תגובה: ניילון נצמד כחומר הפרדה
זה יעבוד, אבל תקבלי טיב פני שטח מאד גרוע
עשיתי זאת לא מזמן.
אחרי המתיחה, אפשר לחמם בזהירות עם פן, ניתן להעלים את כל הקמטים ולקבל פני שטח טובים.
אני הולכת להשתמש בניילון נצמד עם כריות דבק כאלה.. הוא נדבק מאוד מאוד חזק מדוייק ביחס לניילון נצמד רגיל.
http://www.youtube.com/watch?v=tWxMuO1UfCY
שימשי תמונה של החלק. באיזה חומר הפרדה (שעווה) השתמשת? הוספת עוד חומר? שמן? ייתכן והם תוקפים אחד את השני או סתם פוגעים באיכות ההפרדה?
המצלמה שלי לא נגישה לי כרגע..
אני אנסה להסביר.
על הגולם מהגבס, עשיתי יציקה של 3 שכבות פיברגלס שבה השתמשתי בציפוי שעווה של נרות + ריסוס בשמן לבישול, והיציקה לא יצאה הכי ישר וחלק, כי לא הצלחתי להחליק את הגבס כמו שצריך, אז כדי לעשות כמה תיקונים בפיבר, (בועות, ואיזה מקום שלא יצא הכי מדוייק) התכתי כמה נרות של חנוכה על הפיבר והחלקתי את כל העסק. וריססתי המון ספריי שמן כמו שמבשלים..
(אני לא מצליחה להשיג כאן את החומר הפרדה, וניסיתי המון מקומות וטריקים, בקיצור, אני לא יכולה לדחות סיפוקים.. אז אני מקווה לנצח עם מה שיש..)
ניסיתי לעשות TEST קטן בקצה של התבנית מהפיבר, עם חתיכה קטנה של פיבר בעובי של יריעה אחת בגודל יחסית קטן 2 ס"מ על 8 ס"מ בערך, רק כדי לבדוק איך תהיה ההפרדה, וההפרדה לא הכי טובה, והחלק נסדק.
אני די בטוחה שאם זה יהיה יותר עבה נגיד 3 שכוות זה היה יוצר בלי בעיה.
אשמח לעיצות..
גולם מגבס זה מאוד מאתגר בפעם הראשונה.. הייתי הולך על משהו יותר קשיח.
את יכולה להשתמש ב turtle wax (ווקס של צבע רכב) - זה יעשה את העבודה בשביל הפעמים הראשונות.
צריך תמונה. אני לא כל כך מסוגל להבין מה הבעיה או מה בכלל את מנסה לעשות.
קניתי את הturtle wax, אבל הוא מרגיש מגורען מאוד, וקיבלתי איתו תוצאה ממש גרועה.
עוד שאלה שלא הכי קשורה ליציקה הזו, אבל אני לא רוצה למלא את הפורום בשירשורים.
לגבי יציקת אינסרטים, של ברגים בולטים (בערך 1.5 ס"מ אורך) (כך שאני אוכל לחבר אליהם PCB ע"י 2 אומים)
שייפתי 4 ראשי ברגים כך שיש להם זיזים וחריצים עמוקים, השאלה איך הכי טוב לקבע אותם בתוך האפוקסי כך שיצאו ישרים ולא יזוזו ביציקה. חשבתי פשוט לקחת לוח PCB ערום, ולהשתמש בו כדי לייצב אותם.
לכבי התפיסה עצמה באפוקסי, זה הולך להיות 3 שכבות של בד פיבר עבה לכל האורך התבנית אבל, אבל באיזור של הברגים אני חושבת לתת להם חיזוק נוסף, את הברגים אני חושבת לשים אחרי השיכבה השניה, ואחרי שהם ממוקמים לפרוס עליהם, את השיכבה השלישית כמובן לעזות חריצים איפה שהם צריכים לבלוט, ועל זה לתת עוד שיכבה מקומית באיזור של הברגים, כך שיצא שהם "נעולים" ב2 שכבות של פיבר מכל צד.
את יכולה לעשות את זה, רק תדאגי לבהדביק עם קצת CA כדי שבאמת לא יזוזו בזמן היציקה.
מהתיאור שלך קצת קשה לי להבין מה את מנסה לעשות.
איתן.
עידכונים, הניילון הנצמד הזה נמס מהאפוקסי...
את משתמשת באפוקסי שאריות של תוכנית הגרעין האירנית ? :rolleyes:
אניהשתמשתי בניילון נצמד הכי מעפן שמצאתי, וזה עבד יופי.
אבל יש לי שם כל מיני עיקולים, שהניילון ניצמד הרגיל לא נדבק אליהם..
עידכונים!!
עשיתי אתמול בלילה יציקת ניסיון על פינה בעייתית בחלק, והשתמשתי בדבק פלסטי כחומר הפרדה, וזה עבד מעולה!
החליצה היתה קצת מסובכת, ונעזרתי ברצועת בריסטול כדי להפריד, אבל זה החלק הכי איכותי שיצרתי בינתיים :-)
דבק פלסטי דומה למדי ל- PVA, אני חושב שזה נאמר כאן כבר.
עידכון
הדבק הפלסטי מסרב לרדת מהיציקת פיבר..
ניסיתי עם מים + ראש מברשת לדרמל, יצא הרוב, אבל זה חזק..
אני חושבת שביציקה האמיתית אני פשוט אשאיר אותו ..
באיזה דבק פלסטי את משתמשת ?
צריך להשתמש בדבק בעל דירוג נמוך ביותר (משרדי זול וסיני אם מוצאים).
דבק כזה מתרכך ונמס במים.
דבק פלסטי של ELMER'S, תוצרת ארה"ב
נחשב לאחד הדבקים הפלסטיים הכי טובים שיש
stingray
וזו הבעייה ... :)
טוב, אחרי חליצה קצת קשה.. מצאתי את המפתח של הדרמל ככלי חליצה ממש נוח.. (הצד של המברג שלו)
היו לי כמה נעילות מכאניות קטנות, אבל פתחתי אותם בקלות עם הדיסק של הדרמל.
אחרי שתי שכבות של בד, ביצעתי חליצה, מהתבנית, ראיתי שהכל נראה טוב, אינסרטים הודבקו בסיוע הרבה סיבי פיברגלס ורזין ועם 0 בועות לבינתיים..
שייפתי עם נייר 80 את כל החלק ועכשיו אני בעיצומה של השיכבה שלישית עשיתי רק את האזור של האינסרטים, ומסתבר שה"פירמידות פיבר" שנוצרו סביב הראשים של האינסרטים יצרו מקום להמון בועות, וזה די סרט...
בינתיים שמתי רזין רק באזור של האינסרטים, וזה מתחת לפרוז'קטור 300W מתייבש..
אני מקווה שזה יתפוס טוב את הנקודה הבעיתית הזו אני אוכל להמשיך עם פחות סיכוי לבועות, הייתי מאוד רוצה לשמור על היריעת פיבר שלמה..
עידכון..
כנראה שזה לא היה רעיון טוב לישים רזין רק על חלק אחד ביריעה, עכשיו נוצר גל כזה בבד, ויש בנקודה הזו המון בועות..
אני חושבת לשייף את זה עם הדרמל ולמלא ברזין וחתיכות קטנות של בד.
היו כמה מקומות עם בועות בגלל הקפל בבד, ואיזה בועה סוררת בצד
שייפתי אותם, וחפרתי את הבועה כך שיש שם שקע שצריך למלא, השאלה איך הכי חכם למלא את השקע שנוצר..
שמרתי את האבקה של השיוף, חשבתי לחזק איתה את הרזין, האם זה רעיון טוב?
מיקרו בלונס, או סיבים קצוצים.
את חייבת לשים כמה תמונות.. זה מאוד יקל עלינו לעזור לך
