Re: beastX שאלה לגבי המערכת
תגובה: beastX שאלה לגבי המערכת
זו התנהגות תקינה.
זה מראה את הגייו ונעלם אחר כך.
:o
לפי המלצת הייצרן עדיף שרמת הגיין תהיה ב-G :)
Re: תגובה: beastX שאלה לגבי המערכת
תודה על התשובה
האם זה לא קשור לסוג המסוק \ שלט\ סרוו זנב \ התקנה ?
Rexiguru
תגובה: Re: תגובה: beastX שאלה לגבי המערכת
danoneyal
תודה על התשובה
בשלטים שונים הגיין שונה, לכן יש לך את האינדיקציה על המערכת עצמה...
אני התקנתי את המערכת על X5 ועל Hurricane 550
אני יכול לומר לך שעך שניהם הפרמטר הוא G בזמן שב-X5 הגיין נמוך ב-10% כי הלהבים שם גדולים יותר...
שאלה נוספת לגבי המערכת
בתפריט J נדרש לכוון את הזווית של ה- swash ל-6 מעלות , ואז המנורה אמורה להיות כחולה.
לאחר שכיוונתי ויצאתי מהתפריט איך אפשר לוודא שהזווית באמת 6 מעלות מבלי לכוון שוב את הזווית?
נכון לעכשיו כאשר אני נכנס לתפריט setup ומגיע ל-J המנורה כבויה ,האם זה תקין ?
תודה לכל העונים
אייל
שאלה נוספת לגבי ה- beast X
כאשר אני מכוון את המערכת ומגיע לשלב J שבו מלמדים את המערכת את ה- cyclic pith gemoetry
רשום בחוברת שצריך לקבוע את זווית הלהבים באילרון (aileron) ל- 6 מעלות ולראות שיש אור כחול.
השאלה שלי היא האם צריך להזיז את הסטיק שיהיה 6 מעלות ב- aileron להחזיר את הסטיק למרכז ואז ללחוץ על הכפתור לעבור מצב ולשמור
או שצריך ללחוץ על הכפתור לעבור מצב ולשמור תוך כדי שאני מחזיק את הסטיק של האילרון כך שזווית הלהבים היא 6 מעלות
תודה לעונים
תשתמש בשלט להגיע ל 6 מעלות ב6 מעלות תעזוב את השלט ותדלג לשלב הבא המערכת ע"י לחיצה קצרה על הכפתור שבמערכת
המערכת צריכה לדעת מתי זה 6 מעלות.
אם לא נדלקת לך הנורה הכחולה צריך בד"כ להשתמש בראשי סרבו שונים.
אצלי במסוק לא נדלקה הנורה הכחולה ועדיין המסוק טס מדהים ללא בעיה.
שים לב שאסור לעבור את ה6 מעלות. 6.5 מעלות ונורה כחולה זה לא תקין.
פשוט 6 בדיוק.
קונדסון תודה על התשובה
הסיבה שאני שואל זאת מכיוון שפעם רשום במדריך לכוון ל-6 מעלות ואז לעזוב
Now move the aileron stick until the rotor blade has an exact 6 degrees of cyclic pitch and then release the stick
וכמה שורות אחר כך רושמים שלא מספיק להחזיק 6 מעלות ולעזוב אלה צריך להחזיק את הסטיקים ב-6 מעלות ואז לשמור
The direction you choose is not important, what is important is that you keep the position steady on 6° when you save and leave this menu step. It is not enough to go to 6° and then move back before saving and leaving.
האם כאשר עוזבים את סטיקים בשלט הזווית נשארת 6 מעלות או חוזרת ל-0 ?
תודה על התשובה
הזוית נשארת עד שתעבור לשלב הבא עם הכפתור שעל המערכת.
