תגובה: מנועי בנזין , העתיד?
בוקר טוב גיא! תודה על העידכון המענין הזה,מתי אתה מעריך שיהיה אפשר להזמין מנוע כזה לארץ ?
ביצועים באמת מטורפים!
האם מנועי בנזין דורשים תחזוקה שונה ממנועי ניטרו?
קטלני יש לי דלקן מהחברה , 95 מלא בבקשה:D
בנזין? מעניין איך התגברו על בעית החיכוך-שימון. יש שם סל"ד מטורף. מעניין מה התערובת
נחמד.... אבל חסר עוד קצת..
זה המנוע ?
http://www.centuryheli.com/products/...?currentid=736
לא נראה משהו שונה מבנזין אחרים :confused:
[QUOTE=ZvikaF;350361]זה המנוע ?
לא נראה משהו שונה מבנזין אחרים :confused:[/QUOT
לא נראה לי שזה המנוע צביקה, הם עדיין לא שיחררו פרטים עליו...
לפי מה שנראה לעין נראה באיכות מאוד גבוהה
מה הבעיה להגיע לסלד גבוהה ?
פעם כל אופנועי 50 סמק היו מגיעים ל 10,000 סלד ועבדו על תערובת שהכין עובד תחנת הדלק.
מנוע ב הנזכר לא עובד על סלד גבוהה אלא על כח כמו שאר מנועי הבנזין אלא מה שעשו כאן ,שינו את יחס העברה בגלגלי שיניים כדי לקבל מהירות ראש ולכן יש אפשרות לבצע טיסות למתקדמים
יש עוד נקודה מעניינת שהבחנתי בה, אין כמעט עשן...מעניין,
לי שי דלקן מהעבודה אבל סולר,יש מצב אולי למנועי סולר :D
guyro
מנועי בנזין לא מעשנים כל כך..
ZvikaF
נכון כי כמעט אין שמן ממש קצת התערובת בדרך כלל על כל ליטר בנזין צריך להוסיף 0.25מ"ל שמן 100% סינטתי ולכן אין עשן
guyro
ברשותי מסוק מהדור הקודם אם ניתן לקרוא לזה כך (שנה וחצי בערך) הרדיקל G20 שמבוסס על מנוע של זנואה בנפח 20cc.
המסוק מרגיש ומתנהג כמו מסוק ניטרו עם מנוע 70 למי שעוד זוכר, המשקל זהה גם הוא והוא מתוכנן לטוס עם להבים בין 600 ל 660 מ"מ.
ל CENTURY יש גם מסוק בנפח גדול יותר ה G30 שתוכנן למנועים בין 23 ל 30 סמ"ק, בעבר החברה הציעה אותו עם מנוע משופר בנפח 26 סמ"ק ויותר מ 5 כוחות סוס.
מה שהופך את המסוק הזה ל "לא פראייר" כלל ועיקר.
משקל הטיסה אגב גדול רק במעט ממסוק ניטרו בעל מנוע 90
המנועים תוכננו לעבוד עם שמן ביחס של 2.5 ל 4 אחוז של שמן (כלומר בין 25 ל 40 סמ"'ק לליטר בנזין בניגוד למה שנכתב כאן) מה שמאפשר טיסה באיידל של כ 15-20 דקות ללא כל בעיה.
עשן לא רואים רק בגלל השימוש בשמן סינטטי שאינו משאיר סימן כאשר הוא נשרף בטמ' עבודה נכונה.
זה בוודאי לא העתיד אולי סוג של הווה, העתיד הוא חשמלי :cool:
