משהו פה לא הגיוני... מטען מכניס 2150mAh לסוללת 2200mAh שירדה במתח תקין?
הסוללה היא סוללת 2200mAh שלושה תאים. טסה על ה450 החדש 4:30 דקות מתוכן 4 באיידל, ירדה עם מתח כולל 11.16v, קרירה ונעימה, אף תא לא ירד מתחת ל3.7v. כיוון שהספק מחשב שלי נדפק משום מה ולא היה לי ספק מתאים למטען הרגיל שלי,הטענתי עם אקוסל 6 שגם הוא חדש אצלי - והוא טוען וטוען וטוען... בסופו של דבר הטעינה נעצרה כשמד המיליאמפר שעה מראה מספר הזוי, 2149mAh... זה הגיוני?
באופן כללי עם כל הסוללות של ה450 שאני מטעין עם האקוסל 6 אני מקבל ערכים מוזרים במונה המיליאמפר/שעה... 1750, 1800 וכו׳... וזה אחרי טיסות של 4-4:30 דקות כשאף פעם מתח התאים בירידה לא יורד מ3.7v. אבל עם הפולס הזו זה כבר נשמע לי קצת מוגזם... לפי מה שאני יודע מאיך שנראה גרף הפריקה של סוללות ליפו כשמגיעים לפריקה של כל כך הרבה מיליאמפר/שעה המתח אמור להיות כבר נמוך יותר, לא? אני גם יודע שגרף הפריקה של סוללות עם c גבוה מחזיק יותר מתח לטווח ארוך יותר בפריקה, אבל 2150mAh ומתח התאים עדיין מעל 3.7v? זה פשוט נשמע לי מוגזם.ולא אימצתי את המסוק בצורה מיוחדת... המסוק חדש אצלי וגם האקוסל 6, אני לא יודע אם המסוק זללן הספק עד כדי כך (אם המדידות האלו נכונות הוא צורך יותר זרם מה500 שלי... :confused::confused::confused:) או שהמדידה שמראה המטען לא מדוייקת..?
תגובה: משהו פה לא הגיוני... מטען מכניס 2150mAh לסוללת 2200mAh שירדה במתח תקין?
מה אתה כבר יכול לצפות ממטען פשוט וזול..
גם שיטעין מהר ומדוייק וגם שימדוד נכון?
ענית בעצמך על השאלה וגם אתה מבין שזה לא הגיוני..
כעקרון במתחים שהגעת אליהם כנראה שפרקת 70% בערך וזה גם מה שאמור להיכנס בחזרה..
הנחתי שמשהו לא סביר פה...
מחר בערב אעבוד על ההסבה של הספק החדש והמשודרג ואת הטעינות הבאות אעשה בטח עם המטען הרגיל שלי, שגם הוא לא יוקרתי במיוחד אבל הערכים של מונה הmAh שלו קצת יותר הגיוניים בד״כ.
תודה על התשובות בוגל ומוטי
גיל
החלק הגיע , המון תודה
אם אתה צריך ספק מחשב אשלח לך
dror_z
גיל
בבקשה לגבי החלק, ותודה על ההצעה, הזמנתי ספק חדש וכבר הגיע
יושב על שולחן העבודה ומחכה שיהיה לי זמן לעבוד עליו
