שלום רב.
ברשותי סרוו זנב של אליין מדגם DS650. שמתי לב שתושבת הסרוו בטירקס 500 קטנה מדי עבורו ...
יש רעיונות איך לחבר את הסרבו ? חוץ מלקנות תושבת חדשה ...
תודה לכל העונים.
יריב.
שלום רב.
תודה לכל העונים.
יריב.
תשייף קצת וזה יתאים רק תוודא שאתה לא מוריד יותר מדי כדי שהסרוו עדיין יכנס קצת בלחץ
מה יש זה לא יכול להתאים זה סטנדרת ו 500 צריך מיני תיקנה סרוו זנב בגודל הנכון מיני למה ליסתבך הסרוו יותר גדול מהמסוק אם אתה רוצה יש לי 9257 פוטאבה מיני בול ל500 לא לשיף ולא נעלים שים מיני
ואם תרצה החלפה גם הולך גל על הסרוו
יריב בוקר טוב יש לי תושבת קרבון (פלטה) יותר גדולה
שמתאימה לסרוו תבוא אליי 0528970965
אלירן
אני יודעה שצריך מיני אבל אם אתה רוצה שים סטנדרת את ה 650 שלך לדעתי זה גדול מידי ל500 אבל יש פו אנשים שאומרים שזה בסדר אז לך על זה
איך אתה יכול להגיד שזה גדול מידיי
זה מושלם על ה500
היה לי שני מסוקים כאלה עים סרוו גדול וזה
פצצה
אני יכול להגיד זה הסרוו שבה בקיט כול אחד ישים מה שבה לו ואיך שבה לא ילה שחרר
גם אני עובד אם סרוו סטנדרת ב450 עובד ניפלא
חשבת על לתפוס אותו על הבום כמו ב ESP ?
אני הזמנתי כזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_H60041_.html
לקחתי את הפלטת קרבון ושמתי אותה עם התופסני בום של ה500 ככה זה גם מתאים על הבום וגם הפלטה מספיק גדולה :)
שים בוויש ליסט תקבל הודעה כשיחזור למלאי ...
