2s 5000mah x 4 = 2s 20A לרכב ממונע של הבן שלי, חייב עזרה !!!
היי חברים, חג שמח ...
אני צריך להפוך 4 סוללות לסוללה אחת עם נפח גדול,
זה הסוללה (כפול 4) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8578
וזה הלוח בלנסר שאליו אני אחבר את כל ה-4 סוללות עם הבלנס של כל אחד מהם קבוע,
כך שאני תמיד יטעין עם קבל אחד ובלנסר אחד את כל הסוללות ...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...onnector_.html
זה בשביל המכונית ממונעת שקניתי לבן שלי
ואני רוצה שזמן הנסיע שלו יהיה גדול (בערך כ-3 שעות)
השאלה שלי, האם זה לא מסוקן להשאיר את כל הסוללות מחוברות קבוע ללוח הבלנסר בפרלל,
או שאני צריך לנתק את הסוללות אחרי השימוש,
איזה אמצעי זהירות אני אמור לקחת בחשבון, ומה עוד הייתם ממליצים,
כמובן שללוח הבלנסר אני אחבר את ה-LOW VOLTAGE ALARM, כך שלא אפרוק אותה אף פעם יותר מידי (בערך 3.30 V)
תודה לכולם על העזרה וחג שמח
דוד
תגובה: 2s 5000mah x 4 = 2s 20A לרכב ממונע של הבן שלי, חייב עזרה !!!
לא מכיר מכוניות ולא יודע אם תצליח להוציא 3 שעות מהסוללות
לא הייתי יורד בליפו פחות מ 3.6 וולט לתא
אין שום בעיה אם תחבר את כל הסוללות ללוח ותשאיר את זה ככה לעד
רק שים לב בפעם הראשונה שאתה מחבר שכל התאים בפחות או יותר אותו המתח
כמו כן תוודא שבחיים לא יווצר קצר בין כל שאר המגעים בלוח באלנסר (תדביק לשם את המגנים)
מיכאל תודה רבה, עזרת לי מאוד,
בסוללה אחת של 2s 5a הסעתי אותו כשעה - כ3 וחצי קילומטר והצריכה היה 3200 mah,
אז לפי זה אני חושב שלפחות סוללה אחת זה שעה נסיע לאוטו פחות או יותר,
ולמה לא לרדת מ3.6 וולט לתא?
תודה, דוד
כמו שזה נשמע, כדאי שתחשוב פעמיים לפני שאתה שולח את הבן שכנראה יקר גם לך
לשבת על איזה אילתור של ערימת סוללות ליפו.
אם כבר בנה או קנה פאק של סוללות A123 ראוי ולפחות תהיה רגוע שזה לא יעלה חלילה באש!
ואם לא שכח מזה בחייך:mad:
