מישהו מכיר התנסה איתם?
אני מדבר על סדרת ה EMP ראיתי שם כמה עם נתונים רציניים אבל מחיר ממש נמוך האם הם עומדים במה שהם מפרסמים או סתם נשרפים מהר?
לדוגמא:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224309
מה אתם אומרים עליהם?
לדוגמא:
לא יודע למה אתה מייעד את זה, אבל הנתונים לא מרשימים במיוחד
המחיר לעומת זאת כן מרשים
יש לי שני מנועים רציניים במחיר רציני בדרך מהם, כשיגיעו אני אעדכן ...
אחד מיועד לטיסן בלזה רציני ( FPV ) והשני לכנף קלקר רצינית פחות ( גם FPV ).
מנועים רציניים מאוד
בדיוק הזמנתי מנוע 3536 1100kv מהסדרה הזו לפני שבוע. אם תרצה אוכל לעדכן אותך על הביצועים שלו כשיגיע; למרות שלהעריך כמה זמן יחזיק עד שיישרף ייקח לי קצת יותר זמן, אני מקווה ;)
תשים לב שהמשלוח למנוע במשקל כזה משם עולה כמעט גמו המנוע עצמו אם לא יותר. אם זה בחבילה עם עוד כל מיני קשקושים אז סבבה אבל אם לא אז מחיר המשלוח קצת מעיב על הדיל הנוצץ. בrctimer המנועים לא הרבה יותר יקרים והמשלוח לדעתי זול יותר, אבל התאכזבתי ממנוע שלהם שהגיע עם בידוד יותר רך משרינק לחוטים, טיפה לחץ מתושבת המנוע והבידוד נקרע ונהיו לי קצרים בין החוטים
emp זה סדרת ה- SK הישנה יותר של turnigy
איך מחפשים שם מנועים? נכנסתי לקטגוריה של BRUSHLESS MOTOR - ALL OUTRUNNER MOTORS
ויש שם עשרות דפים , האם צריך לעבור אחד אחד?
לפי גודל בדרך כלל למשל התעניינתי במנועים בקוטר 42מ"מ אז החיפוש C42 נותן הרבה דגמים בנושא...
כן - לעבור דף דף - אלא אם אתה יודע מה אתה מחפש...
מרק
אצלי הם עובדים טוב (6374 200KV)
יש להם את הסדרה הכתומה גם EMP,זה הTURINGY הישנים שHK לא מביא יותר
מצויינים ולא נופלים משום מנוע יקר
צריך לעבור אחד אחד, אין מה לעשות, זה לא אתר נוח כמו הסיני
חלק מהמנועים שם הם טורנג'י (ואפילו מגיעים עם מדבקת טורנג'י למרות שבתמונה זה לא כך)
אין הבדלי איכות בינם לבין הסיני, הכל תלוי בסידרת המנועים עצמה
אני מציע לך לחפש מנוע ספציפי אצל הסיני, ורק אחר כך לחפש את התואם לו שם ולהשוות מחירים, כי חוץ מהמחיר אין סיבה לרכוש משם, אין שום ערך מוסף של איכות על פני הסיני
קיבלתי אתמול את המנוע הזה, מסידרת EMP. מרשים כמסיבי וחזק אבל הגיע עם ציר מנוע עקום קצת. בדקתי עם שלושה מתאמי פרופ שונים ושלושה פרופים שונים, במהירות גבוהה מתחילות רעידות רציניות, ובמהירות נמוכה רואים שהציר לא מסתובב ישר. טרם בדקתי איך מתפקד בטיסה. אחבר היום את הציר ההופכי עם ברגים לצד השני, נקווה שלפחות הוא ישר
המנועים שלי הגיעו לפני שבוע. אחד הורכב לטריינר שהתרסק לצערי עקב תקלה טכנית.
המנוע חזק בטרוף.
רעש נעים לאוזן
והציר נגזר בריסוק ...
לא היו וברציות והציר היה ישר.
המנוע השני טרם הותקן.
SGS2 ..
הרכבתי את הציר של הכיוון ההפוך עם הברגים, הויברציות נעלמו. הציר המקורי היה עקום.
בכל אופן אכן עושה רעש נחמד, יותר רועש מהRcTimer שהיה לי קודם אבל בצורה חיובית. מקווה שגם יטוס נחמד
תגידו אחרי כמה זמן בערך הם שלחו לכם? ההזמנה שלי תקועה על סטטוס של תשלום התקבל כבר יותר משבוע זה תקין?
שלח להם מייל ובקש מספר מעקב. הם לא מספקים ככה .. אבל אם מבקשים הם,תמיד נותנים .. ותתארגן על שלושה שבועות.
1+
בהזמנה הראשונה מהם הייתי בטוח שהיתה איזו תקלה או משהו, אז שלחתי מייל אחרי כמה ימים והם מייד שלחו מספר מעקב
רק בהזמנה השנייה הבנתי שככה האתר הזה עובד
לא מצליח להבין את ההגיון שלהם
מעולה אעשה זאת ... תודה
שתי הזמנות שלי משם עד כה הגיעו תוך שבועיים ותוך שבועיים וחצי
קיבלתי מהם אתה מספר מעקב .. שלחו דרך סויספוסט משום מה זה רק אלק' לא סוללות ... נקווה שיהיה בזמן סביר
היום הרכבתי את המנוע השני.
הבורג של הציר היה משוחרר לחלוטין.
ממש סגור על הכריכה הראשונה בלבד.
סגרתי עם לוקטייט ..
שימו לב !
SGS2 ..
גילל, איזה מנוע הזמנת? כי גם אני הזמנתי. אני מקווה שהוא יהיה טוב.
אני חושב שהוא מתכוון לבורג שעל הפעמון.
בכל מקרה תנסה להדק כל בורג שיש על המנוע :p
********* הדגם של המנוע SGS2 זה כמו סאמסונג גאלקסי S 2ח
