http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...x_Compat_.html
זה ממש לא חדש
מהחוות דעת שאני קורא לגבי הקיט הזה אני לא חושב שהוא כדאי.
באופן כללי אני לא מתרשם מהסיני בתחום חלקי המסוקים.
OK. לא ראיתי את זה עד היום. איפה יש עליו חוות דעת שלילית?
בשרשורים שציטטתי לך בשרשור המקביל שפתחת, לגבי Alzrc וטארוט, האיכות מושווה בין היתר ע״י אנשים שונים גם לקופטר x ולhk450, והאיכות של הhk450 לרוב מדוברת שם כנמוכה במיוחד. כמו כן ההתנסות המעטה שלי עם חלפים מהסיני ל500 לא הייתה טובה בכלל, המידות לא מדוייקות ואיכות החומר לא נראתה לי משהו, יש לסייג שמעבר לטביעת עין אין לי ידע מיוחד בהנדסת חומרים מכונות אלקטרוניקה או אסטרופיזיקה
יואב, זו האפשרות הירודה ביותר שתמצא אי פעם
ולא מקריאה, מנסיון רב עם התוצרת הג'אנקית הזאת
מנסיון שלי עם CX 450 יש להם אחלה איכות לדעתי.
ויצא לא מזמן גם להם FBL 450.
אחלה איכות!!! ה- HK450 שלי התפוצץ באויר אחרי היפוך אחד בלבד...למה העלות נמוכה? ותחשבו על זה.
יואב אני מטיס HK450 כבר כמעט שנה והוא באמת חרא של איכות וגם לי הוא התפרק פעמיים באויר פעם אחת נגזר הבורג של הספינדל ועוד בנורמל וכל להב עפה לכיוון אחר
פעם שניה נשבר בול לינק ולרגע הייתי בטוח שגילי איך עושים פיירופליפ
גם היום אחרי ששיבצרתי שם הרבה חלקים הוא עדיין מסריח כל המיסבים שלו מתפרקים בנייה על הפנים טולרנס גרוע אתה רוצה להטיס ולהנות שלם עוד קצת לעשות את הטעות הזאת פעם אחת מילא אבל פעמיים
יואב
במסוקי 450 הטירקסים עדיין נותנים את התמורה הטובה ביותר לכסף ובאיכות טובה מאד.
הזולים יותר יהיו פחות איכותיים ברמת הקיט בוודאות.
מצד שני יש מסוקים טובים יותר אבל הם יקרים יותר וחלקם אף סובלים מבעיות של זמינות חלפים.
אם אתה נשאר בגודל הזה אז קח לעצמך קיט של טירקס וסגור עניין, בגודל הזה כיום אין דילמות.
אופציה שיכולה להיות מעניינת לנסיון בטווח המחיר של מסוק 450 והאיכות הדומה לטירקס יכולה להיות ה TITAN החדש:
http://www.tiger.com.tw/product/4713-K.html
לא מכיר את הדגם הספציפי הזה אבל אם בא לך לנסות משהו שונה מטירקס ולהיות קצת מקורי אז שווה לבדוק ולקרוא קצת על האופציה הזו.
בנוסף, יש גם יבואן בארץ (אם זה חשוב לך) והוא גם נמצא קרוב אליך אז שווה ללכת לבדוק ולשאול.
מה שכן,למיטב ידיעתי הוא לא מגיע בתצורת פלייברלס אבל גם את זה לדעתי ניתן לפתור (קצת מייקר את הסיפור)
ציקי תודה על הלינק.
שים לב לזנב בתמונה עם 2 נקודות אחיזה שמגיע ככה בלי לשדרג:
http://mms.tiger.tw/upload/2011-8/2011858505.jpg
עכשיו נשאר להחליט מה ומאיפה.
היבואן של TT ו MSH נמצא בעיר שלך יואב. אולי כדאי שתתרשם
ממגוון רחב יותר של מסוקים. מה MSH 450 התרשמתי לטובה אבל הוא יקר
יותר, ואת הטיטאן V2 אני לא מכיר, אבל מניסיון עם היבואן יש לו תמיד את כל חלקי החילוף במלאי
ואולי תשיג מסוק איכותי לא פחות עם תמיכה וחלקי חילוף זמינים בארץ ליד הבית.
לך תתרשם בעצמך, תהנה מזה שאתה יכול לראות את המסוק בעיניים לבדוק אותו מקרוב ולשאול את כל השאלות המתבקשות.
כתחליף לטירקס זו האופצייה המעניינת שהייתי בודק.
אם תרצה להשקיע יותר אז יש מסוקים טובים יותר מטירקס אבל כאמור הם עולים יותר.
רק תהיה זהיר, בשירשור אחר אומרים שאני מדבר שטויות :)
ציקי אני כבר מכיר אותך מי שאומר שאתה מדבר שטויות, מדבר שטויות.
מישהו פירסם כזה למכירה בפורום יד 2 לא מזמן, זוכר שזו נראתה לי עסקה משתלמת בזמנו.
מר פרימן, לינק בבקשה.
בררתי והראשונים יגיעו לישראל במאי כולל להבים בקר ומנוע.
אז יהיה אפשר לראות לפני לקנות.
