסה לשכנע אותך או משהו כזה, רק מביע דעה ממה שאני יודע.
אם אתה עדיין מתעקש למכונית שטח יותר מאסיבית, זה כבר שיקול שלך.
תקנה סלאש של טרקסס 4X4 מהירה גם כביש וגם שטח
alex1312
אופציה מצויינת אבל פותח השרשור לא מעוניין להגיע לסכום שהוא עולה(כ-2700 ₪)
