מנוע משתנק בחצי מצערת ובפול מצערת
היי, חג שמח לכולם
על הפאן קאב שלי יש מנוע RcTimer 1000kv 3536-8. בקר 60 אמפר כחול של הסיני, פרופ 11x5.5 APC וסוללות 3 תאים 3000mAh 40C. הטיסן טס אחלה עם הסטאפ הזה עד היום; מה שכן, בהטסות האחרונות שמתי לב שהמנוע יורד מאד חם, חם מכדי לגעת בו ביד. אבל הנחתי שזה בגלל שהתחלתי להשתולל איתו יותר וגם הטסתי ברוחות יותר חזקות ונזקקתי ליותר כח מהמנוע. בכל אופן, היום אחרי שבנחיתה לא מוצלחת האף נכנס באדמה ושבר פרופ המנוע התחיל לעשות רעשים מוזרים בפול מצערת. חשבתי שזה הפרופ לא יושב טוב אז ירדתי לבדיקה, וכשראיתי שהוא בסדר עליתי שוב. הפעם היה לי עם הרעש המוזר גם קאט של המנוע אבל לא קאט אחיד אלא רק בפול מצערת או בחצי מצערת. נחתתי בדאייה בשטח (אחלה נחיתה יצאה לי להפתעתי) ועשיתי בדיקה כוללת על הקרקע. ציר המנוע לא התעקם, הבקר לא חם, המנוע חם מאד, והרעש המוזר + קאט אכן קורה רק בחצי מצערת ובפול מצערת, ב2 נקודות מסויימות.
אני מניח שזו בעיית טיימינג? או שאולי בריסוק השתחרר אחד המגנטים? בגלל שזה משפיע רק בטווחי מצערת מסויימים שיערתי שטיימינג אבל מדוע לא הייתה הבעיה בעבר אלא רק כעת? ואם אכן טיימינג- מה לנסות כדי לבדוק, טיימינג נמוך או גבוה יותר? הבקר מכוון על פי ברירת המחדל, לא הצלחתי להבין איך מתכנתים בדיוק וגם לא היה ממש צורך עד כה כי כאמור הוא טס מצויין עד עכשיו (טווח מצערת כיוונתי) אבל עכשיו כנראה חייבים, אז אאלץ ללמוד ;)
תגובה: מנוע משתנק בחצי מצערת ובפול מצערת
אם עדיין לא הגעת למסקנה אם הבעיה היא בבקר או במנוע אז הפיתרון פשוט מאוד והיה מתבקש ממזמן. בדוק עם בקר אחר...
זהו, שאין לי לא בקר ולא מנוע מתאימים. טיסן ראשון.
יש לי בקר 70A של אליין על המסוק אבל אני לא בטוח שיעבוד על שלושה תאים, והמנוע הזה בנוי למקסימום 4 תאים.
אם למישהו יש מושג לכוון אותי מה נדפק אני אשמח שאוכל לדעת מה להזמין. את התקווה שזה רק עניין של הגדרות אני מבין שהגיע הזמן להשאיר בצד.
Friman
אני לא נכנסתי כזה עמוק למסוקים, אז אני לא יודע על איזה בקר אתה מדבר... ההיגיון אומר שהוא אמור להתאים למשימה, אבל אולי יש בו הגדרות טיימינג לא מתאימות ולכן לא תרצה להכניס ראש בריא למיטה חולה.
לא יודע איפה אתה גר, אבל אתה מוזמן לבוא לרחובות, יש לי בקר שאפשר לבדוק איתו וגם מנוע...
תודה חבר, אני מלהבים, איזור ב״ש...
העצה שלך ללא ספק טובה ומיטבית, אבל אם במקרה מישהו רואה את הסרטון ומזהה את התופעה כמוכרת לו ויודע להצביע על כיוון לפיתרון אני מאד אודה להכוונה. אגב הקרטועים שרואים הם כשהסטיק איננו בתחתית ובמקומות שבהם הקפדתי לצלם את הסטיק והפרופ יחד ללא מגע שלי בסטיק זה היה כדי להראות שהתופעה נמשכת גם אחרי שהורדתי מצערת ל0 והמנוע ממשיך להסתובב בקרטועים שכאלו שוב למרות שהסטיק באפס ולפעמים גם חוזר אחורה.
אמנם תמיד אפשר להזמין גם מנוע וגם בקר מלידרס הובי ואחד יישאר ספייר, אבל העדיפות היא לחסוך הוצאות מיותרות כמובן
גיל תבדוק את החוטים של הבקר ושל המנוע יש מצב הם נוגעים אחד בשני.אולי הם נחשפו בגלל המכה.
תעדכן
לדעתי מצפייה בסרטון יש בעיה במגעים תנסה לקופף הת החוטים של המנוע במקום ההלחמה של הקונקטורים לפעמים ההלחמה משתחררת
גיל אין בעיה לחבר את הבקר של המסוק .. ואין בעיה להפעיל את המנוע על 3 תאים ..
ואם החוטים של הבקר נוגעים ( השלושה שהולכים למנוע ) .. ביי ביי בקר.
מנוע מתחמם - יוביל לבקר מתחמם ... וזה יוביל לריסוק.
הבקר לא התחמם כלל
לא היה לי זמן להתעסק עם זה אז לא פרקתי את המנוע לבדוק את המגעים שלו אבל כפי שאמרתי לעיל הבקר לא התחמם בכלל מה שלפי ההגיון הלא מבוסס בהכרח שלי, שולל בעיית מגעים בין הבקר למנוע לא? כי אם היה קצר גם הבקר היה מתחמם לא? אבדוק מחר.
בכל אופן היות ואני כבר די בטוח שהבעיה היא לא בהגדרות, מה אתם אומרים על המנוע הזה: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224280 ? הוא במבצע.. וגם זה: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226970 שלהערכתי זה אותו מנוע שיש לי. אולי גם אזמין בקר הוביווינג 40 אמפר כזה: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223845, ככה אהיה מכוסה משני הצדדים ואם אחד מהרכיבים ייסתבר כתקין יהיה לי ספייר
יאללה הזמנתי מנוע ובקר מלידרס
אחד מהם אני מקווה יפתור את הסוגייה
לי גם קרה כזה מקרה ולבסוף התברר שמהמכה השתחררה אחת ההלחמות שכנראה היתה הלחמה קרה
וזה גרם לכל הבעיה
טוב הייתי נבוך לומר כמה נעל יצאתי אבל אכתוב בכל זאת כדי שאם למישהו קורה משהו דומה תבדקו לפני שאתם רצים להחליף מנוע ובקר
בקיצור, מסתבר כמו שקרה פה לאחרים שמהמכה שהטיסן חטף לי בפרונט פשוט התנתקו הקונקטורים בין המנוע לבקר, שלושתם. המגע היה רופף לחלוטין נוגע-לא נוגע וזה מה שגרם לגמגומים ולהשתנקויות. פשוט לא חשבתי שזו יכולה להיות הבעיה אז אמרתי שאבדוק אבל לא שמתי בראש סדר העדיפויות... רצתי להזמין בקר ומנוע לחסוך זמן משלוח במקום להשקיע דקה לפתוח 2 ברגים ולוודא שהכל מחובר.
בקיצור, החלפתי קונקטורים לbullet עם אחיזה יותר טובה ממה שהיה והכל בסדר.
נעל כבר אמרתי ? :confused:
