תגובה: פינת הטיפ השבועי מס' 19
עכשיו אני רואה כמה יפה מיצית את התוכן בתשובה שלך אז,
שוב תודה!
תודה גם לך.
בדיוק בשביל אנשים כמוך אני כותב.
הכתיבה היא ההנאה הקטנה שלי, אבל ההנאה האמיתית הינה שמישהו מפיק מכך תועלת :)
מעניין ומחכים.
טיפ לייעול,
להעלות את הכתב לאתר - ולא לצרפו כקובץ נוסף,
מקל על הקריאה - וחושף את המידע להרבה יותר גולשים.
איתי.
אהבתי את הטיפ.
אשמח לדעת דבר נוסף - במידה ויש פרופ שלא מתקפל כמו ב-AXN למשל? מה אז עדיף? עם או בלי Break?
לפי השרטוטים נראה כי במצב Break עם פרופ לא מתקפל, תתקבל זווית התקפה שלילית עוד יותר (הערכה שלי מהשרטוט כ-70 מעלות) - משמע מצב Break פחות טוב עם פרופ לא מתקפל? או שאני מפספס משהו?
היי דניאל
ישר כוח על כתיבתך המקצועית
תודה וחג שמח
מוטי
דניאל שלום,
אהבתי מאד את הכתיבה והבהירות להבנת הנושא.
יישר כוח לטיפים נוספים.
הי דניאל, תודה על ההשקעה. השאלה שלי אולי די דומה למה שליאב מתאר אבל אחדד...
איך כל הכוחות הללו נראים כאשר מוגדר break אך הפרופ אינו מתקפל, האם אז הרכיב האופקי השלילי הוא חזק יותר או חלש יותר מאשר כש-Break מבוטל?
אשמח אם תוכל לתת את ההשוואה בין שני המצבים (לדעתי לטובת רוב האנשים בפורום/ לפחות אלו שלא מטיסים דאונים...)
אני קורא את מה שכתבת ולא מבין. תוסיף עוד מיקרה מס, 3 שבו הפרופ עומד לגמרי, צייר את הוקטורים ותקבל עילוי שלילי גדול עוד יותר מאשר פרופ מסתובב חופשי! אז למה להפעיל BRAKE? איפה אני טועה (אין לי כח לצייר את זה)?
dror
דרור, דניאל דיבר על מקרה שבו יש לך פרופ מתקפל - אז הגרר מופחת בהרבה במצב Break בהשוואה לתחנת רוח - וזה בוודאי ברור גם לך.
תודה רבה על הפרגון...
בתפוז לא הייתי מקבל מעולם כאלה מחמאות...
אענה לכולם במרוכז בהמשך. בינתיים לדרור
דרור, לא שמת לב כנראה שרכיב הגרר לא מוצג כאן
הניתוח היה עבור כוח עילוי המתקבל ממדחף.
אגב, האיור לא שלי. לקחתי אותו מהרשת בשביל לנתח אותו.
במחשבה שנייה, אולי אוסיף גם ניתוח גרר כדי לתת תמונה כוללת יותר.
בכל מקרה אני סבור שהמסקנה לא תשתנה בהרבה...
תודה רבה, אשמח אם תכתוב עוד טיפים כאלו
ועוד פרמטר שלדעתי חשוב לציין - אם מה שזכור לי נכון, המנוע זקוק לאנרגיה נוספת כדי לעצור
ובגלל שהתכנוט הוא מהבקר זה אומר שבמשך כל הטיסה בכל פעם שנחליש את המנוע הוא ישתמש ב-break ויבזבז סוללה, אז צריך לעשות את השיקול אם זה יוצא "משתלם"
צודק, וגם חשבתי בשלב מסויים להתייחס לזה,
אבל אל תשכח שמדובר בזמנים קצרים (גישה לנחיתה/צלילה)
אגב,מעניין לבדוק מה קורה כאשר המדחף מסתובב ב WINDMILLING.
הוא אמור לפעול כמו אלטרנטור של אוטו ולייצר חשמל.
מעניין אם הבקר מאפשר זרם חוזר מהמנוע... לדעתי לא, אחרת הבטריה היתה יכולה להיטען....
תודה בנצי על ההסברים.
אז אם אני מבין נכון:
1. תחנת רוח - מייצרת דחף הפוך שבולם את הטיסן
2. Brake כאשר הפרופ לא מתקפל - מייצר גרר שבולם את הטיסן
מי מהם מיצר כוח חזק יותר?
+1
(הערה: טחנת רוח ולא תחנת רוח, בחיאת אללה!)
Boogle
ליאב כמו שכתבתי, דמיין לך את הפרופ המסתובב כדיסקה קבועה ומחוררת ועכשיו תשווה לפרופ העומד כלולב.
ובקיצור, חד משמעית פרופ ש "טוחן " אויר לעולם יפעיל יוצר כח מעמיס מפרופ עומד במקום.
נ.ב. יש לך ביקסלר, הבא אותו לגלישה מיטבית עם פרופ טוחן, וראה את התגובה, אחאי כן הפעל ברייק ותראה אי פקקטע פרופ של 5 אינץ' משפיע על תכונות הגלישה שלו.
Sent from my mobile, please excuse typos
יפה דניאל.
באמת מומלץ להמיר את המאמר להודעה בפורום ואז אוסיף אותו לעמוד הראשי.
( אני מניח שהמסר עבר )
