7 קבצים מצורפים
טוב אז במקום לחכות לאיזו מציאה..
לאחר ריסוק ביום שבת האחרון בגלל סוללה שקיצרה לי את כל המערכת וראיתי את הטיסן רוקד לו לעבר קרקע..חשבתי לחפש איזה מציאה יד שנייה, לאחר המון זמן של חיפושים וציפיות (לילה אחד בלבד)..החלטתי לוותר!!!
קמתי בבוקר ונסעתי לטיסן הקריות ולקחתי את הציוד הבא :
קובץ מצורף 66529
קובץ מצורף 66530
אחרי קצת דבק מהיר..
קובץ מצורף 66531
קובץ מצורף 66532
קובץ מצורף 66533
קובץ מצורף 66535
תוספת קטנה של o.s 46AX היישר מהקופסא:)
קובץ מצורף 66534
וזהו להיום..נמשיך מחר עם המון מרץ:]
2 קבצים מצורפים
תגובה: טוב אז במקום לחכות לאיזו מציאה..
תתחדש הטיסן האהוב עלי!
כמה דברים שהייתי מחליף זה את הכן נסע אף פעם לא השתמשתי בו וגם הוא לא נראה משהו גם בזנב עשיתי קומבינה.
ולגבי הסרוואים ממליץ לך לשים לינקים ולא לעשות "ל" זה עושה חופשים עם הזמן.
קבל תמונה
נ.ב אל תעשה הרצה עם הפרופ הזה.
תודהההה!
נראה טוב הטיסן שלך/שלנו :)
לא לעשות הרצה עם הפרופ הזה? אתה בטוח? זה פרופ 11X6 אחי
ולגבי כן הנסע עושה רושם שהוא בסדר..אם היה לי אחד אחר הייתי מחליף:]
1 קבצים מצורפים
שמתי לינקים בכולם חוץ מההוא שראית..
קובץ מצורף 66540
תתחדש אחי ואיזה פרופ לקחת בסוף ל3D?
ל 3D לקחתי גם את ה 12.25X3.75 וגם 12X4 :)
igalr
בדיוק ככה הדבקתי גם אני את המדבקות:)
רק התעוררתי.. מהתבוננות בתמונה של חיבור הסרוו להורן קפצו כמה נוריות אזהרה חמורות
1. נדמה לי שזה לינק מתכת להורן? מיד להחליף לניילון של GREATPLANES במיוחד בהגה גובה אם שם יש אחד כזה
2. מה כל התמנון הזה על הסרוו?? זרוע אחת מספיקה , להישתדל זרוע ניצבת 90 לסררוו וכמה שאפשר ניצב להורן
3. חיבור Z מוזר לזרוע הסרוו אבל אולי זווית התמונה מטעה.
א.
למה להחליף את המתכת לניילון? הלינקים האלה עבדו על טיסן כזה במשך שנה, אז מיד להחליף לניילון של greatplanes?
התמנון הזה לא מפריע לי:] יש לי גם זרועות בודדות ככה שאם זה היה מפריע הייתי מחליף.
יותר מידי סיפורים סביבי כולל ממקור ראשון שאני מכיר , מתכת סופה להשתחרר ולהיתנתק
גם מראש יש שם חופשים לא מתקבלים על הדעת , ביחוד מטיסי 3D 4D ...
א.
אני מציע לך לפני שאתה מרכיב את הכנפיים לקחת פן לשיער ואיתו בזהירות על הטפט(איפה שיש בועות).
החום של הפן ימתח את הטפט ומיד לאחר שהטפט נמתח תעבור אם איזה בד על המקום שבו עברת ככה אתה גם מותח וגם מצמיד את הטפט לעץ.
היה לי את הטיסן הזה(התרסק עקב ניתוק קשר(ספקטרום:mad:)) ונהנתי מכל רגע.
טיסנים שהם כיף טהור! קח בחשבון שאם אתה מטיס 3D (ריחופים בעיקר) המנוע הזה מתחמם בקלות והקומפרסיה נדפקת עם הזמן (מנסיון של 3 מנועים FX/AX/LA).
לגבי הדבק...אני מקווה שלא באמת הדבקת רק עם דבק מהיר?!? אפוקסי זה חובה, למרות שאני בטוח שטעיתי ואתה יודע את זה.
הטיסן הזה מגיע עם תושבת למנוע חשמלי.
למה ללכלך אותו בדלק ?
מגיע עם תושבת למנוע חשמלי והטסתי כזה כבר עם חשמלי-> בקר 80 A , סוללה 5 תאים 4000 מיליאמפר , מנוע turnigy xpaerodrive 42-50
ואת הטיסן הדבקתי רק עם דבק מהיר, למה גם אפוקסי? (לא שאני מתקמצן יש לי הרבה)
1 קבצים מצורפים
טוב חברים יקרים הכל מוכן:)
קובץ מצורף 66578
כל הסרוואים מחוברים וכל הברגים מחוזקים, נשארה רק ההרצה למנוע.
