חברי הפורם שלום,
אני חדש מתחום הטיסים ואני מעונין לקנות טיסן, רציתי לקבל חוות דעת על הטיסן הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
ועם הוא מומלץ אז אשמח לקישור למהנוע וספינר מתאימים...
תודה,
חברי הפורם שלום,
תודה,
הטיסן יפה.
אבל שים לב למה שמסומן באדום בתמונה. תחליט לבד אם אתה עונה לרמת ההטסה הנדרשת.......
הטיסן הזה לא נועד למתחילים
חבל על הכסף, אתה תחסל אותו תוך חצי דקה
פרט למסוקים, עם טיסנים יש לך ניסיון?
טוב אז ככה, ניסיון בטיסנים אין לי חוץ מהסימולטור.
לגבי מה שרשום באדום - זה לא מחייב אותי לטוס ככה אני יכול התחיל רגוע ולתת לזמן לעשות את שלו....
יש למשהו קישור לטיסן מומלץ למתחילים?
תבדוק בנעוצים פה למעלה
איזה יופי של עזרה!
הבנתי אותכם הטיסן יפה והוא לרמת מטיס בעל ידע.
או.קי יש לכם אמלצה למתחיל?
המלצה בנעוצים.
Sent from my Aurora 9 using Tapatalk
דומינו. תחשמל או גלואו.
כל טריינר כנף עילית עם דיהדרל חיובי.
אתה רוצה מהסיני או מהארץ?
מרק
נראה שאצל הסיני המחיר יותר הגיוני.
יש לך המלצה?
מימה שאני מבין לא כדי להתחיל עם עץ..?
אם יש לך נסיון סביר במסוקים אז אתה לא ממש מתחיל, כי להחזיק כלי טייס באויר עם תגובות נכונות בהגהים אתה יודע.
כדי לשפר את התרגול כדאי לך, בנוסף לסימולטור, להטיס את המסוק בתצורת מטוס - הכוונה להמריא לא בריחוף ארוך אלה מיד לעבור לטיסה נורמלית כולל הקפות וגישה לנחיתה מהקפה - רק לא לקפץ כמו חרגול מסומם עם המסוק !!!!
רמת הטיסן שלדעתי יתאים לך הוא משהו שמקביל לטיסן "שלב שני". אתה בהחלט אמור להשתלט עליו - להטיס מסוק זה הרבה יותר מסובך !!!
הדבר היחיד שאתה חייב לזכור - טיסן חייב כל הזמן מהירות - הוא לא יודע לרחף ועם מעט מידי מהירות הוא נופל !!! :)
איני יודע מה רמת ההטסה שלך של מסוקים.
אם אתה למעלה מסביר - Texan או Trojan. גם spacewalker זה מצויין.
בכי טוב, תרים טל ואנסה לכוון אותך.
מארק
