איזה סרוו אתם ממליצים לטירקס 450?
תקציב עד 35 דולר אחד.
אני לא ממליץ כי עדיין לא ניסיתי אבל אני מחכה שיחזרו למלאי כדי לנסות
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=22687
ואם מישהו מכיר משהו טוב שנוסה כבר אשמח לשמוע גם... רק לא HITEC HS-65MG זה םשוט מה שהלך לעולמו ואני רוצה משהו טוב יותר...
אין ספק שזה סרוו טוב
אבל אין שום צורך להוציא כל כך הרבה כסף כשיש את זה, שהוא מספיק טוב לכל מסוק 450 ויותר טוב מההייטק ששבק לך
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10346
קראתי את התגובות עליו בהובי קינג והם לא הכי טובות שיש.
יש משהו אחר?
אולי סווקס ?
אם אתה בשלבים הראשונים של הטיסה , רק מרחף או הקפות בסיסיות יתאים לך :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idproduct=662
פשוט, זול עושה את העבודה , הטסתי כמה מסוקים זולים עם סרוואים כאלו , אני הופתעתי מהיציבות ומהדיוק.
אל תצפה לביצועים , 3D אירובטיקה וכדומה.
אם סגנון הטיסה שלך קצת יותר לכיוון אירובטיקה , 3D וכדומה אזי :
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4275
או לחילופין :
http://www.ebay.com/itm/Savox-SH-025...#ht_2755wt_933
גם יתאים,
את ה- savox התקנתי לאחרונה על trex pro 450 טס מאוד מדויק .
הסרווים האולטימטיבים מבחינתי -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1kg_16sec.html
שנתיים של ריסוקים והם כמו חדשים :) (לא ריסוקים אלא פיצוצים)
אני רוצה להעיר הערה אחת לגבי הסרוו הראשון
גם לי יצא להטיס איתו לא מעט. כשהוא עובד, הוא עושה עבודה סבירה, אבל מאד רגיש למכות וגגש"ים נסדקים או נשברים ממכה מאד חלשה למסוק,ואז מוצאים את הזמן הכי מתאים להתפרק סופית.
ובנוסף לכל, הסרוו הזה הידרדר לאחרונה כל כך, שאפילו לטיסני פוליגל אני נמנע ממנו. בכל המשלוחים האחרונים לא נתקלתי בשני סרוואים עם מהלך זהה, וההבדלים במהלך נראים ברור בעין
לסיכום הHXT מבחינתי איבד את המוניטין שלו לגמרי (לכל מטרה)
שלום חבר פותח השרשור:
אל תשים HITEC חבל לך על הכסף ועוד יותר על התסכול בריסוק כשהסרבו ימות לך באויר.
היו לי גיר קרבון וגם מתכת הם עובדים יפה אבל רחוקים בלהיות שווים 30$ ששילמתי עליהם.
אורך חייהם קצר מידי בשביל להיות שווים כזה סכום.
נקודה נוספת שמשום מה לא התייחסו אליה פה הוא גודל החור לברגים שתופסים את הסרבו. בחלק מהסרבואים יש מין חור גדול
שאינו נוח לשימוש ב 450 וצריך לעשות כל מיני קומבינות כדי להתקין סרבו כזה באופן ראוי.
הנה 2 סרבואים מעולים ל SWASHPLATE של 450:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_07sec_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14280
גודל החור במידה הנכונה בשניהם.
לא יודע על מה אתם מדברים אני התחלתי להטיס עם 450 ומה שהמסכן עבר לא נעים לי לספר ,ריסוקים עד אפר ולעולם אבל לעולם ההיטק 65 MG לא נשבר,נדפק,נשחק או מה שתרצו זהו סרבו מלחמות רציני
אני ממליץ מנסיון אדיר עם המוצר ,פשוט כמעט לא ניתן להכניע אותו.
שלי נכנע שבוע שעבר פשוט ככה בזמן ריחוף באויר אפילו לא באיזה תרגיל גם לאינטרקציות מטורפות וריסוק יפה לתוך האספלט ... אז כנראה שאפשר להכניע אותו ואפילו בלי לנסות ממש :)
קורה שסרוואים מתקלקלים, גם סרוואים של 150$, אל תצפו מסרוו שיהיה חסין לנצח.
לי יש ניסיון טוב עם הסרוואים של אליין, המקוריים וגם מכיר את הסאווקס - סרוואים מצויינים.
MKS יכולים גם לעשות את העבודה טוב.
אם אתם מתכוונים להשתמש במסוק מעבר להקפות וריחופים, אני לא ממליץ לקנות סרוו של 5$, תשקיעו קצת יותר, זה יהיה שווה בטווח הארוך.
בהצלחה!
איזה תזמון :)
http://helidaily.com/align-new-450-s...l-servo-series
לא במלאי.
תודה לכולם הזמנתי סווקס 0257.
