arducopter עזרה בחיבור חשמל/אלקטרוניקה
שלום כיצד אני אמור לחבר את האלקטרוניקה ללוח
יש לי את כל הבקרים מחוברים למנועים ולחיבור סוללה
מכל בקר יצא כבל של 3 גידים ואני אמור לחבר אוןתם להבנתי ללוח arducopter לoutputs כיוון שלי יש quad אז לפי 4 כבלים כאשר
כל כבל אני אמור לחבר רק עם הSIGNAL ואחד מהבקרים עם המתח
ולחלק הקדמי של הלוח inputs אני אמור לחבר את המקלט
לאחר החיבור אני לא רואה שהמקלט מקבל מתח
היכן טעתי מה החסרתי ?
http://p2pic.com/images/capturef.png
תגובה: arducopter עזרה בחיבור חשמל/אלקטרוניקה
על פניו נשמע הגיוני.
ה-APM2 עצמו פועל (נדלקות נורות)? אם לא בדוק למה אין אספקת מתח מה-ESC.
אם כן בדוק מה לא בסדר בחיבור המקלט.
הנסיון שלי הוא עם APM1 שהחיבור שלו דומה מאד.
דרור
דרור תודה
חיברתי את הסוללה ללוח חשמל שמחבר את כל הבקרים (מתח בילבד) ומהלוח לבקרים ולמנועים לאחר חיבור הסוללה חיברתי את אחד מכבלי המתח ישירות למקלט והוא עבד
לאחר מכן ניתקתי את הכבל מהמקלט וחיברתי אותו ללוח הarducopter אין בלוח חויי של מנורה האם אמור לדלוק איזו נורה בזמן החיבור ?
כאשר אני מחבר את ה USB אז יש נורות בלוח
דעתך בנושא ?
אגב בעבר היה לי open pilot לתקופה קצרה של 8 הטסות בהטסה האחרונה הוא נעלם איבדתי אורינטציה
שם היה להם אתר נוח ופשוט להבנה כולל הסברים וסירטונים
אם יש לך קשור טוב ל STEP BY STEP אשמח אם תשלח
הכל מתועד פה: http://code.google.com/p/arducopter/wiki/ArduCopter
למשל הנורות: http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_LEDs
אני רואה שיש נורת POWER שהיתה צריכה לדלוק בירוק. אם היא לא דולקת כנראה שלא מגיע מתח ללוח.
תסתכל כאן http://code.google.com/p/arducopter/wiki/APM2board אני רואה משהו עם ג'מפר JP1
תודה אבדוק כניסות אחרות לראות אם הם פעלים
בנוסף לגבי הגמפר לא ביוק הבנתי אבל אם הלוחלא מקבל חשמל אז נראה לי שזו בעיה לפני הג'מפר
הג'מפר מדבר על שני מקורות מתח שונים
לפי מה שכתוב הג'מפר צריך להיות במצב ON, כלומר תקוע בין שני הפינים. זה מחבר את אספקת המתח לקוי ה-OUTPUT שהולכים ל-ESC. אם הג'מפר לא מחובר אין לך מתח ללוח.
יופי תודה רבה על התשובה הג'מפר אכן היה צריך להיות על ON
מחר אבדוק את התוכנה וההגדרות
של השלט מול הלוח
יש למשהו מדריך להרכבה ותיכנות ?
באתר arducopter ניתן למצוא אבל .....
הייתי מעדיף לקצר את שעות ההרכבה וההגדרה לטובות שעות טיסה :-)
למרות שאני נהנה מאוד מההרכבה והלמידה רק שיש הרבה ספקות מה עדיף והאם זה נכון וכו'
אני לא מבין למה אתה מתכוון. יש מדריך והוא באתר. הוא מפורט מאד לגבי הרכבה, קונפיגורציה והטסה. חשוב לעשות צעד צעד כל מה שכתוב בו.
אין מדריך מקוצר.
כל השלבים שמפורטים באתר - חיוניים
כמו שאמר קודמי - צריך לעבור שלב שלב על המדריך באתר, כולל הגדרת המחשב להרצת כל התוכנות וכולל תיכנות הלוח מההתחלה עד הסוף, יותר קצר ממה שיש באתר והרחפן לא יעשה מה שהוא אמור לעשות. אם היית קורא את המדריך מההתחלה ועד הסוף היית חוסך לך כמה שעות טובות בשאלת שאלות בפורום...
