שלום
יש לי במסוק(הוריקן 425) גלגל שיניים קדמי כתוב עליו 42T
פניון T14
חד כיווני T19
האם ניתן להשתמש בגלגל 50T
ואיך משנים יחס?
קובץ מצורף 67533קובץ מצורף 67534
שלום
פניון T14
חד כיווני T19
ואיך משנים יחס?
ידידי היקר, אם היית פותח את ריכוז המידע בחתימה שלי, לא היה לך צורך לשאול, הכל מופיע שם
אבל אקצר לך את הדרך:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...835#post316835
היעד שלך עם להבי קרבון זה בסביבות 2900-3000 RPM (אני מדבר על המקסימום, אתה יכול גם פחות)
עם להבי עץ המספר צריך לרדת
אם לא הבנת איך להשתמש במחשבון, אדריך אותך טלפונית צעד צעד (זה פשוט להפליא ומדוייק ביותר)
בסעיף הנצילות תרשום בערך 85% אם לא ידוע לך המספר האמיתי
הבנתי את הטבלה אבל איפה צריך להכניס את הנתונים האלה?
או שצריך לשנות רק את סיבובי המנוע?
אתה מכניס את הנתונים הקיימים או הנחשקים, סיבובי המנוע משתנים בהתאם, אתה לא נוגע בהם
איפה בשלט
את הנתונים תעדכן במחשבון שעודד צרף
התוצאה תראה לך את ה RPM
צריך לדעת גם איזה מנוע יש לך מה הKVA שלו
1600KV
הוספתי את הנתונים למחשבון
אבל עדין לא ברור לי איפה מכניסים את הנתונים בשלט
14 11.5 2,664 3,024
אין קשר לשלט
סליחה אז הלכתי לאיבוד
אז למה אני צריך לעשות חישובים?
אם גלגל השיניים מתאים לפי דרישות היצרן אז זה רק חיבור של 2 גלגלי שיניים
מקושרים הT61 ובמקרה שלי T50.
או ששוב אני טועה
אשמח לקבל הסבר מה עמוד מאחורי החישובים שכנרה לא עשו את זה סתם
סליחה המנוע זה 1300
החישוב אמור לוודא שהסיבובי ראש מתאימים
עדכן במחשבון את הנתונים
וודא שהתוצאה עומדת במגבלות של מהירות ראש להוריקאן
ותחליף בראש שקט
הגדלת גג"ש לגדול יותר אמורה להקטין מהירות ראש
לא בטוח שזה טוב לך
העתקתי את התוצאות של הטבלה
האם הגלגל מתאים לי לפי דעתך?
מחשבון מהירות ראש להוריקאן
נומינלי טעינה מלאה
מתח סוללה 22.2 25.2
מהירות מנוע KV 1,300 rpm rpm
אחוזי יעילות 85% 24,531 27,846
גג"ש ראשי קבוע 61
מיסב חד כיווני 19
גג"ש קדמי 50
כמות שיניים כוללת 160.5
Ratio
פיניון 12 13.4 1,834 2,082
13 12.3 1,987 2,255
14 11.5 2,139 2,429
15 10.7 2,292 2,602
16 10.0 2,445 2,775
17 9.4 2,598 2,949
לדעתי מהירות נמוכה מידי
עדיף להשאיר 42
ב425 אני הרגשתי שינוי גדול בין מהירות ראש נמוכה לנורמלית +
מה הסיבה שאתה רוצה לשנות ?
נטחן הגלגל בריסוק
ואין לי גלגל כזה
יש לי קיט נוסף ששם יש גלגל 50T
השאלה האם כדי לי להרכיב אותו זמנית עד שאני יקנה אחד אחר(42T)
אתה יכול לנסות
בקיט המקורי מגיע 50?
כן וגלגל ראשי 61T
אם זה מה שיש אפשר לנסות
אם אתה טס באיידל אז עוד יותר טוב
אה לא מטיס עדין באיידל עדין לא הגעתי לרמה
עדין מתאמן לא לרסק במצב רגיל:)
יובל, אתה עושה סלט בלי מיצרכים
המחשבון הזה הכי פשוט בעולם, אתה צריך להגיע לRPM בין 2500 ל 3000
אין שום דבר נוסף שעליך לדעת בנושא הזה.
אבל אם זה עדיין לא ברור, אדריך אותך טלפונית מול המחשבון
תודה הבנתי שאלה האם להשאיר כרגע את הגלגל שיש לי 50T עד קנייה של 42T
וזאת התוצאה ב50 14 11.5 2,139 2,429
והאם לא יגרם איזה נזק
נזק לא יהיה
שים לב להתנהגות של המסוק - זהו
